Все о туннелях IPIP, GRE и EoIP
Только что, rert03 сказал:
И как мне быть, что где писать?
Если вы настраиваете ipsec в вебе а поверх него хотите IPIP то в cli просто настраивайте IPIP без ipsec чтобы он ходил поверх уже поднятого туннеля,
Или опишите еще раз постановку задачи.
3 минуты назад, rert03 сказал:
Вообщем interface IPIPx ipsec ikev2  на одном конце сработало, на втором выдало ошибку 7405600
Значит версия прошивки древняя
4 минуты назад, r13 сказал:
 с l2tp что не так?
Сервер поднимается, клиенты не могут подключиться.
8 минут назад, rert03 сказал:
Меня не интересует транспортный режим, только тунельный.
Вы сказали, что у вас уже есть несколько IPsec туннелей. Так настройте очередной как вы настраивали все предыдущие. Потом на его концах поднимите IPIP.
13 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Возможно. Но я использую eoip и в транспортном режиме eoip/ipsec приводит к невозможности работы pptp и l2tp серверов, а в туннельном работают все сервера одновременно.
Стоит попробовать IKEv2 для EoIP, тогда все должно быть совместимо.
5 минут назад, r13 сказал:
При настройке чистого Ipsec ikev2 присутствует...
5 минут назад, Кинетиковод сказал:
КАК?! IPIP туннели останутся маршрутизированными? interface IPIPx ipsec ikev2
Я не профи, много не понимаю, но стараюсь.
6 минут назад, r13 сказал:
Нужен IPIP туннель, из-за его свойств, а именно его можно маршрутизировать. Что во что заворачивать, всё равно, нужен максимальный уровень безопасности. И желательно БЕЗ смены ключей в фазах
Edited by rert03
вот!
3 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Насчет настроек фаз для автотуннелей - в конце в cli guide есть подробное описание proposal-ов, и то, как их аналоги можно настроить руками
Я не Вашего уровня юзер, и просто команда cli guide ни чего не даёт.
11 минуту назад, rert03 сказал:
Тогда обратитесь в официальную техподдержку, разжевать или даже помочь настроить - это их работа.
14 минуты назад, rert03 сказал:
Да останутся. Просто настраиваете IPIP без всякого ipsec указывая концами туннелей локальные адреса из уже настроенных туннелей.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
И там я тоже общаюсь, просто некоторые моменты они тАМ, советуют обсуждать у Вас
2 минуты назад, r13 сказал:
То есть для меня, как для конечного юзера, чистый IPSec туннель превратится в маршрутизируемый, со всеми плюшками IPSec ?
2 минуты назад, Le ecureuil сказал:
IKEv2 я и использую для чистого IPsec, а для автомата в мануале кроме (config-if)> ipsec preshared-key mytestingkey больше ничего нет.
Кроме того, я использую eoip для удалённой дополнительной подсети, а для основной удалённой работает тот же ipsec, через который идёт и eoip. Грубо говоря один Ipsec на две подсети одновременно. А на автомате, когда я бриджую eoip/ipsec с дополнительной удалённой подсетью у основной удалённой сети соединения с основной (серверной) подсетью нет. Тогда для основной удалённой подсети я использую чистый ipsec. Я так понял, что на автомате по умолчанию используется IKEv1 и если я переведу автомат на IKEv2 не будет ли конфликта с IKEv2 чистого ipsec для основной подсети? Да и вообще стоит ли так заморачиваться из-за потери нескольких мегабит на оверхед это вопрос. Хотя если для основной сети в случае перевода eoip на IKEv2 станет доступен L2TP, то в принципе смысл есть.
14 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Насчет настроек фаз для автотуннелей - в конце в cli guide есть подробное описание proposal-ов, и то, как их аналоги можно настроить руками.
Надо будет изучить.
2 минуты назад, rert03 сказал:
Не совсем поверх чистого ipsec будет натянут маршрутизируемый IPIP туннель и оба они будут доступны в отдельности.
Edited by r13
Да. У вас появятся адреса шлюзов и интерфейс IPIP через которые вы сможете прописывать маршруты.
10 минут назад, r13 сказал:
9 минут назад, Кинетиковод сказал:
такой IPIP туннель будет защищён так же как трафик, котрый ходит через чистый IPSec ?
Что значит поверх? Это снижает уровень безопасности, или "поверх" это что-то другое означает?
_______________________________________________________________________________________
А! понял, Не совсем это про то, что "IPIP туннель и оба они будут доступны в отдельности.", я просто писал про уровень безопасности такого слияния тунелей.
Edited by rert03
Дошло!
Внутри зашифрованного Ipsec будет бегать IPIP. Но в отличии от автомата они не привязаны друг к другу и вы через Ipsec сможете пускать и другие туннели.
А не дадите мне команду для удаления IPIP тунелей, которые я наплодил, изучая IPIP туннели? И как так-же удалить надстройки Ipsec для IPIP тунелей, кторые я криво вбивал через CLI. ?
no interface IPIP0
Для просмотра "творений" show interface
Edited by Кинетиковод
8 минут назад, Кинетиковод сказал:
no interface IPIP0
Так-же удалятся все сопутствующие настройки этих тунелей?
3 часа назад, r13 сказал:
На одном конце получаю ошибку 72220686, какой-то конфликт
предлагаете угадывать что у вас настроено и как?!
Ну написали же просто, можете ещё проще написать, какие локальные ip указать, на WAN портах? Перекрёстно?
как настраивать расписано в первом посте, выделяете какую нибудь подсеть, и выдаете из нее разные адреса на обоих концах
где?
3 минуты назад, r13 сказал:
Не понятно, создать в домашней сети отдельный сегмент?
Вы ссылаетесь на стандартное описание настройки IPIP туннеля, но мне советуете указать " указывая концами туннелей локальные адреса из уже настроенных туннелей. " Это не то что в статье, отсюда и вопросы. Ip адреса или левые, или существующие.
5 минут назад, rert03 сказал:
где?
еще раз, в первом посте данной темы.
ничего дополнително создавать не надо, нужно прсвоить какую-либо ip/подсеть интерфейсу ipip которая у вас не используется естественно
Только что, r13 сказал:
ВООБЩЕ запутанно, какую нибудь... не используются... У меня нет неиспользующихся подъсетей, но Вы говорите "ничего дополнително создавать не надо", так где взять ip адреса, ведь речь о том чтобы запустить IPIP поерх уже существующего Ipsec.... Я совсем запутался...
26 минут назад, rert03 сказал:
destination это ip роутера на противоположном конце, но саму подсеть туннеля вы придумываете сами. она никак не связана с другими используемыми сетями
