Дмитрий Лебедев Posted September 16, 2021 Share Posted September 16, 2021 (edited) Добрый день. Wireguard не отрабатывает смену IP адреса сервера (при переключении между основным и резервным провайдерами), хотя должен, исходя из описания (см. ниже). Конфигурация: два провайдера, один основной, второй резервный, оба дают белые публичные IP адреса. К обоим можно подключиться через Wireguard, используя IP или привязанное к нему KeenDNS имя. Тестирование смены IP адресов у клиентов (переход с мобильного Интернет на другой Wi-Fi другого провайдера и обратно) отрабатывает без проблем, Wireguard клиент моментально переподключается вообще без видимой задержки. Тестирование смены IP адресов у сервера (роутера Кинетик) посредством смены провайдера не проходит - пакеты по туннелю перестают идти, пока не разорвешь соединение вручную, и не подключишь заново - тогда восстанавливается, и пакеты идут, как раньше. Но автоматического переключения, по аналогии с клиентами, не происходит. Читаем описание с сайта Wireguard: Built-in Roaming: The client configuration contains an initial endpoint of its single peer (the server), so that it knows where to send encrypted data before it has received encrypted data. The server configuration doesn't have any initial endpoints of its peers (the clients). This is because the server discovers the endpoint of its peers by examining from where correctly authenticated data originates. If the server itself changes its own endpoint, and sends data to the clients, the clients will discover the new server endpoint and update the configuration just the same. Both client and server send encrypted data to the most recent IP endpoint for which they authentically decrypted data. Thus, there is full IP roaming on both ends. Предполагаем, что смена IP сервера должна отрабатываться так же незаметно, как и смена IP клиента. Но этого не происходит. Нагуглил вот это обсуждение, относящееся к идентичной, кажется, проблеме с DD-WRT: https://forum.dd-wrt.com/forum/viewtopic.php?p=1221446 . Если я правильно понял, там проблема решилась только после того, как насильно соединение разрывалось и переподключалось (скрипт https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=1202631#1202631 ). Но это так себе решение по ряду причин. Почему не работает IP роуминг для сервера, и куда копать? 3.6.10 Edited September 16, 2021 by Дмитрий Лебедев Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werld Posted September 17, 2021 Share Posted September 17, 2021 5 часов назад, Дмитрий Лебедев сказал: If the server itself changes its own endpoint, and sends data to the clients, the clients will discover the new server endpoint Так может проблема в том, что сервер не шлёт никакие данные после перехода, а ждёт их от клиента, который не знает нового ендпоинта? Попробуйте включить keepalive на стороне сервера для пира клиента. Тогда сервер будет периодически слать пакеты клиенту, и при смене ip это позволит клиенту увидеть новый адрес. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Лебедев Posted September 17, 2021 Author Share Posted September 17, 2021 2 часа назад, werldmgn сказал: Так может проблема в том, что сервер не шлёт никакие данные после перехода, а ждёт их от клиента, который не знает нового ендпоинта? Попробуйте включить keepalive на стороне сервера для пира клиента. Тогда сервер будет периодически слать пакеты клиенту, и при смене ip это позволит клиенту увидеть новый адрес. Нет, непохоже. Во-первых, я включал Keep alive 3 секунды в конфигурации на сервере и клиенте - не влияет на переподключение никак. Во-вторых, во время теста идёт непрерывный пинг с клиента на внутренний IP за роутером, так что туннель сам по себе держится и активен. Тут что-то другое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Лебедев Posted September 18, 2021 Author Share Posted September 18, 2021 Вот, что нашел в Интернете. Мы можем что-то похоже сделать? Я так понимаю это делается на клиенте, и в нашем случае будет работать только тогда, когда и клиентом и сервером выступает Кинетик? Endpoint with changing IP After resolving a server's domain, WireGuard will not check for changes in DNS again (https://lists.zx2c4.com/pipermail/wireguard/2017-November/002028.html). If the WireGuard server is frequently changing its IP-address due DHCP, Dyndns, IPv6, etc., any WireGuard client is going to lose its connection, until its endpoint is updated via something like wg set "$INTERFACE" peer "$PUBLIC_KEY" endpoint "$ENDPOINT". Also be aware, if the endpoint is ever going to change its address (for example when moving to a new provider/datacenter), just updating DNS will not be enough, so periodically running reresolve-dns might make sense on any DNS-based setup. Luckily, wireguard-tools (https://archlinux.org/packages/?name=wireguard-tools) provides an example script /usr/share/wireguard-tools/examples/reresolve-dns/reresolve-dns.sh, that parses WG configuration files and automatically resets the endpoint address. One needs to run the /usr/share/wireguard-tools/examples/reresolve-dns/reresolve-dns.sh /etc/wireguard/wg.conf periodically to recover from an endpoint that has changed its IP. One way of doing so is by updating all WireGuard endpoints once every thirty seconds[6] (https://git.zx2c4.com/WireGuard/tree/contrib/examples/reresolve-dns/README) via a systemd timer: /etc/systemd/system/wireguard_reresolve-dns.timer [Unit] Description=Periodically reresolve DNS of all WireGuard endpoints [Timer] OnCalendar=*:*:0/30 [Install] WantedBy=timers.target /etc/systemd/system/wireguard_reresolve-dns.service [Unit] Description=Reresolve DNS of all WireGuard endpoints Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/sh -c 'for i in /etc/wireguard/*.conf; do /usr/share/wireguard-tools/examples/reresolve-dns/reresolve-dns.sh "$i"; done' Afterwards enable (https://wiki.archlinux.org/title/Enable) and start (https://wiki.archlinux.org/title/Start) wireguard_reresolve-dns.timer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Лебедев Posted September 18, 2021 Author Share Posted September 18, 2021 Но вообще это про другое немного В конфигурации без DNS/DDNS тоже по идее должно работать, раз уж Thus, there is full IP roaming on both ends. Но не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
