r13 Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 (edited) 21 минуту назад, Himmler сказал: Ну, ipsec, я так понимаю, отрицательно скажется на производительности, ибо устройства у меня очень уж хилые. А ping-check, насколько я знаю, хочет только численно заданные ip-адреса, никаких доменных имён. Вообще пинг чек и доменные поддерживает, но в вашем случае достаточно локального ip из противоположного сегмента сети. Зы в такой конфигурации пинг чек будет в том числе локальный сегмент передергивать Edited November 22, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Himmler Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 23 часа назад, r13 сказал: Вообще пинг чек и доменные поддерживает, но в вашем случае достаточно локального ip из противоположного сегмента сети. Зы в такой конфигурации пинг чек будет в том числе локальный сегмент передергивать Покопался, согласен, доменные имена поддерживаются. Вот только проблема в том, что когда интерфейс EoIP умирает, у него статус "не готов", и пинг-чек даже и не пытается. pingcheck: profile: EoIP0 host: 192.168.1.1 update-interval: 60 mode: icmp interface: name: EoIP0 successcount: 0 failcount: 0 status: not ready Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 12 минуты назад, Himmler сказал: Покопался, согласен, доменные имена поддерживаются. Вот только проблема в том, что когда интерфейс EoIP умирает, у него статус "не готов", и пинг-чек даже и не пытается. pingcheck: profile: EoIP0 host: 192.168.1.1 update-interval: 60 mode: icmp interface: name: EoIP0 successcount: 0 failcount: 0 status: not ready Если eoip включен в bridge то пинг чек нужно прицеплять к бриджу. Тогда в случае обрыва передернется бридж, а вместе с ним и eoip туннель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Himmler Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 2 минуты назад, r13 сказал: Если eoip включен в bridge то пинг чек нужно прицеплять к бриджу. Тогда в случае обрыва передернется бридж, а вместе с ним и eoip туннель. Наверное да, но это значит, что если другая сторона в самом деле отвалилась (например отсутствие питания), то получим отвал всего бриджа каждые n секунд. Не очень здорово. По-хорошему надо бы передёргивать именно EoIP, не трогая остального. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 3 минуты назад, Himmler сказал: Наверное да, но это значит, что если другая сторона в самом деле отвалилась (например отсутствие питания), то получим отвал всего бриджа каждые n секунд. Не очень здорово. По-хорошему надо бы передёргивать именно EoIP, не трогая остального. Ну на текущий момент только так реализована такая схема к сожалению. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Himmler Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 2 минуты назад, r13 сказал: Ну на текущий момент только так реализована такая схема к сожалению. Жаль, не самый удобный вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 24, 2017 Author Share Posted November 24, 2017 Иначе его не встроить. Все интерфейсы внутри Bridge теряют свои настройки, в том числе и IP-адреса, и не могут быть использованы индивидуально для рассылки проверочных сообщений. Потому и приходится извращаться с Pingcheck на Bridge. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 (edited) @Le ecureuil Кстати а не могли бы вы добавить хук для opkg при срабатывании пинг чека. Тогда будет возможность передернуть eoip через скрипты в opkg. PS Правда в таком случае еще нужен режим пинг чека который ничего не делает(не передергивает интерфейс), но как workaround можно подобный пинг чек и на каком нибудь левом интерфейсе поднять. Edited November 24, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 2 часа назад, Le ecureuil сказал: Иначе его не встроить. Все интерфейсы внутри Bridge теряют свои настройки, в том числе и IP-адреса, и не могут быть использованы индивидуально для рассылки проверочных сообщений. Потому и приходится извращаться с Pingcheck на Bridge. А может это не правильное решение включать eoip в Bridge (это похоже на танцы с "бубном", сделать хоть как) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 (edited) 20 минут назад, vasek00 сказал: А может это не правильное решение включать eoip в Bridge (это похоже на танцы с "бубном", сделать хоть как) Если нужен единый L2 сегмент, полагаю только bridge или ebtables. Но bridge поднять проще. Edited November 24, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vskoblin Posted December 9, 2017 Share Posted December 9, 2017 Всем добрый вечер. Устройство - keenetic 2 giga, прошивка 2.09. Проблема такая. Настроен тоннель EoIP между маршрутизатором mikrotik и giga. Тоннель без ip, включён в bridge. Подсети с разными диапазонами адресов, но в одной подсети. Запрещено хождение dhcp пакетов. Локалка работает. Постоянно "отваливается" интернет на giga. На некоторые сайты хода нет. И все остальные открываются медленнее, чем без тоннеля. EoIP проброшен поверх VPN L2TP. Видимо, проблема с MTU, но как её решить? И не могу понять, удалось ли мне заставить работать фрагментацию... Видимо, нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vskoblin Posted December 9, 2017 Share Posted December 9, 2017 1 час назад, vskoblin сказал: Всем добрый вечер. Устройство - keenetic 2 giga, прошивка 2.09. Проблема такая. Настроен тоннель EoIP между маршрутизатором mikrotik и giga. Тоннель без ip, включён в bridge. Подсети с разными диапазонами адресов, но в одной подсети. Запрещено хождение dhcp пакетов. Локалка работает. Постоянно "отваливается" интернет на giga. На некоторые сайты хода нет. И все остальные открываются медленнее, чем без тоннеля. EoIP проброшен поверх VPN L2TP. Видимо, проблема с MTU, но как её решить? И не могу понять, удалось ли мне заставить работать фрагментацию... Видимо, нет. Случайно проблема решилась: удалил мешающий маршрут... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 Вопрос знатокам: а как-то можно завернуть мультикаст IPTV в IPIP? про EoIP знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 14 минуты назад, Geont сказал: Вопрос знатокам: а как-то можно завернуть мультикаст IPTV в IPIP? про EoIP знаю. Ну разве что udpproxy. Чисто мультикаст в IPIP не пойдет. Чем Eoip не угодил? