роутинг через wireguard
день добрый, имеется wireguard link между двумя устройствами,  рабочий. вот я из одной сети за keenetic giga пингую wireguard
интерфейс машины на linux:
$ ping 192.168.11.4
PING 192.168.11.4 (192.168.11.4): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.11.4: icmp_seq=0 ttl=63 time=51.121 ms
64 bytes from 192.168.11.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=51.133 ms
и на linux'овом интерфейсе вижу, соответственно:
0:04:05.968967 IP 192.168.1.63 > 192.168.11.4: ICMP echo request, id 42162, seq 0, length 64
10:04:05.969034 IP 192.168.11.4 > 192.168.1.63: ICMP echo reply, id 42162, seq 0, length 64
теперь пытаюсь принудительно отправить трафик на определенный ip через wireguard:
(config)> show ip ro
67.23.7.119/32       192.168.11.4      Wireguard0                        0
не работает, на linux'овом интерфейсе тишина, не роутятся туда пакеты. пробовал и ping и telnet.
подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
На роутере поднят WG
Как то так
Destination          Gateway           Interface                         Metric
0.0.0.0/0            0.0.0.0           PPPoE0                            0
10.10.132.0/24       0.0.0.0           Wireguard0                        0
1хх.ххх.0.1/32       0.0.0.0           PPPoE0                            0
На роутере
nwg0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.10.132.101  P-t-P:10.10.132.101  Mask:255.255.255.0
/ # ip route add 8.8.8.8/32 dev nwg0
8.8.8.8/32           0.0.0.0           Wireguard0                        0
/ # traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 46 byte packets
 1  172.WG.1 (172.WG.1)  25.115 ms  25.229 ms  25.080 ms
 2  172....1 (172....1)  25.928 ms  25.948 ms  26.275 ms
 Тут 172.х.х.х и есть WG, просто 10.х.х.х стоят в настройках Wireguard на роутере.
/ # traceroute 4.4.4.4
traceroute to 4.4.4.4 (4.4.4.4), 30 hops max, 46 byte packets
 1  1хх.ххх.0.1 (1хх.1хх.0.1)  12.642 ms  4.193 ms  4.285 ms
 2  2хх.ххх.ххх.248 (2хх.ххх.ххх.248)  3.868 ms  2хх.ххх.ххх.244 (2хх.ххх.ххх.244)  4.077 ms  2хх.ххх.ххх.248 (2хх.ххх.ххх.248)  3.919 ms
пока не понял что Вы хотите сказать. у меня в sh ip ro показан целевой маршрут, он не срабатывает. проверяю tcpdump'ом на стороне linux, пример тоже показал.
Edited by bzzztomas77
2 часа назад, bzzztomas77 сказал:
день добрый, имеется wireguard link между двумя устройствами ... теперь пытаюсь принудительно отправить трафик на определенный ip через wireguard
Только то что так же поднят линк wireguard (роутер и сервер в интернете) и добавление маршрута через wireguard отработало как надо, т.е. маршрут по умолчанию на
при добавление маршрута 8.8.8.8 пакеты уходят по интерфейсу wireguard
и как итог traceroute 8.8.8.8 идет через интерфейс wireguard, а traceroute 4.4.4.4 идет через PPPoE
При добавление маршрута так же в виде
/ # ip ro add 4.4.4.4/32 via 10.10.132.101
4.4.4.4/32           10.10.132.101     Wireguard0                        0
где 10.10.132.101
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1324  Metric:1
          RX packets:33683400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24820606 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:50
          RX bytes:42415223257 (39.5 GiB)  TX bytes:2825301684 (2.6 GiB)
аналогично как и 8.8.8.8 пакеты идут через интерфейс wireguard
На клиенте в локальной сети роутера аналогично tracert 8.8.8.8 через wireguard, a tracert mail.ru через основной интерфейс роутера pppoe.
вот тут у меня иначе - я не в 0.0.0.0 отправляю, а на конкретный IP, так как на wireguard0 сидит несколько peer'ов
32 минуты назад, bzzztomas77 сказал:
Я второй маршрут 4.4.4.4 спец. добавил с указанием интерфейса и он так же отработал.
а на wireguard у вас сколько peer'ов? у меня 3-4, основная точка-сервер, два постоянных клиента на удаленных точка и один мобильный клиент.
46 минут назад, bzzztomas77 сказал:
Один, но могу проверить на двух keenetic с несколькими пирами.
13 часа назад, bzzztomas77 сказал:
буду премного благодарен
Для начала проверьте разрешенные сети в  настройках WG (WEB), попробуйте добавить в разрешенные 0.0.0.0/0 или хотя бы ваш введенный IP -
67.23.7.119/32
строчка "allow-ips"
interface Wireguard0
    security-level public
    wireguard peer zG.....0= !kn-E
        allow-ips ....
        allow-ips ...
        allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0
    wireguard peer Uf......jA= !a-E
        allow-ips ....
спасибо большое! помогло
 Share
