Сегмент "ReseveAccess" без интернета и без VLAN с включенным DHCP для раздачи IP адреса MESH ретранслятору
3 сегмента с VLAN-ами (Area 51C, Guest, IOT) в режиме точки доступа (DHCP и NAT используются от главного роутера)
На главном роутере прописан маршрут по умолчанию в один из сегментов с VLAN и DNS серверы (для получения обновлений)
Ретранслятор Keeenetic BUDDY 5s подключен к лавному роутеру по одному из LAN портов. Ретранслятор работает в каждом сегменте нормально (раздает адреса обеспечивает подключение к главному роутеру). Однако на ретрансляторе по умолчанию выставляется дефолтный маршрут в сегмент ReseveAccessб где нет интернета и ретранслятор не может проверить/получить обновления. Если на ретрансляторе ручками прописать маршрут по умолчанию аналогично главному роутеру то обновления работают, однако после перезагрузки ретранслятора маршрут по умолчанию, заданный вручную, исчезает.
Также при установленном ручками маршруту по умолчанию на ретрансляторе, не смотря на то что обновления пингги в интернет (из UI Diagnostics) работают нормально, индикатор ретранслятора остается красным.
Aleksey Reviakin
Здравствуйте. Я настроил у себя сеть по мануалу https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360014436120-Возможно-ли-использовать-контроллер-Wi-Fi-системы-в-режиме-обычной-точки-доступа-
В моей конфигурации несколько сегментов
0 answers to this question
