Le ecureuil Posted February 15, 2018 Author Share Posted February 15, 2018 В 2/14/2018 в 09:58, utya сказал: Каждый 4-5 дней отпадает eoip и помогает только хардварный перегруз сервера. @Le ecureuil если можете взгляните. приложил снизу. Какой из интерфейсов (по названию EoIPX) отвалился в данном self-test? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utya Posted February 15, 2018 Share Posted February 15, 2018 40 минут назад, Le ecureuil сказал: Какой из интерфейсов (по названию EoIPX) отвалился в данном self-test? EoIP4. по логам я смотрел, он то подымается, то снова up. Как только перегружу сервер всё становится нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utya Posted February 16, 2018 Share Posted February 16, 2018 (edited) Вот ещё успел словить, лаг. Перегрузил роутер, инета не было. Лог называется self-test_zavis. После ещё раз перегрузил, инет появился, лог называется. Разобрался включался сам L2TP/ipsec, хотя он мне не нужен плюс был криво ping check настроен, скорее всего из него. Сейчас сделал 5 перезагрузок, вроде норм. Edited February 16, 2018 by utya Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utya Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 Товарищи а ещё вопрос, у меня 4 EoIP забриджованые в lan, и когда отваливается один из клинетов, происходит реконтект всех клиентов eoip, это норма? или эт я не правильно сделал? и если происходит такой реконнект это же наверно влияет на работу всего lan? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 (edited) 7 минут назад, utya сказал: Товарищи а ещё вопрос, у меня 4 EoIP забриджованые в lan, и когда отваливается один из клинетов, происходит реконтект всех клиентов eoip, это норма? или эт я не правильно сделал? и если происходит такой реконнект это же наверно влияет на работу всего lan? было такое поведение но воспроизводилось не всегда. В последнее время не смотрел как там дела . Edited February 18, 2018 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utya Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 5 минут назад, r13 сказал: Есть было такое поведение но воспроизводилось не всегда. понял. буду мониторить, да некоторые обрываются а некоторые нет. а то что всё lan забриджовано норм или лучше vlan отдельный сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 10 минут назад, utya сказал: понял. буду мониторить, да некоторые обрываются а некоторые нет. а то что всё lan забриджовано норм или лучше vlan отдельный сделать? Если не используете пинг чек то без разницы, в отдельный vlan выделять не обязательно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utya Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 Только что, r13 сказал: Если не используете пинг чек то без разницы, в отдельный vlan выделять не обязательно. нет пинг чека нет, разрыв контролируется только ipsecом. спс Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 20 минут назад, r13 сказал: было такое поведение но воспроизводилось не всегда. В последнее время не смотрел как там дела . У меня при реконнекте одного авто-IPIP обычно происходит реконнект всех до сих пор вроде как. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted February 19, 2018 Author Share Posted February 19, 2018 18 часов назад, utya сказал: Товарищи а ещё вопрос, у меня 4 EoIP забриджованые в lan, и когда отваливается один из клинетов, происходит реконтект всех клиентов eoip, это норма? или эт я не правильно сделал? и если происходит такой реконнект это же наверно влияет на работу всего lan? А где же sefl-test с такой ситуацией? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dim A Posted March 2, 2018 Share Posted March 2, 2018 Товарищи, прошу помощи разобраться в проблеме! Настроил Eoip туннель между giga 2 И START. Цель - включить сетевой порт на старте в Home сеть гиги, чтобы удалённый телевизор имел доступ к DLNA серверу. Сначала запустил туннель без шифрования поверх L2TP/ipsec. Giga - сервер. Решение рабочее, тв увидел DLNA. Затем решил сделать Eoip туннель с ipsec, как описано в этой теме и началась чехарда. Сделал строго по инструкции.трафик между устройствами ходит, Dhcp работает, но DLNA не виден из удалённой сети. Вдобавок перестали открываться некоторые сайты на гиге, help.keenetic.net, например. Похоже на проблемы с настройкой mtu. Какой он должен быть для правильной работы? До настройки туннеля mtu был 1500 на обоих маршрутизаторах. После включения eoip 0 в Home на гиге он стал 1416.