Все о туннелях IPIP, GRE и EoIP
@Le ecureuil, пожалуй, предложу добавить на страницу настройки ipsec-соединения возможность выбора типа шифруемого трафика для mode transport - как мне кажется, это покроет большинство кейсов использования транспортного режима.
Как я это вижу:
(в случае установленных галок, добавляются правила только для нужных протоколов, если галок нет - добавляется permit ip, либо поставить отдельную галку "ip", которая делает остальные disabled и стоит по-умолчанию)
Edited by KorDen
  • 2 weeks later...
с циской кто-то поднимал ipsec-туннель? мне интересно, если в циске настроено tunnel mode ipsec ipv4 - это по сути gre туннель, только без gre-заголовка, что настраивать на кинетике в этом случае?
И есть ли возможность провести авторизацию на основе сертификатов?
16 часов назад, Yacudzer сказал:
Обычный IPsec в туннельном режиме без энкапсуляций.
@dexter, на практике у меня по IPIP с IPsec Ultra II <-> Giga II (проц же аналогичен Ultra) при гигабитном линке скорость при передаче в одну сторону порядка 13-14 МБ/с, проц Giga II упирается в полку при этом, вебинтерфейс начинает глючить (жизненно важные функции при этом вроде бы не глючат, поэтому меня все устраивает). EoIP чисто на скорость не тестировал, но думаю будет что-то похожее.
Edited by KorDen
Поднял EoIP туннель с удаленной точкой c IPSec. Все работает. Впихнул в бридж. Удобно и просто 5 минут и готово.
Эх... Этот бы функционал кинетикам да лет 5 назад. Тогда я OVPN не изучил бы.
Господа, подскажите пожалуйста, согласно этой статье https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214471405-Организация-туннеля-IPSec-VPN-между-двумя-интернет-центрами-Keenetic-Ultra-II-и-Giga-III получится ли настроить роутер-клиент так, что бы _весь_ трафик подключённых к нему устройств ходил через туннель до основного роутера-сервера? Суть задачи:
Есть Giga 3 у меня дома. Есть Giga 2. Её увожу на дачу, другую квартиру и т.д, G2 подключается по IPSec к G3 и все клиенты подключённые к G2, ходят в интернет по туннелю через G3, т.е. G3 является основным и единственным шлюзом для клиентов. Этот мануал вроде не очень подходит, тут только можно получить доступ к другим подсетям, но не перенаправить весь трафик на G3.
@JIABP, настраивайте PPTP-сервер/клиент, или попараноидальнее IPIP поверх IPSec (прямиком из шапки), дальше делаете соединение ip global 1000 и у вас резервирование интернета, т.е. трафик ходит через сервер до тех пор пока соединен с ним. Можно убрать галку доступа в инет с основного подключения и добавить ручной маршрут до сервера через основного ISP, тогда при падении туннеля интернета не будет совсем.
Добрый день всем!
Сегодня начал изучать тема EoIP , понадобилось соединить дом  Keenetic Ultra  (прошивка 2.08)  и дачу  там ТП-линк прошитый на dd-wrt  v15  . Суть в следующем , на даче стоят камеры , а видеорегистратор стоит дома, ну вот и нужно что бы все это было как бы в одной локальной сети.
С чего начать ? желательно конечно через веб-интефейс,
4 часа назад, Alexei Glomazdov сказал:
Добрый день всем!
Сразу ничего не получится.
- в ddwrt нет eoip
- в ddwrt не ipsec-туннелей
- в web в keenetic это не настраивается
В 08.11.2016 в 12:59, Le ecureuil сказал:
Известные ограничения:
- туннели на базе EoIP/IPsec и GRE/IPsec принципиально несовместимы с PPTP-подключениями из-за использования одного и того же протокола GRE. В этом случае остается использовать всего лишь один доступный вариант: IPIP/IPsec.
Мега глупый вопрос.
Поднял  EoIP/IPsec туннель между двумя кинетика. Туннель заработал, удаленный адрес я пингую. Но при этом за Ultra 2(она же EoIP/IPsec сервер) расположена виртуальная машина с Дебиан, на котором поднят обычный PPTP. При этом я спокойно подключаюсь по впн с телефона через мобильный интернет и все работает.
Что я делаю не так и когда оно сломается(Туннель или мой PPTP)?
EoIP/IPsec туннель поднимал из примера в шапке темы.
15 часов назад, Le ecureuil сказал:
- в ddwrt нет eoip
-  вместо  Тплинка с dd-wrt  есть mikrotic 941-2nD  .
- без веба будет тяжело ( но возможно
Какой будет порядок действий если пытаться соединить 941-2nD  и Keenetic Ultra   . На обоих белые ip  адреса
3 часа назад, Alexei Glomazdov сказал:
В первом посте все подробно описано.
16 часов назад, dexter сказал:
Мега глупый вопрос.
Это не работает в случае, если у вас настроен EoIP/IPsec-сервер, и там же настроен PPTP-клиент. В остальных случаях худо-бедно работает.
Можете полистать первые 2-3 страницы темы, там были живые примеры несовместимости.
  • 2 weeks later...
41 минуту назад, gaaronk сказал:
А как настроить что бы при прохождении трафика из сегмента Home в GRE туннель к трафику не применялся NAT ?
Пока есть только хотелка
И еще вопрос.
Попробовал поднять просто IPSec туннель между Giga и удаленным офисом. Локалка на гиге 192.168.19.0/24, на удаленной точке пачка разных сетей вида 192.168.Х.0/24
Описываем концы туннеля как 192.168.19.0/24 - 192.168.0.0/16
IPSec поднимается и.... и все умирает.
