Все о туннелях IPIP, GRE и EoIP
Только что, KorDen сказал:
а интерфейсы private/public где как?
за тесты спасибо, попробую тогда все же у себя вместе с тестированием фрагментирования EoIP заодно и это проверить.
с обоих сторон private, на ультре соответственно ip nat IPIP
6 часов назад, utya сказал:
Вопрос к начальство @Le ecureuil
Был openvpn сервер на giga3, добавил его в bridge с локалкой (include Home). настройка openvpn пропала из WEB и получается теперь всё править через CLI. Можно ли как-то предусомтреть в прошивке возможность правки конфига openvpn через web даже если тот в bridge. Спасибо.
Нет, это слишком специфичный сценарий. Его нужно делать руками в CLI.
5 минут назад, Le ecureuil сказал:
@Le ecureuil А как кстати можно настроить OpenVPN через cli?
10 минут назад, r13 сказал:
Настроить можно все, кроме заливки / удаления конфига. Но и это можно сделать при помощи curl + RCI:
-> залить конфиг / заменить конфиг
curl -X POST http://192.168.1.1/rci/interface/openvpn/config?name=OpenVPN0 -H "Content-Type: application/json" -d "{\"config\": \"value\"}"
где value - это JSON-escaped конфиг в виде одной строки
-> удалить конфиг
curl -X DELETE http://192.168.1.1/rci/interface/openvpn/config?name=OpenVPN0
-> получить конфиг
curl -X GET http://192.168.1.1/rci/interface/openvpn/config?name=OpenVPN0
а ещё такой момент тип шифрования для openvpn и если я использую ipsec ikev2 с автотунелями должны быть одинаковыми или здесь не важно?
3 часа назад, utya сказал:
OpenVPN вообще никак с IPsec не пересекается.
  • 2 weeks later...
16 часов назад, Himmler сказал:
Товарищи, а отчего мой прибор не даёт мне включить фрагментацию ?
FileSystem::Proc error[22282241]: failed to read initial value for "net.core.eoip_allow_fragment"
А что за прошивка-то у вас вообще? Компонент EoIP установлен?
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Прошивка v2.08(AAUQ.4)C2
EoIP естественно установлен и работает (туннель поднят, трафик ходит). Вопрос в mtu, резать со стороны устройств не хочу, хочу полноценные 1500 байт.
Edited by Himmler
8 минут назад, Himmler сказал:
Функция в 2.09 появилась, если не путаю.
11 минуту назад, Himmler сказал:
Если это действительно так, то печально. На мой прибор 2.09 даже в бете нету.
Перейдите на экспериментальную:
Цитата
Версия 2.09 (журнал изменений), 2.10 (журнал изменений), 2.11 (журнал изменений) и выше — неофициальная:
  • Keenetic Lite II
  • Keenetic Lite III
  • Keenetic Omni
  • Keenetic Omni II
  • Keenetic II
  • Keenetic III
  • Keenetic Giga II
  • Keenetic Ultra
  • Keenetic LTE
  • Keenetic DSL
  • Keenetic VOX
25 минут назад, Himmler сказал:
Есть и 2.09, и 2.11 (а скоро 2.09 будет заменена на 2.10).
17 минут назад, Le ecureuil сказал:
Согласен, недоглядел. А стоит ли ожидать в ближайшее время релиза 2.09 или выше ? И всё-таки дело неблизкое и перелезть на экспериментальную уже сейчас ?
2 минуты назад, Himmler сказал:
Релиза 2.09+ на ваши устройства уже не будет _НИКОГДА_, потому или draft, или delta.
@KorDen @Le ecureuil
Попробовал проверить фрагментацию на крайней 2.11, действительно не работает.
Два роутера соединены по лан.
Пингую с одного роутера ip eoip интерфейса второго  роутера, пинги с длиной 1500 не пролезают.
Роутер1:
system set net.core.eoip_allow_fragment 1
interface EoIP0
    mac address 72:d2:ff:ff:ff:ff
    security-level private
    ip address 172.16.255.1 255.255.255.0
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    tunnel destination 192.168.1.5
    tunnel eoip id 1
    up
Роутер2:
interface EoIP0
    mac address 72:d1:ff:ff:ff:ff
    ip address 172.16.255.2 255.255.255.0
    tunnel destination 192.168.1.1
    tunnel eoip id 1
    up
В 15.10.2017 в 14:13, KorDen сказал:
Ну, не знаю - без ipsec у меня идут пинги по 1472, стоит включить ipsec - уже выше 1388 из присоединенного сегмента не проходят.
