Установил Nagios и nagios-plugins
Сделав
nagios3 -v /opt/etc/nagios/nagios.cfg
Все Ок
nagios3 -d /opt/etc/nagios/nagios.cfg
Deamon запустился, Nagiostat показивает инфо.
Какаой WEB сервер c поддержкой cgi порекомендуете для Nagios ???
Zyxel Keenetic II
Linux Keenetic 2.6.22.15 #1 Mon Oct 24 20:28:25 MSK 2016 mips GNU/Linux
Версия NDMS  v2.06(AAFG.8)C1
giga2 2.08 entware-3x
не будем оригинальничать и поставим nginx ))) (php7, perl и два пакета, которых нет в репозитории (приложены к посту))
поиск по "web-сервер" выдаёт неск. ссылок, выбираем и ставим по аналогии
файл приведён полностью, редактируем под свои нужды самостоятельно
user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  /opt/var/log/nginx/error.log;
#error_log  /opt/var/log/nginx/error.log  notice;
#error_log  /opt/var/log/nginx/error.log  info;
pid        /opt/var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    index index.php index.html index.htm;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    gzip on;
    server {
    listen 88;
    root   /opt/share/www;
    location ~ [^/]\.php(/|$) {
            fastcgi_split_path_info   ^(.+?\.php)(/.*)$;
            if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
         return 404;
           fastcgi_pass   unix:/opt/var/run/php7-fcgi.sock;
           fastcgi_index  index.php;
           include        fastcgi_params;
    location ~ ^/nagios/cgi-bin/.*\.cgi$ {
        gzip           off;
        fastcgi_pass   unix:/opt/var/run/fcgiwrap.sock;
подразумевается, что nagios (со всем содержимым) помещён по следующему пути: /opt/share/www/nagios
*.cgi скопированы/перемещены из /opt/sbin в /opt/share/www/nagios/cgi-bin/
где-нибудь (в примере это - /opt/etc/nginx/) создать файл fcgiwrap, со следующим содержимым
файл приведён полностью (добавлено изменение прав)
#!/opt/bin/perl
use strict;
use warnings FATAL => qw( all );
use IO::Socket::UNIX;
my $bin_path = '/opt/sbin/fcgiwrap';
my $socket_path = $ARGV[0] || '/opt/var/run/fcgiwrap.sock';
my $num_children = $ARGV[1] || 1;
close STDIN;
unlink $socket_path;
my $socket = IO::Socket::UNIX->new(
    Local => $socket_path,
    Listen => 100,
chmod 0777, $socket_path;
die "Cannot create socket at $socket_path: $!\n" unless $socket;
for (1 .. $num_children) {
    my $pid = fork;
    die "Cannot fork: $!" unless defined $pid;
    next if $pid;
    exec $bin_path;
    die "Failed to exec $bin_path: $!\n";
создадим скрипт автозапуска
#!/opt/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=perl
ARGS="/opt/etc/nginx/fcgiwrap"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
не забываем сделать его исполняемым chmod +x /opt/etc/init.d/S99fcgiwrap
в связи с переходом на php7 ловим ошибки устаревших функций ))) (для nagios подправить 2-а файла)
1 /opt/share/www/nagios/includes/rss/rss_cache.inc
найти `function RSSCache` и заменить на `function __construct`
2 /opt/share/www/nagios/includes/rss/rss_parse.inc
найти  `function MagpieRSS` и заменить на `function __construct`
настраиваем и запускаем
либа для врапера fcgi_2.4.0-1_mipsel-3x.ipk и врапер fcgiwrap_1.1.0-1_mipsel-3x.ipk
added chmod
сокет создаётся с правами 755 и создаёт "проблемы доступа", для "исправления" ситуации, надо добавить в файл fcgiwrap строку
    Listen => 100,
chmod 0777, $socket_path; ### <-- задание прав
Edited by TheBB
added chmod
TheBB
Большое спасибо  - очень помог ваш ответ
Я также от себя добавлю инструкцию  Nagios on Lighttpd
opkg install nagios nagios-plugins
потом в  /opt/share/www - переименовуем в /opt/share/www/nagios
opkg install ext-ui-lighttpd
потом правим конфиг  /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
Spoiler
server.modules = (
    "mod_access",
    "mod_accesslog",
    "mod_alias",
    "mod_auth",
    "mod_cgi",
    "mod_fastcgi",
    "mod_rewrite",
    "mod_redirect"
server.document-root        = "/opt/share/www"
server.upload-dirs          = ( "/opt/tmp" )
server.errorlog             = "/opt/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file             = "/opt/var/run/lighttpd.pid"
