Проброс портов через VPN между двумя роутерами Keenetic и Mikrotik
Добрый день. По поиску нашел несколько похожих тем, но не нашел в них ответов. Надеюсь мне сможет кто-нибудь помочь. Имеется Keenetik с белым IP адресом  и объединенный с ним по VPN туннелю Mirktoik c серым IP. Объединял по прекрасной статье https://mdex-nn.ru/page/l2tp-ipsec-tunnel-mikrotik-i-keenetik.html. Маршрутизация внутри сети работает во всех направлениях правильно. Цель: Нужно получить доступ к устройству во внутренней сети Mikrotik, использую белый адрес Keenetica. Обычный метод проброс порта на другое устройство из веб-интерфейса keenetic не работает.
PS Возможно это вопрос не к кинетику, а к микротику, но решил задать это на обоих специализированных форумах, чтобы сопоставить ответы и найти решение). Заранее благодарен за уделенное время!
172.16.30.1 - это белый IP адрес WAN
172.16.30.2 - это клиентский IP адрес Mikrotik на VPNe (l2tp-out) к Keenetic. Проброс порта к этому адресу не работает через внешний адрес Keentic. Находясь же внутри сети набрав 172.16.30.2, так же как и 192.168.35.5 открывает web-морду Mikrotik.
Edited by Sereja Smirnoff
Внутри обоих сетей все ресурсы из одной и из другой подсети между собой доступны. Из клиентов подсети Keenetic проброс по публичному адресу открывает морду кинетика. Из мегафона например, уже нет. Где посмотреть дамп? Настройки zyxel? Публичный ip адрес Keenetic на самом деле 188.35.х.х (чтобы вас не смущали одинаковые подсети клиента vpn и белого адреса)
1 час назад, Sereja Smirnoff сказал:
PS: Кстати, правило TCP/UDP в прошивке 3.7 не работает, приходиться делать раздельно на TCP и UDP соответственно.
5 минут назад, Sereja Smirnoff сказал:
Не совсем понял ответ. Проблема в adguard?
В пробросе портов, если сидите на FW 3.7
23 минуты назад, r777ay сказал:
Попробовать создать 2а правила для TCP и UDP раздельно
Edited by r777ay
2 часа назад, Sereja Smirnoff сказал:
Не понятно... Внутри сети keenetic, которая 192.168.36.0/24, при попытке открыть адрес 192.168.35.5 или 192.168.35.2 - любой из адресов, открывается интерфейс микротика???
Находясь в подсети 192.168.36.0/24 (Kennetic) правило проброса как бы работает, это просто наблюдение. (172.16.30.2:5000 переадресовывает куда надо на 80 порт морды М)! Т.е. mikrotik по идее не блокирует ничего.
10 минут назад, Sereja Smirnoff сказал:
Я спрашивал безотносительно правил проброса, в сети keenetic (192.168.36.0/24) видны все ресурсы из сети  192.168.36.0/24? Или когда в сети  192.168.36.0/24 вводите в браузере любой адрес сети 192.168.35.0/24, то попадаете только на web-интерфейс микротика?
@Sereja Smirnoff В этой статье, на которую вы ссылаетесь просят выключить "NAT для клиентов" в настройках l2tp/ipsec сервера. Попробуйте включить эту галочку и снова проверить.
Если не получится средствами роутеров, то можно реализовать так: На целевом ПК (192.168.35.120) ставим ssh клиент (если винда, то советую Bitvise ssh клиент, если Linux - штатный ssh клиент+какой-то супервизор для автовосстановления сессий).  Далее на целевом ПК создается ssh соединение с автовосстановлением на wan kееnetic или 172.16.30.1 с пробросoм порта 41111 . Результатом клиенты 192.168.36.0/24 увидят на keenetic (на любом интерфейсе и любом нужном порту) целевой ПК:41111 . Канал VPN при этой схеме можно вообще не использовать.
Вопрос только стоит на кинетике ssh сервер с нужными опциями (PubkeyAuthentication yes, AuthorizedKeysFile, TCPKeepAlive yes, возможно AllowTcpForwarding yes).
5 часов назад, Sereja Smirnoff сказал:
Adguard отключил - не помогло
Adguard относится только к портам 53 (DNS) и ни каким другим.
PS: Не понимаю, в чем заключена сложность? AIR: XXXX:41111->172.16.30.2:41111; Mikrotik: 172.16.30.2:41111->192.168.35.120:41111
Понял в чем дело: у вас поднят не Site-to-Site VPN, иначе бы вы могли напрямую пробросить порт XXXX:41111->192.168.35.120:41111. У меня, например, вместо вашего "L2TP VPN" кинут Wireguard, а в конфиге Keenetic сидит: ip nat WireguardX, остается только на Mikrotik настроить NAT (в моем случае стоит тоже Keenetic с таким же ip nat WireguardX, ну и не забыть маршруты указать на обоих концах) и все будут довольны.
А так, без conntrack не обойтись
Edited by Oleg Nekrylov
21 час назад, Oleg Nekrylov сказал:
Благодарю. Так и сделал!
 Share
