Posted
Здравствуйте.
Я хотел проследить за стабильностью работы умных устройств подключенных по WiFi к моему роутеру (Keenetic 4G III с прошивкой 2.16.D.12.0-2)
При подключении устройства к сети в списке устройств (Device List) он сразу появляется. А при отключении его от сети он там остается, причем довольно долго...
В чем причина такого поведения? Как ни будь можно сделать, чтоб уходил сразу при отключении?
9 answers to this question
Posted
27 минут назад, andrey_123 сказал:
Здравствуйте.
Скорее всего, причина этого в том, что arp кеш очищается не сразу, соответственно и arp таблица обновляется не моментально.
Posted
18 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Как то можно arp кеш очищать (обновлять)? Может через телнет команда есть?
Posted
19 часов назад, andrey_123 сказал:
конкретнее нужно, каким образом клиент покидает зону вай-фай
проблема есть давнишняя, но только в случае, когда вай-фай клиент отключается от ар по мере увеличения расстояния (подключён он к контроллеру или экстендеру не имеет значение), вот тогда обновление arp происходит задумчиво до 7 минут—это тема поднималась несколько раз, последнее обсуждение было в разделе мобильного приложения (ошибочно, но куратор поднимал вопрос уже с инженерами ОС) со временем, когда-нибудь, обещали поправить
но в случае, если вай-фай клиент отключается самим пользователем (физическим отключением от ар в настройках вай-фай), то клиент удаляется из таблицы практически мгновенно
Posted
16 минут назад, enterfaza сказал:
нет, точно не по увеличению расстояния. Просто отключаю устройство, например телевизор по кнопке выключения (сеть точно отключается), esp8266 отключается питание.
Posted
Чтобы точка доступа сразу же знала наверняка, что клиент Wi-Fi покинул сеть, клиент при отключении от сети обязан послать извещение о деаутентификации. Если клиент этого не делает, точка некоторое время будет считать, что клиент просто молчит в эфире.
Posted
Тоже, кстати столкнулся с такой проблемой KN-1910 3.6.12. При выключении приставки ZTE B866 (не брендированная) соединение висит очень долго, до нескольких суток. Сначала я думал, что глюк в том, что она уходит из сети. Ведь, находясь в режиме ожидания приставка фактически включена. А сегодня я понял, что как раз наоборот, она должна уходить из сети. Но почему-то залипает.