#server.username             = "root"
#server.groupname            = "root"
index-file.names            = ( "index.php", "index.html",
                                "index.htm", "default.htm",
                                "index.lighttpd.html" )
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
### Options that are useful but not always necessary:
#server.chroot               = "/"
server.port                 = 8765
#server.bind                 = "localhost"
#server.tag                  = "lighttpd"
#server.errorlog-use-syslog  = "enable"
server.network-backend      = "write"
### Use IPv6 if available
#include_shell "/opt/share/lighttpd/use-ipv6.pl"
#dir-listing.encoding        = "utf-8"
#server.dir-listing          = "enable"
include       "/opt/etc/lighttpd/mime.conf"
include_shell "cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf"
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
        server.range-requests = "disable"
$HTTP["url"] =~ "nagios" {
    alias.url += (
    "/nagios/cgi-bin" => "/opt/sbin",
    "/nagios"         => "/opt/share/www/nagios"
    $HTTP["url"] =~ "^/nagios/cgi-bin" {
        cgi.assign = ( "" => "" )
    auth.backend = "plain"
    auth.backend.plain.userfile = "/opt/etc/lighttpd/lig_user"
    auth.require = ( "/nagios" => (
        "method" => "basic",
        "realm" => "nagios",
        "require" => "user=root"
#debug.log-request-handling = "enable"
конфиг  /opt/etc/lighttpd/lig_user - это пользователь и пароль
Spoiler
root:zyxel
конфиг  /opt/etc/nagios/cgi.cfg   -   заменяем везде nagiosadmin  на  root
скрип автозапуска Nagios   /opt/etc/init.d/S82nagios
Spoiler
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=nagios
ARGS="-d /opt/etc/nagios/nagios.cfg"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
 Проверка конфигов
nagios -v /opt/etc/nagios/nagios.cfg
lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf -t
Edited by Cosmit
check_ping 8.8.8.8 -w 5000,100% -c 5000,100%
/bin/ping -w 30 -c 5 8.8.8.8
CRITICAL - Could not interpret output from ping command
Не работает команда check_ping, как подправить ???
или надо перекомпелировать nagios-plugins ???
да, надо пересобирать пакет, правка конфига (указание правильного пути) ничего не даёт. и...
в свете отказа owrt от использования php5, будем, постепенно, переходить на php7. для ext-ui-* это - ext-ui-nginx-7 || ext-ui-lighttpd-7
added
nginx был выбран потому, что: a) уже стоял (для "прогона" wordpress) б) не имел решения "из коробки"
с lighttpd (да и "индейцем" (apache)) всё просто (установку модулей и правку конфигов никто не отменял )))), а для  для nginx, на сайте debian и сайте сервера, предложено использовать fcgiwrap
Edited by TheBB
added
TheBB
Про php7 - полностью согласен.
Где взять исходники для компиляции, где почитать про сборку пакетов???
По поводу check_ping - может проще сделать жёсткую ссылку в каталог /bin утилиты ping при сборке прошивки разработчиками ??
22 минуты назад, Cosmit сказал:
Ещё мона конешно добавить скипт запуска Nagios    в  /opt/etc/init.d/
Еще бы добавить информацию по первичной настройке, показать на примерах, что в итоге мы можем получить и после этого вынести статью в каталог готовых решений.
Графики, насколько я понимаю, также можно строить на самом entware?
28 минут назад, gvan сказал:
Еще бы добавить информацию по первичной настройке...
сборка пакетов и настройка пакетов - разные темы. вопросы по настройке задавайте здесь.
27 минут назад, gvan сказал:
... Графики, насколько я понимаю, также можно строить на самом entware?
наверное, можно... поинтересуемся у @Cosmit ))) пакет графики рисует?
@TheBB
В пакете отсудствуют файлы
statusmap.cgi - строит карту
trends.cgi - графики
histogram.cgi - гистораммы
Если знать где лежать исходники и куда их положить для компиляции то могу пересобрать
Edited by Cosmit
  • 1 year later...
в связи с переходом на php 7.0
в файле   .../share/www/nagios/includes/rss/rss_parse.inc   заменить строку
153	list($ns, $el) = split( ':', $element, 2);
на
153	list($ns, $el) = explode( ':', $element, 2);
Edited by Cosmit
