  • 32
Multiple WAN routing policy
Kozlov_Sergey
Предлагаю добавить возможность в маршрутизаторах Keenetic использовать маршрут по умолчанию на несколько интерфейсов (для 2 подключений интернета одновременно).
Так получилось что данный вариант подсчета трафика попал в две темы и в обоих показаны его реализация для подсчета вида и кол-во трафика.
Тут уже вопрос как обрабатывать данные из конечного файл для в вывода в WEB сумировать данные поля или нет.
Вычитал что чтоб ответы на входящие пакеты из резервного интерфейса уходили на резервный интерфейс а не на маршрут по умолчанию надо сделать это:
echo 200 isp2 >> /etc/iproute2/rt_tables
ip rule add from <interface_IP> dev <interface> table isp2
ip route add default via <gateway_IP> dev <interface> table isp2
Как проверить что работает как надо?
Может быть связано "поаккуратнее" с переставшим работать скриптом
~ # sh /opt/etc/ndm/wan2.sh
" is wrong: table id value is invalid
" is wrong: invalid table ID
" is wrong: "table" value is invalid
1
iptables v1.4.21: CONNMARK: trailing garbage after value for option "--set-mark".
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
2
"ptables v1.4.21: unknown option "--restore-mark
7
".ror: ??? prefix is expected rather than "cache
ip ro flush cache
Скрипт:
#!/opt/bin/sh
#IP1=`ifconfig ppp0 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "`
#IP2=`ifconfig ppp2 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "`
#Gat1=`ifconfig ppp0 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "`
#Gat2=`ifconfig ppp2 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "`
ip route flush table 101
ip route flush table 102
ip rule delete table 101
ip rule delete table 102
ip rule add from `ifconfig ppp0 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` table 101
ip rule add from `ifconfig ppp2 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` table 102
ip route add default via `ifconfig ppp0 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` dev ppp0 table 101
ip route add default via `ifconfig ppp2 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` dev ppp2 table 102
ip rule add fwmark 101 table 101
ip rule add fwmark 102 table 102
echo "1"
iptables -t mangle -A INPUT -i ppp0 -j CONNMARK --set-mark 101
iptables -t mangle -A INPUT -i ppp2 -j CONNMARK --set-mark 102
echo "2"
iptables -t mangle -A OUTPUT -j CONNMARK --restore-mark
echo "7"
ip ro flush cache
echo "ip ro flush cache"
Хотя если команды копировать в ssh построчно команды выполняются
Edited by TheBB
баг интерфейса vs баг "прямые руки"
В 19.10.2016 в 11:32, Le ecureuil сказал:
mark используется в системе для IPsec и для ppe software, потому аккуратнее.
Для понимания "аккуратнее" надо знать какие маркировки уже заняты IPsec и для ppe software чтоб не пересечься,
посему хотелось бы услышать связанные ограничения поподробнее.
2 часа назад, r13 сказал:
cat ip_conntrack
cat nf_conntrack
7 часов назад, r13 сказал:
Если совсем просто, то mark нельзя трогать совсем, если настроен IPsec или включен ppe software. Если же метки менять/ставить, то в случае с IPsec могут быть рандомные глюки, в случае с ppe software он просто не будет работать.
21 час назад, r13 сказал:
@Дмитрий А скрипт в винде случайно не редактировали?
Как раз только там, не встречал ограничений ранее.
Как рукой сняло, спасибо!
Edited by Дмитрий
В 03.11.2016 в 17:55, Le ecureuil сказал:
Если совсем просто, то mark нельзя трогать совсем...
Хотелось бы узнать как работает KeenDNS? Решить бы с ним проблему, т.к. он совсем не работает, когда два подключения.
Не понятно, например, по какому критерию определять пакеты, чтоб их засылать в нужную таблицу.
А официальный балансировщик планируется на NDMS? :)
А то можно было бы попросить разобрать, например, Net-ISP-Balance и скресть его с алгоритмами OSPF/EIGRP .. хороший бы зверек мог выйти .. наверное.
35 минут назад, IgaX сказал:
EIGRP в домашнем роутере... Не слишком ли круто?
30 минут назад, Le ecureuil сказал:
так с алгоритмами, не надо ведь полностью :) .. я просто представил, не более :)
2 минуты назад, IgaX сказал:
Там даже алгоритмы принципиально разные, в EIGRP - плоская дистанционно-векторная маршрутизация, в OSPF - на основе алгоритма Дейкстры (с множеством зон).
Я тоже хочу для увеличения скорости объединить например 2х4g модема. Или одно соединение по wisp а втрое через usb. Чтобы подключения работали не как резервные а вместе. Разве это сложно сделать multiwan? на других же роутерах asus и т.п. это есть.  Вроде эта возможность есть в Openwrt прошивках?
1 минуту назад, Zero-C001 сказал:
Ubiquiti ER-X, стоимость порядка 3к-4к р. :)
Это не те те роутеры про которые я писал. Стоит может он и не дорого, но для обычного юзера это не пойдет.
