El Hobbist Posted September 21, 2021 Share Posted September 21, 2021 Здравствуйте. Пытаюсь настроить VPN через Wireguard на Keenetic Ultra (KN-1810). Есть удалённый VPS сервер, на котором установлен Wireguard. Две конфигурации Wireguard успешно используются при необходимости через их приложения для Windows и Android. Возникла необходимость настроить VPN через Wireguard на Keenetic Ultra (KN-1810), чтобы все устройства, подключённые к роутеру, подключались через VPN Wireguard. Скачал файл свободной конфигурации .conf c сервера и добавил его в подключения Wireguard на роутере. Настройки подключения выглядят так. У статуса пира индикатор зелёного цвета. Использовать для входа в Интернет – включено. Однако если я данное подключение профилем привязываю к какому-либо устройству, чтобы проверить на одном устройстве их внутренней сети, то у этого устройства пропадает доступ в интернет. Данные команды были введены: interface Wireguard0 security-level private ip nat Wireguard0 system configuration save Также пытался по различным инструкциям настраивать маршрутизацию и межсетевой экран, но не получилось ни решить, ни понять, почему не работает доступ в интернет. Прошу помощи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qmxocynjca Posted September 22, 2021 Share Posted September 22, 2021 Возможно дело в маске /32, с ней маршрут 10.13.13.0/24 не прописывается. Или нужно установить маску /24 или добавить руками статический маршрут до 10.13.13.0/24 через это подключение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
El Hobbist Posted September 22, 2021 Author Share Posted September 22, 2021 Решилось переустановкой Wireguard на VPS-сервере. Непонятно, в чём была проблема, но после переустановки вставил новую конфигурацию и заработало. В итоге получается настройки Keenetic Ultra делал правильные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