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 (edited) 1 час назад, r13 сказал: Чем Eoip не угодил Возможно, я не умею его готовить... Поднял, настроил, все ок, приставка кажет. Но есть проблемы при разрушении туннеля и, как следствие, недоступности удаленного DHCP, с клиентами, умеющими получать IP только автоматом. Поэтому всю конструкцию пока отложил в сторону. Хотя, может кто подскажет, как грамотно настроить локалку на стороне клиента в условиях EoIP? Edited December 14, 2017 by Geont Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 2 часа назад, Geont сказал: Возможно, я не умею его готовить... Поднял, настроил, все ок, приставка кажет. Но есть проблемы при разрушении туннеля и, как следствие, недоступности удаленного DHCP, с клиентами, умеющими получать IP только автоматом. Поэтому всю конструкцию пока отложил в сторону. Хотя, может кто подскажет, как грамотно настроить локалку на стороне клиента в условиях EoIP? А вы eoip туннель только для твсприставки пользуйте, а для остального отдельный ipip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 7 минут назад, r13 сказал: А вы eoip туннель только для твсприставки пользуйте, а для остального отдельный ipip А можете чуть подробнее механику процесса рассказать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 (edited) 40 минут назад, Geont сказал: А можете чуть подробнее механику процесса рассказать? Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж( в настройке сегментов) и с этим бриджом уже объединяете eoip. Приставка в этом случае живет в отдельной сети вместе с eoip никак не пересекаясь с основной домашней сетью. Edited December 14, 2017 by r13 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 3 минуты назад, r13 сказал: Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж( в настройке сегментов) и с этим бриджом уже объединяете eoip. Приставка в этом случае живет в отдельной сети вместе с eoip никак не пересекаясь с основной домашней сетью. Маленькое дополнение - по первой формулировке "Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж" - для чего на базе одного единственного интерфейса создавать bridge, могу понять если нужно два и более интерфейса объединить с eoip согласен тут два интерфейса. Приставка(LAN4)------(LAN)vlan4------роутер Клиент(LAN3)---------(LAN)vlan1--------+ И почему бы не получить доступ к приставке из домашней сети? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 27 минут назад, vasek00 сказал: Маленькое дополнение - по первой формулировке "Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж" - для чего на базе одного единственного интерфейса создавать bridge, могу понять если нужно два и более интерфейса объединить с eoip согласен тут два интерфейса. Приставка(LAN4)------(LAN)vlan4------роутер Клиент(LAN3)---------(LAN)vlan1--------+ И почему бы не получить доступ к приставке из домашней сети? Выделять, чтобы обьединить его в бридж с eoip. Зы, с тв приставками получать доступ особо не к чЕму. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 Только что, r13 сказал: Выделять, чтобы обьединить его в бридж с eoip. Зы, с тв приставками получать доступ особо не к чЕму. Значит не правильно понял начальную фразу " Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж " Если приставка (бывают разные по функционалу) подключена к сети и на ней есть торрент или DLNA то почему вы так считаете что - " тв приставками получать доступ особо не к чЕму " ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 56 минут назад, r13 сказал: Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж( в настройке сегментов) и с этим бриджом уже объединяете eoip. Приставка в этом случае живет в отдельной сети вместе с eoip никак не пересекаясь с основной домашней сетью. А EoIP ведь можно инкапсулировать в IPIP over IPSec? или лучше отдельно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 (edited) 29 минут назад, vasek00 сказал: Значит не правильно понял начальную фразу " Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж " Если приставка (бывают разные по функционалу) подключена к сети и на ней есть торрент или DLNA то почему вы так считаете что - " тв приставками получать доступ особо не к чЕму " ? Я про операторские приставки имел ввиду, там обычно ничего нет. 16 минут назад, Geont сказал: А EoIP ведь можно инкапсулировать в IPIP over IPSec? или лучше отдельно? Зачем вам двойная инкапсуляция, она снизит полезную нагрузку туннеля? Лучше отдельно. Если с обоих концов белые адреса то и ipsec на eoip не нужен, тв трафик не секретный Edited December 14, 2017 by r13 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 Так все таки, нужно выставлять MTU на EoIP, при условии, что включено set net.core.eoip_allow_fragment 1? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 3 часа назад, r13 сказал: Выделяете порт с тв приставкой в отдельный бридж И еще как быть с IP на интерфейсах EoIP (назначать или нет), при условии, что на на одном конце он в бридже с Home, а на другом в бридже с выделенным портом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 2 минуты назад, Geont сказал: И еще как быть с IP на интерфейсах EoIP (назначать или нет), при условии, что на на одном конце он в бридже с Home, а на другом в бридже с выделенным портом? Раз в бриджах с обоих концов то адреса не нужны Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 1 минуту назад, r13 сказал: Раз в бриджах с обоих концов то адреса не нужны И в настройках сегмента с портом адрес тоже не назначать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 Только что, Geont сказал: И в настройках сегмента с портом адрес тоже не назначать? Да, приставка просто получит ip по dhcp из сегмента home 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 1 час назад, r13 сказал: Да, приставка просто получит ip по dhcp из сегмента home Ок, заработало! а если поверх еще IPSec поднять, сильно просядут каналы? Это будет все равно что инкапсулированный туннель? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted December 14, 2017 Share Posted December 14, 2017 (edited) 4 минуты назад, Geont сказал: Ок, заработало! а если поверх еще IPSec поднять, сильно просядут каналы? Это будет все равно что инкапсулированный туннель? При ваших устройствах не просядут, просто за счет ipsec ovehead тоже полезная нагрузка подсократиться а по производительности никаких ухудшений не будет. Edited December 14, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