Конфиг приблизительно такой
interface EoIP0
    ip mtu 1500
    ipsec preshared-key 12345678
    ipsec ikev2
    tunnel destination 1.2.3.4
    tunnel eoip id 123
    up
interface Home include EoIP0
ip mtu пробовал не ставить.
self-test с обоих сторон при необходимости скину вечером.
Edited by r13
  • Upvote 2
1 час назад, r13 сказал:
Не увидел у вас в конфиге Ipsec - в моем случае фрагментация не работала только с ipsec, без него ходило нормально.
33 минуты назад, KorDen сказал:
У меня и без ipsec 1500 отказался пролезть
максимум 1448 пролезает
Edited by r13
28 минут назад, KorDen сказал:
А это еще что?
- включено?
Да вкдлючено, не тот кусок конфига скопировал, скорректировал пост.
Edited by r13
В общем, поднял я туннель с фрагментацией на 2.09, но это мне не очень помогло. Да, пинги более 1500 пролезают, но ПО с двух сторон не видит друг друга.
Итого:
Есть две машины с ПО, два кинетика, и туннель между кинетиками.
Тыкаем обе машины в один кинетик - ПО работает.
Тыкаем обе в другой кинетик - ПО опять работает.
Тыкаем одну машину в один кинетик, другую в другой - ПО не работает. При этом от одной машины до другой ходят пинги, в том числе более 1500.
Настройки туннелей:
interface EoIP0
tunnel destination side1.ddns.net
tunnel eoip id 1500
ip mtu 1500
up
interface Home
include EoIP0
isolate-private
interface EoIP0
tunnel destination side2.ddns.net
tunnel eoip id 1500
ip mtu 1500
up
interface Home
include EoIP0
isolate-private
Что-то мне кажется, что упирается уже не в EoIP, но не пойму куда. Может ПО считает ttl, или ему важно, чтобы на машинах был один и тот же основной шлюз.
36 минут назад, Himmler сказал:
Итого:
Настройки туннелей:
interface EoIP0
tunnel eoip id 1500
ip mtu 1500
up
interface Home
include EoIP0
isolate-private
interface EoIP0
tunnel eoip id 1500
ip mtu 1500
up
interface Home
include EoIP0
isolate-private
Снимите уже дамп обмена в обоих случаях и посмотрите, чего же там так не хватает для полноценной работы.
Только что, Le ecureuil сказал:
 В смысле Wireshark"ом ?
9 часов назад, Le ecureuil сказал:
Как вариант. Только репрезентативно это сделайте, ничего не упустите.
Хорошо, на неделе попробую.
Верно я понимаю, что при моих настройках на пакеты между кинетиками не распространяется действие межсетевых экранов самих кинетиков ?
В 11/18/2017 в 10:02, Himmler сказал:
По идее не должно.
В 20.11.2017 в 10:51, Le ecureuil сказал:
По идее не должно.
В общем, запустил я своё ПО через EoIP, оказалось сам дурак. Приведённых мною выше настроек туннеля было достаточно.
Вопрос остался касательно возможности автоподъёма туннеля, а именно:
Рано или поздно, но PPPoE-сессия с провайдером рвётся. Далее выдаётся новый IP, он связывается с ddns-именами, а в настройках туннеля-то ip уже не те (по-моему при задании адреса через ddns фактический адрес определяется один раз в момент задания и остаётся таким, пока его не поменяют руками снова).
Очень хотелось бы хоть как-то автоматизировать процесс пересоздания туннеля с актуальными адресами.
52 минуты назад, Himmler сказал:
Добавьте пинг чек или поднимайте туннель через ipsec
Edited by r13
Ну, ipsec, я так понимаю, отрицательно скажется на производительности, ибо устройства у меня очень уж хилые.
А ping-check, насколько я знаю, хочет только численно заданные ip-адреса, никаких доменных имён.
