Posted
Добрый день!
Есть два одинаковых роутера Giga 1010. Белый ip только у первого. Роутеры объединены в одну сеть через vpn,
Таким образом есть:
1) L2TP/IPsec сервер (172.16.1.1), поднятый на первом роутере, куда подключается второй (при этом второй получает ip 172.16.1.2)
2) подсеть (192.168.1.0/24) на первом роутере
3) подсеть (192.168.2.0/24) на втором роутере
На первом роутере прописана маршрутизация (192.168.2.0/24 -> 172.16.1.2), на втором отключен межсетевой экран для vpn соединения.
Подсети объединены и устройста из разных подсетей спокойно видят друг друга
Понадобилось открыть наружу один порт для компьютера (192.168.2.149), подключённого во второму роутеру
Пробовал два варианта:
1) на первом роутере прописать переадресацию портов (TCP/UDP провайдер:25565 -> 192.168.2.149:25565)
2) на первом роутере прописать переадресацию (TCP/UDP провайдер:25565 -> 172.16.1.2:25565), а на втором (TCP/UDP vpn:25565 -> 192.168.2.149:25565)
В общем ни один из них не работает. Что я делаю не так?
Ещё пробовал отключать брандмауэр на компьютере. Он оказался ни при чём.
12 answers to this question
Posted
1. У каждого свой интернет канал?
2. Наружу клиенты роутеров ходя через своего провайдера?
3. Если да, то вы ходите единичного клиента "зарулить" наружу через чужого провайдера?
4. Причем не весь трафик, а только определённый порт?
Posted
18 минут назад, geosins сказал:
Конечно ни при чём. В отличии от брандмауэра роутера. Пробуйте открывать порт на нём.
Posted
Да, выходит что всё именно так. Да на все четыре вопроса. Не смотрел на проблему с этой стороны. Казалось, что раз это входящее соединение, то не важно какой интернет канал у второго роутера.
Пускать весь трафик через первого плохой вариант, поскольку там канал в три раза уже.
Из этого существует какой-нибудь выход?
Posted
3 часа назад, geosins сказал:
Мне приходит в голову только этот конкретный комп в инет возвращать через "узкое" плечо.
Posted
Мне так с ходу вариант транзиьа тарифка на определённом порту в удалённый туннель, в голову не лезет.
Ради любопытства... это из-за привязки сервиса к определённому IP?
Posted
привязки сервиса к определённому ip нет, но есть привязка к определенному компьютеру, а у этого компьютера физическая привязка к месту в нескольких десятках километров от подсети с белым ip.
ладно, пока заверну весь трафик в тулель и буду думать, что делать дальше. либо расширять первый тунель, либо как-то получать белый ip для второй подсети
спасибо
Posted
А зачем рулить именно через удалённый туннель если нет привязки к IP? Я просто логику не пойму.
Posted
а что ещё можно сделать?
как уже говорил есть две подсети. белый ip только у первой, компьютер с сервисом порключён ко второй. как сделать так, чтобы к нему был доступ из глобального интернета?
Posted
А какая вам разница белый / не белый... особенно если нет привязки к IP! 🤔
Это актуально только если на другом конце нет выхода в ИНЕТ, а только каким-то образом поднят VPN до роутера с белым IP... скажем прямой провод
Posted
На ПК с сервисом что стоит ? (Винда/Линукс) На роутерах openwrt/debian/etc стоит ? Пробрасывать TCP или TCP+UDP ?
https://keenetic.zyxmon.org/wiki/doku.php/wiki:dostup_iz_interneta_k_routeru_i_resursam_domashnej_seti_s_ispolzovaniem_ssh-tunelej
Устарело, писалось еще для Zyxware, но принцип тот же