на старте в мосту так же 1416. Но соединение не работает как надо. В первом , рабочем варианте с l2tp mtu на гиге не поменялся, остался 1500. А вот на старте стал 1140. И все работает. Какие mtu должны быть у интерфейсов и мостов, чтоб все работало по схеме из шапки? Обещают автоматическую настройку, но что-то происходит некорректно. Может у кого-то есть работоспособный аналогичный вариант? Какие у вас mtu на home, eoip 0 и других мостах? Что выложить сюда, чтоб можно было определить проблему? Заранее благодарю за любую помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dexter Posted March 3, 2018 Share Posted March 3, 2018 Понижайте mtu и смотрите когда заработает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dim A Posted March 3, 2018 Share Posted March 3, 2018 2 часа назад, dexter сказал: Понижайте mtu и смотрите когда заработает. спасибо! только вопрос, где понижать? Giga Start Home <--> EoIP0 <===ipsec tunnel===> EoIP0 <--> Bridge2 <--> FastEthernet/Vlan4 сейчас на всех интерфейсах со схемы mtu=1416. На интерфейсе ISP 1500 и тот же help.keenetic.net уже не открывается. Как должны соотноситься mtu интерфейсах, хотя бы примерно? должны ли быть симметричными настройки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dexter Posted March 3, 2018 Share Posted March 3, 2018 Я бы симметрично понижал на всех интерфейсах. И попробуйте включить фрагментацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dim A Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 В 03.03.2018 в 16:14, dexter сказал: Я бы симметрично понижал на всех интерфейсах. И попробуйте включить фрагментацию. Не нашёл, где на keenetic можно включить или выключить фрагментацию. Подскажите поточнее, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted March 4, 2018 Share Posted March 4, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utya Posted March 5, 2018 Share Posted March 5, 2018 (edited) В 03.03.2018 в 09:33, Dim A сказал: спасибо! только вопрос, где понижать? Giga Start Home <--> EoIP0 <===ipsec tunnel===> EoIP0 <--> Bridge2 <--> FastEthernet/Vlan4 сейчас на всех интерфейсах со схемы mtu=1416. На интерфейсе ISP 1500 и тот же help.keenetic.net уже не открывается. Как должны соотноситься mtu интерфейсах, хотя бы примерно? должны ли быть симметричными настройки? поищи в этой теме мой пост, как я настроил. может поможет. так и гугли eoip mtu Edited March 5, 2018 by utya Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dim A Posted March 7, 2018 Share Posted March 7, 2018 (edited) В 02.03.2018 в 23:42, Dim A сказал: Товарищи, прошу помощи разобраться в проблеме! Настроил Eoip туннель между giga 2 И START. Цель - включить сетевой порт на старте в Home сеть гиги, чтобы удалённый телевизор имел доступ к DLNA серверу. Сначала запустил туннель без шифрования поверх L2TP/ipsec. Giga - сервер. Решение рабочее, тв увидел DLNA. Затем решил сделать Eoip туннель с ipsec, как описано в этой теме и началась чехарда. Сделал строго по инструкции.трафик между устройствами ходит, Dhcp работает, но DLNA не виден из удалённой сети. Вдобавок перестали открываться некоторые сайты на гиге, help.keenetic.net, например. Похоже на проблемы с настройкой mtu. Какой он должен быть для правильной работы? До настройки туннеля mtu был 1500 на обоих маршрутизаторах. После включения eoip 0 в Home на гиге он стал 1416.на старте в мосту так же 1416. Но соединение не работает как надо. В первом , рабочем варианте с l2tp mtu на гиге не поменялся, остался 1500. А вот на старте стал 1140. И все работает. Какие mtu должны быть у интерфейсов и мостов, чтоб все работало по схеме из шапки? Обещают автоматическую настройку, но что-то происходит некорректно. Может у кого-то есть работоспособный аналогичный вариант? Какие у вас mtu на home, eoip 0 и других мостах? Что выложить сюда, чтоб можно было определить проблему? Заранее благодарю за любую помощь! В итоге удалось изолировать проблему и запустить туннели в обход ее. Проблема все-таки связана с MTU. При настройке по "стандарту" этой темы все интерфейсы завелись, пингуются. После добавления EoIP0 в мост Home MTU автоматически устанавливается в 1416 и после этого часть сайтов перестает открываться, а телевизор со стороны клиента не видит сервер. Если включить фрагментацию eoip, выставить на EoIP0 mtu 1500, то после реинициализации (перезагрузки) на всех интерфейсах mtu 1500 и все работает. Далее, убрал все EoIP из моста Home (привел его в состояние из коробки) и выставил вручную mtu 1416 на нем. перестали открываться сайты (help.keenetic.net в частности). Вернул 1500 - все поехало. Получается, проблема в MTU 1416 в Home безотносительно туннелей, а EoIP интерфейсы всего лишь корректируют его под свой режим при включении в мост . Подскажите в чем проблема маршрутизировать пакеты с mtu 1416 в ISP-интерфейс (mtu 1500)? Куда копать и в каком разделе спросить? Кстати, когда проблема присутствует, пинг с установленной длинной пакета и запретом фрагментации