35 минут назад, dexter сказал:
Про какие роутеры писали Вы? Этот сможет настроить и домохозяйка (визард есть), только в нем нет WiFi. Я привел достаточный пример "эконом класса" :) для тех, у кого нет желания ждать разработчиков Zyxel с их мультиваном.
Если тема еще жива....
Поднял multiwan, как здесь описано. Работает, но со странностями: исходящий трафик идет на оба интерфейса, но
1) skype постоянно теряет и восстанавливает соединения
2) входящие соединения (через NAT на одном из интерфейсов) постоянно рвутся. Чувствуется, что и в этих соединениях пакеты отправляются с балансировкой то на один, то на другой интерфейс.
Нет ли у кого идей, куда копать ?
конфигурация Ulta, прошивка 2.09 на сегодня последняя, Entware 3.x
3 часа назад, Leonid Goltsblat сказал:
Только в сторону жестко привязать маршрут на нужные сервера.
А теперь предлагаю всем, кто люто голосует за Multiwan "искаропки" описать, как же обычному человеку объяснить все эти глюки, что наблюдает @Leonid Goltsblat (и они очень логичны, и скорее всего в той или иной степени будут проявляться при Multiwan у всех). Плюс рассмотрите вариант с Multiwan, когда у человека будет WAN1 - IPoE, WAN2 - PPPoE DSL с серым адресом, WAN3 - USB свисток с двойным NAT.
На самом деле это основное ограничение для интеграции Multiwan в прошивку (а костылять с привязкой популярных сервисов к одному интерфейсу мы не хотим, это скорее на бред похоже, чем на качественное универсальное решение).
  • Thanks 4
Достаточно понимать формулировку - Multiwan и что в нее вкладывает пользователь.
Multiwan - это подключение к двум и более провайдерам с вариантами : распределение нагрузки по каналам или резервирование основного канала с помощью резервного. С резервированием все понятно, с распределением нагрузки опять же проблемы с пониманием - распределение нагрузки согласно созданной таблицы (ты туда, другой сюда) или random (50%/50% или 30%/70% и т.д.). Но к такому пониманию трудно "приклеить" понятие балансировка - так более подходит "random".
Для начала думаю нужно определиться с понятием, что под этим Multiwan значиться.
Зачем "материтесь"? Какие ещё multiwan, random, балансировка и т.д.? :) Пользователь домашний знаниями не обременённый, из всего сказанного, знает только 2-3 знакомых слова: торренты, IPTV(?), кнопка в веб-интерфейсе...
Пользователь не только домашний, сегмент "малый бизнес" также не станет покупать дорогие шлюзы, а знания некоторые кое у кого есть. Так что достаточно чтобы не торчало "искаропки", тогда большинство не узнает, а меньшинство разберется.
Что касается моих проблем, - неужели все так фатально? Я думаю, либо у меня недонастроено что-то, либо глюк где-то (то ли в прошивке, то ли entware - толком не понятно, как они взаимодействуют и где кончается одно, начинается другое), состоящий в том, что не выдерживается правило "если пара src|dest есть в таблице трансляции, никакие другие правила применяться не должны". Может быть, такое правило можно как-то явно задать ?
Если Вы "меньшевик", то
8 часов назад, Leonid Goltsblat сказал:
однако
... Я думаю, либо у меня недонастроено что-то, либо глюк где-то (то ли в прошивке, то ли entware - толком не понятно...
выходит, что Вы - "большевик"...
12 часа назад, TheBB сказал:
Любая техника которую он сегодня приобретает требует от него хоть каких то знаний. Мы живем в 21 веке и если он пользователь не будет знать хоть что-то то я ему не завидую.
15 часов назад, vasek00 сказал:
В данной теме multiwan - это маршрут по умолчанию на несколько интерфейсов, о другом тут вроде и не говорят.
Запомним, что на данной теме multiwan - это маршрут по умолчанию на несколько интерфейсов
В 14.04.2017 в 23:10, vasek00 сказал:
Уважаемый, vasek00! Может это и костыль, но проблема решилась. Спасибо!
Собственно, что сделано: в дополнение к строке
ip rule add from $IP1 table $T1
добавлены еще строки вида
ip rule add from 192.168.x.y table $T1
для каждого из "натируемых" серверов.
Другими словами, получается, что генерируемые ip static странные правила маршрутизации задают проброс внешних пакетов на нужные сервера, но теряют ответы на них в рамках уже установленных соединений. (Фактически, я добавил принудительное направление обратных пакетов на нужный интерфейс.) Разбирательство с содержимым таблиц iptables/netfilter пока отложил.
Уважаемый, vasek00, поясните, пожалуйста, почему в этой теме Вы использовали cron скрипты, а не /opt/etc/ndm/wan.d  callback - и ?
Я подложил свой скрипт именно в wan.d, все работает и не требует, по-моему, корректировок по таймеру. Более того, получилась настройка multiwan из стандартной web-морды: в качестве весов интерфейсов использую приоритеты, задаваемые со стороны прошивки (или через web), при их изменении срабатывает callback, в котором перенастраивается маршрутизация (единственное ограничение: для использования в качестве весов приоритеты интерфейсов не должны превышать 256).
В каких ситуациях этот callback может не сработать? Или cron был использован просто как привычное стандартное средство?