Как минимум правила вида
Chain _NDM_IPSEC_INPUT_FILTER (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ndmmark match 0x88
    0     0 DROP       all  --  *      *       192.168.0.0/16       192.168.19.0/24
Убивают пакет от локальной сети к самому рутеру.
И в таблице mangle есть в достатке таких нюансов.
Нет, ну есть костыль подпинывать ACCEPT через /opt/etc/ndm/netfilter.d
Но это плохая идея. Правила "дергаются" очень часто, можно не успеть со своим скриптом и пара тройка транзитных пакетов улетит в NAT
В 3/9/2017 в 21:16, gaaronk сказал:
И еще вопрос.
Все верно, если этот пакет пришел через IPsec, то он будет "принят" первым правилом, иначе будет отброшен. Это нужно, чтобы роутер не принимал пакеты из незащищенных сетей и не отправлял пакеты в них, если поднят IPsec с определенной удаленной сетью.
Плюс из-за особенностей работы XFRM локальная и удаленная подсеть не могут пересекаться. Если вам это нужно - используйте Gre, IPIP или EoIP over IPsec.
В 1/10/2017 в 19:25, distinctive сказал:
По моей проблеме будут комментарии или создавать отдельную тему?
Реализовано.
Создаете на интерфейсе профиль ping-check с обязательным указанием restart-interface (без этого не будет переподключения). На мой взгляд лучше всего указать интервал проверки в 30 секунд, а количество попыток - 3. При меньшем интервале при недоступности удаленной стороны у вас весь лог будет завален сообщениями о рестарте туннеля.
В 11/10/2016 в 15:53, r13 сказал:
@Le ecureuil В дальнейшем планируете реализовать для клиент серверного режима указывать не конкретный интерфейс а использовать интерфейс текущего подключения к Интернет?
что-то вроде tunnel source default
что бы работало в том числе в схеме с резервированием интернета
Сделано.
Можете указывать tunnel source auto, при этом будет использоваться любой доступный WAN (а если WAN нет вообще, то соединение уйдет в standby).
В 3/9/2017 в 20:29, gaaronk сказал:
Тоже сделано, см. тут:
Новая проблема. Исходные данные:
Два кинетика соединены EoIP туннелем, На первом туннель в бридже с домашней подсетью, второй получает ип от первого.
На первом, создаю профиль Ping_Cheсk и вешаю его на туннель, указывая адрес второго роутера для проверки.
НО, проверка не работает, и когда просматривашь профиль то пишет
Network::Interface::IP error[72220772]: "EoIP3": address is not available.
Селф тест в сообщении ниже.
Может конечно я как обычно, что то делаю не так, но хотелось бы чтоб проверка выполнялась в любом случае, и происходил, рестарт интерфейса, пока туннель не заработает.
P.S. На втором роутере, после пропадания первого роутера, проходит проверка, делает рестарт интерфейса, и если после него первый роутер так и не заработал, то появляется точно такая же ошибка.
Получается что пинг-чек в первом случае не понимает где ему искать указанный адрес, а во втором случае после рестарта стирается маршрут из таблицы и он так же не знает где искать.
Как тогда сделать проверку?)
Edited by distinctive
И еще одна интересная проблема, после того как на роутере 2 вручную поднимаю туннель, то пингчек начинает работать, но при этом происходят ложные срабатывания, и каждые 30 сек происходит рестарт интерфейса. При этом оба роутера друг друга видят.
self-test2.txt
В 28.02.2017 в 16:21, Le ecureuil сказал:
- в ddwrt нет eoip
Запоздалая справка по dd-wrt но все же, настройка в WEB можно в bridge. Данная реализация зависит от роутера (его памяти) но если есть USB то через доп пакет для нужного ядра, так как там их 3.2 до 4.х. Пример ниже в прошивке.
Linux B 3.10.105 #28682 Tue Feb 28 01:09:15 CET 2017 mips DD-WRT
root@B:~# ifconfig
oet1      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:хх:хх:хх:хх:37
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
root@B:~# lsmod
Module                  Size  Used by
etherip                 4372  0
root@B:~# ip ro
192.168.100.0/24 dev oet1  proto kernel  scope link  src 192.168.100.1
root@B:~#
И про ipsec в wiki
This deccribes how to use DD-WRT to connect to a Cisco VPN Concentrator using vpnc without auto-reconnect and without connect on startup ....
Edited by vasek00
2 часа назад, vasek00 сказал:
  Скрыть содержимое
root@B:~# ifconfig
root@B:~# lsmod
Module                  Size  Used by
etherip                 4372  0
root@B:~# ip ro
root@B:~#
И про ipsec в wiki
  Показать содержимое
А oetX это точно EoIP, а не EtherIP по RFC3378?
35 минут назад, Le ecureuil сказал:
EtherIP конечно же по RFC3378, но в WEB страница имеет имя - EoIP Tunnel и как следствие по lsmod - etherip.
dmesg | grep etherip
<6>[   31.610000] etherip: Ethernet over IPv4 tunneling driver
Раньше была библиотека конкретная ipip в некоторых сборках, если ее не было то добавлялась.
insmod ipip
ip tunnel add tun0 mode ipip remote x.x.x.x local y.y.y.y
ifconfig tun0 172.16.1.2 netmask 255.255.255.250
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tun0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.2 dev tun0
14 часа назад, distinctive сказал:
Задать адрес EoIP3 статикой, а не по DHCP. Именно в этом и кроется причина всех проблем. Да и вообще, если нужен ping-check внутри туннеля, то лучше задать адреса обоих концов статикой.
13 часа назад, distinctive сказал:
self-test2.txt
Адрес 10.70.70.10 точно отвечает на ping от 10.70.70.200?
