  • 6
WiFi-сеть без WiFi-системы или резервный интернет через ретранслятор
KorDen
10 answers to this question
А Раннер на окне для 4G резерва онли или прям кровь из носа точка нужна?
Я бы лучше к окну через PoE придепил вменяемую железку, в ввиже резерва, скажем микрот MBR33G... или как-то так... Причём с модемом уже 12 категории, а не какой-то 4ой
А на окно Гигу и норм... И качество огонь, и с VLAN без гемора... а то такие схемы, а потом бац и ищи где и как!
Всё гениальное просто 😁
А на окно Гигу
Так никто не мешает поставить гигу вместо Hero и к ней по USB подключить модем хоть 18 категории. Просто зачем лишняя железка, жрущая лишние ~6вт и занимающая LAN-порт?
Описанная схема как раз не ломает web-интерфейс, и единственное что нельзя в ней настроить через веб - это выдача домашних вланов на порт, занятый интернет-подключением.
Я наверное не могу понять конечную цель, такого построения 🙄
На пике 7 портов останется... реж на VLAN не хочу ;)
В 22.11.2021 в 21:20, KorDen сказал:
interface Bridge0 no rename
Здравствуйте!
Тут еще кто живой остался?
Суть в следующем.
Попробовал я данный способ, все хорошо, одно но - приведенная команда не работает.
В итоге получается следующее - на GIGA все работает, HERO видится как резервный канал, но вот WiFi работает только на GIGA, а как только клиент переключается на WiFi от HERO - "нет соединения с интернетом", т.к. HERO не может выдать клиенту IP адрес.
В общем прошу помощи.
Уж очень нужно завести эту связку правильно.
Edited by Vadim Portnov
17 часов назад, Vadim Portnov сказал:
Не в курсе что вы там пробовали и как у вас подключено но для того чтоб клиент выходил в интернет нужно правильно указать ip  шлюза и dhcp тут не причем. Для клиента по барабану где находиться он DHCP сервер лиш бы он работал был достепен и выдавал правильные ip адреса. Так при схеме
Keenetic1-----LAN-----Keenetic2----Wifi-----Kлиент
DHCP запущен на K1 на К2 он выключен все в одном сегменте сети в настройках его указано в качестве шлюза :
1. Ip K1. Клиент получает ip шлюза K1
2. ip K2. Клиент получает ip шлюза K2
От данного ip будет зависть через какой шлюз будет выход в интернет.
Можно даже и не выключать DHCP на К2 достаточно зарег.клиентов с одним и тем же mac-ip, но и тут нужно првильно указать ip шлюза для данного клиента и назначить разные пулы ip на сереверах  DHCP.
Edited by vasek00
Здравствуйте!
Меня тут в сообщении, которое я теперь не вижу, послали в поддержку, так вот сообщаю, что сюда я полез за советом не просто так, а потому, что был послан поддержкой к автору данного решения.
В 27.11.2022 в 08:58, vasek00 сказал:
Тут видите ли, что получается.
На HERO, как и посоветовано, я DHCP отключаю.
Далее получается следующее. GIGA видит HERO как резервный канал и переключается на него. Все отлично. Любые клиенты, пока находятся в зоне действия WiFi сети GIGA также могут входить в интернет. Но вот в WiFi сети HERO - выхода в интернет уже нет. Т.е. "бесшовной" раздачи WiFi нет. Вот я и пытаюсь понять, в чем м.б. проблема.
Спасибо!
1 час назад, Vadim Portnov сказал:
 Повторюсь я не в курсе ваших настроек что и как.
Вариант
Инет1----Keen1[LAN]----[LAN]Keen2----Инет2.
1. Оба как основные, на обоих настройки wifi одинаковые (SSID5 и SSID2, канал/рег.клиентов MAC-IP, DHCP на Keen1 => для роуминга клиентов wifi)
2. На обоих роутерах свои default маршруты на каналы интернет - Инет1 ppp0 на Keen1 и Инет2 4G на Keen2
Keen2
~ # ip ro
default via 192.168.8.1 dev cdc_br0
192.168.8.0/24 dev cdc_br0  proto kernel  scope link  src 192.168.8.100
192.168.130.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.130.98
Keen1
~ # ip ro
default dev ppp0  scope link
1хх.ххх.ххх.1 dev ppp0  proto kernel  scope link  src 1хх.ххх.ххх.хх7
192.168.130.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.130.101
3. Так как DHCP сервер крутиться на Keen1 то для клиентов имеем его настройки
ip dhcp pool _WEBADMIN
    range 192.168.130.140 192.168.130.144
    default-router 192.168.130.101
    dns-server 192.168.130.101
    lease 36600
    bind Home
    enable
на Keen2 DHCP выключен.
Беру клиента в зоне Keen2 он спокойно подключается через DHCP сервер Keen1 и в качестве шлюза получает адрес Keen1 (выход в интернет Инет1) и IP который 192.168.130.6. Проверяем на основной странице по speedtest адрес IP в одном случает он от ррр0 интерфейса Keen1 во втором от 4G Keen2.
Что и как делал - меняю def маршрут на Keen1 на Keen2
Keen1
~ # ip ro del default
~ # ip ro
10.10.10.0/24 dev eth2.9  proto kernel  scope link  src 10.10.10.10
~ # ip ro add default via 192.168.130.98
~ # ip ro
default via 192.168.130.98 dev br0
где 192.168.130.98 это Keen2
Этот же клиент который выше в зоне Keen2 он спокойно подключается через DHCP сервер Keen1. В итоге имеем два варианта выхода одного и того же клиента подключенного по wifi к Keen2. Возврат default на Keen1 просто выкл./вкл. интерфейса ppp0 на Keen1.
Edited by vasek00
Всем большое спасибо за участие!
Удалось все завести по предложенной схеме. Но есть нюансы.
Видимо год назад команда interface Bridge0 no rename и давала возможность изменять домашний сегмент, но вот теперь после ее ввода в WEB интерфейсе не меняется вообще ничего и потому приходится немного извращаться.
После всего могу сказать, что схема действительно рабочая, а настройка довольно простая и не занимает более 10 минут. Главное быть внимательным и соблюдать номера VLAN для одних и тех же сегментов.
Сеть на HERO без VLAN с включенным DHCP нужна для того, что бы GIGA (или что там у вас во главе сети стоит) вообще видел HERO как резервный канал.
Далее получается забавно - те клиенты, что подключены на одном устройстве по WiFi видятся на другом как подключенные через тегированный порт и на оборот.
  • Upvote 2