перестает проходить при L=1388, от 1389 до 1472 таймаут, более 1473 - отбивка об установленном запрете фрагментации. Может это наведет на идеи?? Edited March 7, 2018 by Dim A Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted March 8, 2018 Author Share Posted March 8, 2018 16 часов назад, Dim A сказал: В итоге удалось изолировать проблему и запустить туннели в обход ее. Проблема все-таки связана с MTU. При настройке по "стандарту" этой темы все интерфейсы завелись, пингуются. После добавления EoIP0 в мост Home MTU автоматически устанавливается в 1416 и после этого часть сайтов перестает открываться, а телевизор со стороны клиента не видит сервер. Если включить фрагментацию eoip, выставить на EoIP0 mtu 1500, то после реинициализации (перезагрузки) на всех интерфейсах mtu 1500 и все работает. Далее, убрал все EoIP из моста Home (привел его в состояние из коробки) и выставил вручную mtu 1416 на нем. перестали открываться сайты (help.keenetic.net в частности). Вернул 1500 - все поехало. Получается, проблема в MTU 1416 в Home безотносительно туннелей, а EoIP интерфейсы всего лишь корректируют его под свой режим при включении в мост . Подскажите в чем проблема маршрутизировать пакеты с mtu 1416 в ISP-интерфейс (mtu 1500)? Куда копать и в каком разделе спросить? Кстати, когда проблема присутствует, пинг с установленной длинной пакета и запретом фрагментации перестает проходить при L=1388, от 1389 до 1472 таймаут, более 1473 - отбивка об установленном запрете фрагментации. Может это наведет на идеи?? Потому что клиенты (большинство) ожидают, что Ethernet и WiFi имеет MTU в 1500, и никак не меньше (и ваш провайдер тоже). В идеале при смене MTU в L2-сегменте его нужно менять и ставить одинаковым на абсолютно всех устройствах из этого сегмента, иначе будут проблемы. Поскольку в большинстве случаев это невозможно, то была добавлена возможность фрагментации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted March 9, 2018 Share Posted March 9, 2018 привет, настраиваю EoIP с IPsec, следуя этому примеру: Скрытый текст Пример настройки туннеля EoIP с IPsec (в нашем примере сторона с WAN-адресом 8.6.5.4 является сервером): Сервер: (config)> interface EoIP0(config-if)> tunnel source ISP(config-if)> tunnel eoip id 1500(config-if)> ipsec preshared-key mytestingkey(config-if)> ip address 192.168.100.1 255.255.255.0(config-if)> security-level private(config-if)> up Клиент: (config)> interface EoIP0(config-if)> tunnel destination 8.6.5.4(config-if)> tunnel eoip id 1500(config-if)> ipsec preshared-key mytestingkey(config-if)> ip address 192.168.100.2 255.255.255.0(config-if)> security-level private(config-if)> up Цитата Внимание! Нужно, чтобы предварительно согласованный ключ IPSec PSK (preshared-key) совпадал на обоих концах туннеля. вопрос№ 1 где настраивается "предварительно согласованный" preshared-key ? Цитата Интерфейс EoIPX можно включить в Bridge для объединения локальных сетей. Для этого на обоих сторонах нужно настроить EoIP-интерфейс без IP-адреса, и затем включить в Bridge Home: вопрос № 2 что означает настроить "без IP-адреса" ? просто при настройке пропускать строки вида "(config-if)> ip address 192.168.100.2 255.255.255.0" ? вопрос № 3 мои локальные сети вида 192.168.1.1, в примере в настройках "(config-if)> ip address 192.168.100.1 и 100.2" ; настройки config-if должны быть в другом, отличном диапазоне, или они должны соответствовать домашним локальным адресам ? "будьте добры помедленнее, я запысываю" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted March 10, 2018 Share Posted March 10, 2018 10 часов назад, BL63 сказал: вопрос№ 1 где настраивается "предварительно согласованный" preshared-key ? Ну вон же: (config-if)> ipsec preshared-key mytestingkey 10 часов назад, BL63 сказал: вопрос № 2 что означает настроить "без IP-адреса" ? просто при настройке пропускать строки вида Ага. А вы что хотите сделать, чтобы была общая broadcast-локалка? Оно вам надо для чего-то конкретного, что не умеет в IP-маршрутизацию? Может вам и не нужно EoIP, сбриджованное с Home? