Доступ из гостевой сети к 1 адресу в домашней.
Илья Маврин
подскажите, как разрешить доступ к 1 адресу в домашней сети (сервер) из гостевой.
Keenetic DSL (KeeneticOS: 3.6.10)
и еще вопрос при подключении VPN можно отключить автоматическое прописывание маршрута в удаленную сеть. (поменять на маршрут до 1 адреса вместо маршрута до сети)
6 answers to this question
16 часов назад, CBLoner сказал:
В файволе протокол IP в той и той сети пропишите
что это значит не очень понял. где и что прописать.
сеть домашняя 192.168.1.0
гостевая 10.1.30.0
адрес сервера 192.168.1.21
в обоих сетях создать такое правило ?
сейчас для теста VPN-сервер PPTP. так как клиент только его поддерживает(старый keenetic lite).
потом поменяю клиента и думаю буду использовать. VPN-сервер L2TP/IPsec
и еще проблема в том что, удаленная сеть где клиент VPN тоже с адресацией 192.168.1.0
Edited by Илья Маврин
Правило в сети 192.168.1.0:
Действие: Разрешить
IP-адрес источника: Подсеть 10.1.30.0 / Маска 255.255.255.0
IP-адрес назначения: IP адрес 192.168.1.21
Протокол: IP
Правило в сети 10.1.30.0:
Действие: Разрешить
IP-адрес источника: IP адрес 192.168.1.21
IP-адрес назначения: Подсеть 10.1.30.0 / Маска 255.255.255.0
Протокол: IP
Маршрут наверное сами включали, в любом случае команда для L2TP: crypto map VPNL2TPServer l2tp-server dhcp route
Будет что-то вроде: no crypto map VPNL2TPServer l2tp-server dhcp route <маршрут-до-сети>
Вот тут всё подробно: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010000699-Автоматическая-отправка-дополнительных-маршрутов-клиентам-VPN-сервера
1 час назад, CBLoner сказал:
не включал, сервер по умолчанию его шлет %)
спасибо попробую поменять на нужный, а то думал просто отключить на сервере и прописывать на клиенте руками, хотябы.
попробовал убрать на сервере маршрут:
на что он сказал что его итак нет
(config)> no vpn-server dhcp route 192.168.1.0/24
VpnServer::Manager error[2031674]: no such DHCP INFORM route: 192.168.1.0/255.255.255.0.
при этом клиент все равно маршрут получает.
Sep 16 14:56:10ndhcpcPPTP0: NDM DHCP client (version 2.9.8) started.
Sep 16 14:56:16ndhcpcPPTP0: sending INFORM for 172.16.1.33 to 255.255.255.255.
Sep 16 14:56:16ndhcpcPPTP0: received ACK on INFORM for 172.16.1.33 from 255.255.255.255.
Sep 16 14:56:16ndmDhcp::Client: adding route 192.168.1.0/255.255.255.0/192.168.1.1.
на сервере по этому поводу
Сен 16 15:02:11 ndhcps
DHCPINFORM received for 172.16.1.33 from 00:00:00:00:00:00.
sending INFORM to 00:00:00:00:00:00.
