vvp2 Posted February 3, 2021 Share Posted February 3, 2021 Здравствуйте. У Keenetic VOX нет портов ttyUSB* на последней прошивке 2.16.D.10.0-1 при подключении модема QMI Как добавить порты или как подключиться к модему QMI (minicom установлен)? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted February 3, 2021 Share Posted February 3, 2021 У некоторых QMI-модемов нет tty, и NDMS их вообще не использует. Какой именно модем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vst Posted February 3, 2021 Share Posted February 3, 2021 Вероятно в соответствующем драйвере нет поддержки вашего модема. Кстати что за модем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvp2 Posted February 3, 2021 Author Share Posted February 3, 2021 модем HP lt4220 Snapdragon X12 LTE Link to comment Share on other sites More sharing options...
vst Posted February 3, 2021 Share Posted February 3, 2021 Необходимые изменения будут перенесены. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvp2 Posted February 3, 2021 Author Share Posted February 3, 2021 проверил, на omni такая же проблема - на последней прошивке нет портов ttyUSB* для модема HP lt4220 Snapdragon X12 LTE Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvp2 Posted February 10, 2021 Author Share Posted February 10, 2021 после выполнения команды echo "03f0 0857 ff" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id порты появляются и модем на АТ команды отвечает, но если перезагрузить модем, он с порта ttyUSB1 переключается на порт ttyUSB2 на АТ команды отвечает, но система пишет что модем недоступен и соответственно не работает как это исправить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vst Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 17 минут назад, vvp2 сказал: как это исправить? Дождаться прошивки, в которой драйверы правильно сконфигурированы. 18 минут назад, vvp2 сказал: echo "03f0 0857 ff" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id но если перезагрузить модем, он с порта ttyUSB1 переключается на порт ttyUSB2 на АТ команды отвечает, но система пишет что модем недоступен и соответственно не работает Драйвер option отбирает у qmi драйвера устройство, поэтому перестаёт работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NeVeR Posted February 19, 2021 Share Posted February 19, 2021 В 10.02.2021 в 18:03, vvp2 сказал: после выполнения команды echo "03f0 0857 ff" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id порты появляются и модем на АТ команды отвечает, но если перезагрузить модем, он с порта ttyUSB1 переключается на порт ttyUSB2 на АТ команды отвечает, но система пишет что модем недоступен и соответственно не работает как это исправить? Отпишитесь пж.по решению,тоже интересно,как решится,тоже хочу иметь доступ к AT командам этого модема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted February 21, 2021 Share Posted February 21, 2021 Проверьте на 2.16.D.11.0-0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvp2 Posted February 24, 2021 Author Share Posted February 24, 2021 Спасибо заработало. Теперь и при перезагрузке модема он нормально подцепляется 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
