Файловая система для qBittorrent
Всем привет! Пытаюсь выжать максимум скорости на гигабитном канале, при закачке торрентов. Использую qBittorrent v4.3.1 на opkg (Entware), система стоит на отдельной флешке с двумя разделами: ext4 и swap на 2 Гб, Ultra (KN-1810), который не терминирует Интернет, является частью Wi-Fi системы, подключён, так-же, гигабитом к Viva (KN-1910). Диск для закачек - SEAGATE Backup Plus Slim STDR2000202, подключен через USB 3.0
# file -sL /dev/sd*
/dev/sda:  DOS/MBR boot sector; partition 1 : ID=0xee, start-CHS (0x0,0,2), end-CHS (0x3ff,255,63), startsector 1, 3907029166 sectors, extended partition table (last)
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=074a683b-3cf9-4ee6-bf46-7041b71d9635, volume name "sg2tb" (needs journal recovery) (extents) (64bit) (large files) (huge files)
/dev/sdb:  DOS/MBR boot sector; partition 1 : ID=0x83, start-CHS (0x0,32,33), end-CHS (0x3ff,254,63), startsector 2048, 26028032 sectors; partition 2 : ID=0x82, start-CHS (0x3ff,254,63), end-CHS (0x3ff,254,63), startsector 26030080, 4186112 sectors
/dev/sdb1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=e5c65b77-1167-8cf0-49d7-e6a94ef1d0ef, volume name "OPKG" (needs journal recovery) (extents) (large files) (huge files)
/dev/sdb2: Linux swap file, 4k page size, little endian, version 1, size 523263 pages, 0 bad pages, LABEL=opkg_swap, UUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
# smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [mips-linux-4.9-ndm-4] (localbuild)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Samsung SpinPoint M9T
Device Model:     ST2000LM003 HN-M201RAD
Serial Number:    S32VH0EE223405
LU WWN Device Id: 5 0004cf 20c2f7620
Firmware Version: 2BC10001
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Mar 28 12:56:37 2021 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(22800) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 380) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003f)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       149
  2 Throughput_Performance  0x0026   252   252   000    Old_age   Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0023   087   087   025    Pre-fail  Always       -       4039
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       552
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   252   252   051    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0024   252   252   015    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       58689
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   252   252   051    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       664
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   061   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 20/49)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   252   252   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   100   100   000    Old_age   Always       -       1
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       31
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
225 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       2233878
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     48270         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Completed [00% left] (0-65535)
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Пока выжать удалось максимум 30 Мб/с при использовании NTFS, на днях решил потестить ext4, на ней, не больше 10 Мб/с.
Нашел на форуме, что рекомендуется NTFS, но сообщение от 2017 года, может, с того времени, рекомендации поменялись? Либо у кого есть советы, как оптимизировать ext (отключить журналирование например) опциями, что бы выжать больше? Или выше NTFS не прыгнуть?
 Share