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted March 10, 2018 Share Posted March 10, 2018 1 час назад, KorDen сказал: А вы что хотите сделать, чтобы была общая broadcast-локалка? Оно вам надо для чего-то конкретного, что не умеет в IP-маршрутизацию? Может вам и не нужно EoIP, сбриджованное с Home? да, нужна общая локалка, все затевалось ради теста dlna, ему ж подавай одинаковые сегменты Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted March 10, 2018 Share Posted March 10, 2018 сначала для условного сервера двух точек вводил для EoIP0 такую последовательность: Скрытый текст interface EoIP0 tunnel destination myname.ddns.net tunnel eoip id 1500 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 security-level private up затем сделал interface EoIP0 down и начал перенастраивать на EoIP/IPSec: Скрытый текст (config)> interface EoIP0 (config-if)> tunnel source ISP (config-if)> tunnel eoip id 1500 (config-if)> ipsec preshared-key mypass (config-if)> security-level private (config-if)> up (config-if)> no isolate-private (config)> interface Home (config-if)> include EoIP0 удаленный хост не пингуется, зато пингуется 192.168.100.1. я так понимаю, эта запись первоначальной конфигурации где-то осталась, она на что то влияет ? её надо удалить ? если да, то как ? в лог сыпется это: Скрытый текст ndmNetwork::Interface::Tunnel: "EoIP0": resolved destination ip.ip.ip.ip (myname.ddns.net). // тут ip убрал ndmNetwork::Interface::Tunnel: "EoIP0": resolved source 0.0.0.0. // тут реально нули ndmNetwork::Interface::Eoip: "EoIP0": invalid local source address, reresolving. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted March 10, 2018 Author Share Posted March 10, 2018 @BL63 да, сделайте > interface EoIP0 no tunnel destination Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted March 10, 2018 Share Posted March 10, 2018 1 час назад, Le ecureuil сказал: да, сделайте > interface EoIP0 no tunnel destination не помогло, 192.168.100.1 по-прежнему пингуется, а удаленный хост - нет. сэлф-тест ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted March 10, 2018 Share Posted March 10, 2018 41 минуту назад, BL63 сказал: 192.168.100.1 по-прежнему пингуется Сделайте sh run и посмотрите что у вас там сейчас на интерфейсе. Если я правильно понял вашу последовательность действий - IP с интерфейса вы всё-таки не удалили, сделайте no ip address на туннеле 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted March 10, 2018 Share Posted March 10, 2018 (edited) 44 минуты назад, KorDen сказал: no ip address да, эта команда помогла снять с интерфейса прежний ip. теперь в логах красным пишет : Скрытый текст Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Eoip: "EoIP0": unable to start server mode without specified local source. Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Eoip: "EoIP0": invalid local source address, reresolving. Mar 11 01:57:00ndm IpSec::Manager: "EoIP0": IP secure connection and keys was deleted. Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Tunnel: "EoIP0": resolved source 0.0.0.0, any destination. Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Eoip: "EoIP0": updating server IP secure configuration. Mar 11 01:57:00ndm IpSec::Manager: "EoIP0": IP secure connection was added. на interface EoIP0 теперь так: Скрытый текст interface EoIP0 mac address ****** security-level private ip dhcp client dns-routes ip dhcp client name-servers ipsec preshared-key ns3 ********* tunnel source ISP tunnel eoip id 1500 up Edited March 10, 2018 by BL63 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted March 11, 2018 Author Share Posted March 11, 2018 21 час назад, BL63 сказал: да, эта команда помогла снять с интерфейса прежний ip. теперь в логах красным пишет : Скрыть содержимое Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Eoip: "EoIP0": unable to start server mode without specified local source. Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Eoip: "EoIP0": invalid local source address, reresolving. Mar 11 01:57:00ndm IpSec::Manager: "EoIP0": IP secure connection and keys was deleted. Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Tunnel: "EoIP0": resolved source 0.0.0.0, any destination. Mar 11 01:57:00ndm Network::Interface::Eoip: "EoIP0": updating server IP secure configuration. Mar 11 01:57:00ndm IpSec::Manager: "EoIP0": IP secure connection was added. на interface EoIP0 теперь так: Скрыть содержимое interface EoIP0 mac address ****** security-level private ip dhcp client dns-routes ip dhcp client name-servers ipsec preshared-key ns3 ********* tunnel source ISP tunnel eoip id 1500 up Кидайте целиком self-test, что-то у вас не то. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted March 11, 2018 Share Posted March 11, 2018 1 час назад, Le ecureuil сказал: Кидайте целиком self-test, что-то у вас не то. отправил Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted March 12, 2018 Author Share Posted March 12, 2018 11 час назад, BL63 сказал: отправил Все верно, у вас ISP висит без адреса, а реальным WAN с Интернет является PPPoE0. На него и нужно перевесить сервер: > interface EoIP0 tunnel source PPPoE0 или же, если WAN может меняться, то можно настроить автовыбор (но у вас необходимости в этом нет): > interface EoIP0 tunnel source auto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
