Как правильно использовать netfilter в opkg
Итак, начиная с версии прошивки 2.08.A.11.0-3 мы полностью исключили использование skb->mark в ndm, поэтому вы можете его спокойно использовать (iptables match mark и target MARK).
Для полной совместимости с ядром и системой NDMS необходимо использовать следующие патчи для iptables: 920-xt_ndmmark.patch930-xt_conndmmark.patch940-xt_connskip.patch950-xt_PPE.patch960-xt_tls.patch (в этом случае iptables-save и iptables-restore не будут ругаться). У вас будут показываться ndmmark/conndmmark/connskip/tls match и NDMMARK/CONNDMMARK/PPE target, но трогать их не стоит - они активно используются системой.
Однако, следует понимать, что в ядре NDMS присутствуют различные ускорители, которые так или иначе меняют логику работы netfilter.
Поэтому если у вас что-то не работает в netfilter, tc, policy routing и подобных вещах, то сперва проверьте, сделали ли вы нижеследующее:
- отключить FastNAT:
> system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 0 (NDMS 2.x)
> system set net.netfilter.nf_conntrack_fastnat 0 (NDMS 3.x)
(обратно включить можно через
> system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 1 (NDMS 2.x)
> system set net.netfilter.nf_conntrack_fastnat 1 (NDMS 3.x)
- отключить ppe software:
> no ppe software
- отключить ppe hardware:
> no ppe hardware
И проверить результат работы. Если поведение ядра вас устраивает, можете сохранить настройки:
> system configuration save
Начиная с 2.11 стоит учитывать, что таблица raw монопольно захватывается компонентом netflow и не загружается автоматически.
Если она вам нужна - удалите компонент netflow, и загружайте руками iptable_raw.ko.
Важно: скрипты в netfilter.d могут вызываться очень часто и с произвольным интервалом, потому обязательно проверьте свои скрипты на работу в таких условиях + на то, что вы проверяете и версию протокола (IPv4 или IPv6), как указано здесь: https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd
Важный момент: скорость без всех ускорителей будет так себе, но вы должны понимать на что идете: или полноценная функциональность, или скорость.
Если после всего описанного все равно остаются вопросы, лучше их задать в этой теме. Новая важная информация будет заноситься в шапку.
Edited by Le ecureuil
обновлено
  • Thanks 6
Ура, Правильно я понимаю что теперь можно организовать полноценный MultiWan и при этом использовать IPSec из прошивки?
если использовать iptables без патча только для добавления своих записей и не пользоваться save/restore то ничего не поломается я полагаю?
@r13, IPSec был и раньше. Теперь заработали fwmarks и стал возможен условный роутинг по этим меткам, у примеру, теперь можно использовать VPN для выбранного перечня ресурсов.
А чем определяется частое передергивание правил?
Использую collectd c плагином iptbales, который напрямую общается c netfilter для получения значений счетчиков. Для отрисовки трафика определенных клиентов через iptables создаю и маркирую правила. Соответственно, в свой скрипт /opt/etc/ndm/netfilter.d/filter.sh добавил код (правила). Например:
[ "$table" != "filter" ] && exit 0   # check the table name
/opt/sbin/iptables -I OUTPUT -p ICMP -s 192.168.1.0/24 -m comment --comment "ICMP" -j ACCEPT
/opt/bin/logger -t "iptables" "Rule for collectd added"
Но по syslog вижу, что этот код часто выполняется. Скорее всего, это происходит, когда подключаются/отключаются клиенты wi-fi, порты роутера. При этом и обнуляются счетчики на данном правиле. Это не очень положительно сказывается на точности учета трафика (если, особенно период опроса счетчиков большой).
Можно ли этого как-то избежать?
2 часа назад, r13 сказал:
Да, все так.
2 часа назад, Александр Рыжов сказал:
Не совсем, IPsec ставил/снимал марки на своих пакетах, потому fwmarks конфликтовал с ним.
1 час назад, gvan сказал:
Нет, пока прошивка сделана именно так, и переделывать ее не запланировано.
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
Т.е. при возникновении таких сетевых событий делается flush всех правил и цепочек без исключений? Или же какие-то служебные все-таки остаются?
Если есть возможность хака в виде создания некой своей кастомной цепочки (например, с именем, начинающимся с определенных символов), то можно в ней уже учитывать трафик. Ну естественно при этом эта цепочка не должна чиститься.
5 минут назад, gvan сказал:
Нет, перезаписывается весь netfilter целиком по каждой нужде. Пока это невозможно "быстро" исправить.
18 минут назад, Le ecureuil сказал:
Ясно :(
А "каждая нужда" какими примерно событиями определяется (чтобы для себя понимать насколько часто это может происходить и от чего это зависит)?
