OmegaTron Posted March 8, 2021 Share Posted March 8, 2021 По какой причине в netfilter.d может не отрабатывать условие [ "$table" != "nat" ] ? Правила для NAT - таблицы при нём тупо не иницируются, будто NAT - таблица не обрабатывается вовсе. С таблицами mangle и filter таких проблем нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 (edited) Собственно, так и оказалось. NAT таблица никак не задействуется в моём случае (хз по каким причинам), что показывает такой скрипт [ ! -x "$0" ] && exit 0 echo "type $type" >> /opt/Data/netfilter.d.log echo "table $table" >> /opt/Data/netfilter.d.log echo '###' >> /opt/Data/netfilter.d.log и его выхлоп : type iptables table filter ### type iptables table mangle ### type ip6tables table filter ### type ip6tables table mangle пришлось использовать таблицу filter и городить костыль с чекенгом NAT-таблицы : [ ! "$(iptables -nvL POSTROUTING -t nat --line-numbers|grep -E "MASQUERADE.*192.168.1.88.*dpt:3535")" ] && iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.1.119 -p tcp --dport 3535 -j MASQUERADE Edited March 10, 2021 by OmegaTron Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted March 28, 2021 Share Posted March 28, 2021 В 10.03.2021 в 12:00, OmegaTron сказал: Собственно, так и оказалось. NAT таблица никак не задействуется в моём случае (хз по каким причинам), что показывает такой скрипт [ ! -x "$0" ] && exit 0 echo "type $type" >> /opt/Data/netfilter.d.log echo "table $table" >> /opt/Data/netfilter.d.log echo '###' >> /opt/Data/netfilter.d.log и его выхлоп : type iptables table filter ### type iptables table mangle ### type ip6tables table filter ### type ip6tables table mangle пришлось использовать таблицу filter и городить костыль с чекенгом NAT-таблицы : [ ! "$(iptables -nvL POSTROUTING -t nat --line-numbers|grep -E "MASQUERADE.*192.168.1.88.*dpt:3535")" ] && iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.1.119 -p tcp --dport 3535 -j MASQUERADE Проще так в init.d #!/bin/sh [ "$1" != "start" ] && exit 0 type=iptables table=raw /opt/etc/ndm/netfilter.d/101-notrack.sh type=ip6tables table=raw /opt/etc/ndm/netfilter.d/101-notrack6.sh 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted March 28, 2021 Share Posted March 28, 2021 3 часа назад, avn сказал: Проще так в init.d NAT-таблица как минимум при реконнекте перезапишется, тут нужен скрипт в wan.d. Ваше предложение будет работать до первой (авто) перезаписи таблицы. Меж тем, старый вариант после перезагрузки тогда снова заработал. Видать в процессе работы где-то что-то отваливается и лезет сбой. Ну да бог с ним. С тем костылём тоже всё вполне работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 9 часов назад, OmegaTron сказал: NAT-таблица как минимум при реконнекте перезапишется, тут нужен скрипт в wan.d. Ваше предложение будет работать до первой (авто) перезаписи таблицы. Меж тем, старый вариант после перезагрузки тогда снова заработал. Видать в процессе работы где-то что-то отваливается и лезет сбой. Ну да бог с ним. С тем костылём тоже всё вполне работает. А Вы не посмотрели где у меня скрипты лежат? Все отлично будет. Если у Вас таблица не вызывается, значит она роутеру не нужна и перезаписываться не будет. А если вызовется, то отработает штатный скрипт (смотри опять путь к файлу). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 1 час назад, avn сказал: А Вы не посмотрели где у меня скрипты лежат? Все отлично будет. Если у Вас таблица не вызывается, значит она роутеру не нужна и перезаписываться не будет. А если вызовется, то отработает штатный скрипт (смотри опять путь к файлу). Да, проглядел. ОК. попробую. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroleg Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 После обновления KeeneticOS до версии 4.0.2 перестали выполняться скрипты в /opt/etc/ndm/netfilter.d/ Хотлось бы узнать - в чём может быть причина и можно ли это как-то восстановить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 14 минуты назад, kroleg сказал: Хотлось бы узнать Хотелось бы, чтобы пользователи не только писали, но и искали решение самостоятельно, читали форум - Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroleg Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 39 минут назад, zyxmon сказал: Хотелось бы, чтобы пользователи не только писали, но и искали решение самостоятельно, читали форум - Это ответ на вопрос "почему скрипты в netfilter.d не выполняются"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 25 минут назад, kroleg сказал: Это ответ на вопрос "почему скрипты в netfilter.d не выполняются"? Подозреваю, это был жирный намёк, куда идти. Я не поленился и вбил в поиск "ndmslin" (с настройкой "искать везде") и сразу вышел на указанный выше тред, где разбирается проблема. з.ы. Совершенно не в теме по причине того что не до роутеров сейчас, но т.к. висела подписка на эту тему, заглянул на огонёк, дабы поискать для вас по форуму 😂 Заняло минуту ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroleg Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 3 минуты назад, OmegaTron сказал: где разбирается проблема. Проблема - чего? Незапуска скриптов в netfilter.d? А где там про это? Я, что-то не увидел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 11 минуту назад, kroleg сказал: Проблема - чего? Незапуска скриптов в netfilter.d? А где там про это? Я, что-то не увидел. Да вроде не по диагонали читал ... Проверяйте syslog на наличие подобных ошибок и если они там проскакивают, обновляйте iptables. Я оч. сильно сомневаюсь, что проблема в чём-то ином, раз на данный тред сослался zyxmon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroleg Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 (edited) 5 минут назад, OmegaTron сказал: Да вроде не по диагонали читал ... Проверяйте syslog на наличие подобных ошибок и если они там проскакивают, обновляйте iptables. Я оч. сильно сомневаюсь, что проблема в чём-то ином, раз на данный тред сослался zyxmon. в сислоге ошибок нет opkg update && opkg upgrade - сделал сразу же, после обновления спасибо за ответ. предполагаю, что проблема в кривой прошивке. ЗЫ. Да и iptables тут вообще ни при чём - пишу же совсем о другом. Edited August 6, 2023 by kroleg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виталий Шадрин Posted August 26, 2023 Share Posted August 26, 2023 (edited) В 06.08.2023 в 10:38, kroleg сказал: После обновления KeeneticOS до версии 4.0.2 перестали выполняться скрипты в /opt/etc/ndm/netfilter.d/ Хотлось бы узнать - в чём может быть причина и можно ли это как-то восстановить? Также после обновления до 4.0.2 перестали добавляться правила вида: ~ # iptables -t mangle -A _NDM_IPSEC_PREROUTING -j NDMMARK --set-xndmmark 0x0/0x0 iptables: Protocol wrong type for socket. Версия iptables opkg list-installed ... iptables - 1.4.21-3a ... Обновление прошивки до 4.0.4 ничего не изменило Edited August 26, 2023 by Виталий Шадрин Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kroleg Posted September 1, 2023 Share Posted September 1, 2023 После обновления KeeneticOS до версии 4.0.4, скрипты в /opt/etc/ndm/netfilter.d/ снова, выполняются. Ура! 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
