Скорость в тоннеле IPsec site-2-site
Есть две точки с белыми IP. На одной точке инет 100Мбит, на второй - 50 Мбит. На них стоят два Speedster (KN-3010) с настроенными тоннелями IPsec. Как ни игрался с настройками, но получить скорость выше ~10Мбит в тоннеле не могу. При этом обещанная тарифом скорость похожа на правду на обоих точках (проверял торрентами). Связь между двумя точками тоже соответствует ожиданиям в 50Мбит (проверял пробросом портов на компы внутрь сетей и скачиванием больших файлов по SMB). При этом если те же большие файлы с тех же компов кидать через тоннель, а не через открытые порты напрямую, то скорость будет порядка 10Мбит.
Параметры тоннеля:
Фаза 1: AES-128, SHA1, DH-1 (было так же AES-128, SHA256, DH-1)
Фаза 2: CHACHA20-POLY1305, DH-5 (это из советов на данном форуме, до попыток оптимизации было AES-128, SHA256, DH-5)
По моим представлениям, чипсет Спидстеров должен давать по крайней мере сотню-другую в тоннеле. Или мои ожидания были завышены? Или я делаю что-то не так?
Только что, Le ecureuil сказал:
Site-to-Site точно не 10 Мбит должен быть, а выше. Чем меряете?
Выше описывал: перекидываю относительно большой файл по SMB (сетевые шары) через тоннель. Тот же файл между теми же компами, но через проброс портов, а не через тоннель, летит со скоростью тарифа провайдера.
Провайдер не режет IPsec? А если между ПК поднять и проверить? Ну или через wireguard соединить, если нет возможности поднять IPsec на другом устройстве.
11 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Ну вот я и пытаюсь нити причину - провайдер утверждает, что у него никаких преград нет. Скорость между узлами напрямую - проверил. Сколько IPsec может переварить Спидстер я так и не смог найти в каких-либо характеристиках, описаниях или отзывах, но предполагаю, что порядка 200-300Мбит должен уметь. Но насколько мои предположения близки к истине? И в каком месте между этими двумя точками мне искать то самое узкое место? В слабости аппаратуры роутера? В тонкостях настройки тоннелей? Или выводить провайдера на чистую воду?
Edited by AnDrEyKa_111
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Без проверки на wireguard все это бесполезное гадание.
Настроил WireGuard site-to-site - полетело на нормальных 50Мбит. Тогда что не так с IPsec?
18 часов назад, AnDrEyKa_111 сказал:
Пока могу предположить провайдера :)
Скиньте self-test с обоих устройств когда копируется по IPsec большой файл и низкая скорость.
Там какие-то определённые разделы интересны? Целиком не хотелось бы на всеобщее обозрение выкладывать. Пусть паролей и тп там и нет, но тем не менее...
4 минуты назад, AnDrEyKa_111 сказал:
https://forum.keenetic.net/announcement/4-как-правильно-добавить-self-test-и-прочую-отладку-в-тему/
4 часа назад, AnDrEyKa_111 сказал:
Таки в поддержку тогда почему бы не пойти?
  • 6 months later...
14 часа назад, Migel сказал:
Чем в итоге дело кончилось?
Обращался в поддержку, их советы к радикальным изменениям не привели. В итоге оставил тоннель WireGuard - в нём скорость нормальная
  • 4 weeks later...
В 07.03.2022 в 11:19, AnDrEyKa_111 сказал:
Если кинетики бюджетные на 7628, то там да, IP-Sec чуть больше 10 мегабит идет
Ну если до 32 пира то норм, у кого больше клиентов то WG не прокатит.
В 06.04.2022 в 15:10, SySOPik сказал:
Спидстер, не знаю чо там у него, но по идее его чахлым не назовёшь
Речь идёт про ОДИН тоннель site-to-site
1 час назад, AnDrEyKa_111 сказал:
Ну там 2/4 ядерник, там все повеселее.
Один туннель WG в любом случае интересно. У меня туннелей больше 32, так что я WG не рассматриваю.