  • 2 weeks later...
В 30.11.2016 в 12:05, Le ecureuil сказал:
Для полной совместимости с ядром и системой NDMS необходимо использовать следующий патч для iptables: 920-xt_ndmmark.patch (в этом случае iptables-save и iptables-restore не будут ругаться). У вас будут показываться ndmmark match и NDMMARK target, но трогать их не стоит - они активно используются системой.
Это несколько нарушает универсальность репозиториев Entware-3x. Но пока можно обойтись без отдельного фида для кинетика.
у меня проблема с работой всех правил по пробросу и ремапингу портов. в разделе безопасность пишу правила и ни одно из них просто не работает. ни по прозрачному перенаправлению портов на отдельный компьютер, ни по ремапингу.
роутер zeexel keenetic белый. вроди б в правилах все верно, но может что и пропустил, так как незрячий полностю и пользую скринридер. может кто списаться со мной на скайп, чтоб помочь сделать ремапинг портов? или через timeviewer,  или через то что я буду транслировать экран по скайпу. просто в подключениях, там где broadband интерфейс есть несколько галок, которые никак не читаются. может и там что не то? хотя я там ничего не трогал, просто выбрал ип вручную и там его прописал. entware  поставился без проблем, а вот перенаправление портов не работает. незнаю как дать мой скайп, чтоб не давать открыто, и чтоб меня и тут опять не забанили, как в forums.zyxmon.org.
А в скриптах /opt/etc/ndm/netfilter.d/ при использовании "встроенного" iptables он выпадает в Segmentation fault
Хотя просто из шелла работает.
Надо обязательно ставить iptables из пакетов?
Версия release: v2.08(AAUW.0)C1
11 час назад, gaaronk сказал:
Встроенный iptables не предназначен для использования чем-либо, кроме прошивки.
Да, обязательно ставить из пакетов.
Поднял Openvpn сервер на Keenetic Ultra II v2.08(AAUX.0)C1. Установил Entware-3, openvpn, и все вроде работает... но постоянно в логе:
I] Mar 15 12:55:21 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh: iptables: Resource temporarily unavailable.
[C] Mar 15 12:56:12 ndm: Netfilter::Table: IPT_SO_SET_REPLACE failed: resource temporarily unavailable.
[C] Mar 15 12:58:22 ndm: Core::Syslog: last message repeated 2 times.
Mar 15 12:59:02 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh: iptables: Resource temporarily unavailable.
Mar 15 13:03:54 ndm: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[C] Mar 15 13:05:24 ndm: Netfilter::Table: IPT_SO_SET_REPLACE failed: resource temporarily unavailable.
Mar 15 13:06:55 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh: iptables: Resource temporarily unavailable.
[C] Mar 15 13:07:15 ndm: Netfilter::Table: IPT_SO_SET_REPLACE failed: resource temporarily unavailable.
Mar 15 13:20:49 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh: iptables: Resource temporarily unavailable.
Mar 15 13:20:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh: iptables: Resource temporarily unavailable.
[C] Mar 15 13:21:09 ndm: Netfilter::Table: IPT_SO_SET_REPLACE failed: resource temporarily unavailable.
клиентов подключенных порядка 3-5
в логе постоянно валятся сообщения от iptables: Resource temporarily unavailable., но вроде как работе это не мешает (я так понимаю, это от запуска iptables в момент, когда еще старый не отработал. Судя по логам скрипт постоянно запускается (каждые 10 секунд на одного абонента) и иногда они накладываются друг на друга.
с этим что-то можно сделать?
через некоторое время (1-2 дня), сервис openvpn сам останавливается... при перезапуске его руками все опять работает 1-2 дня и отваливается снова...
отвалился:
Mar 17 09:08:50ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/052-openvpn-filter.sh: iptables: Resource temporarily unavailable.
Mar 17 09:08:50ndm Core::Syslog: last message repeated 20 times.
Mar 17 09:09:09ipsec12[KNL] interface tun0 deactivated
Mar 17 09:09:09ipsec13[KNL] 10.23.100.1 disappeared from tun0
Mar 17 09:09:09ipsec15[KNL] interface tun0 deleted
  • 3 months later...
Не подскажите новичку как накатить патчик?
Edited by naileddeath
  • TheBB featured this topic
  • 4 weeks later...
@Le ecureuil А можно узнать что влияет на наиболее частое дерганье iptables, чтобы можно было подумать надо оно мне или можно выключить, а то как то уж совсем часто:
[2018.12.31_01:52:05]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:05]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:05]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:05]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:06]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:06]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:06]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:06]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:06]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:07]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:07]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:07]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:07]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:07]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:08]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:08]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:08]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:08]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:08]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:09]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:09]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:09]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:09]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:09]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:10]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:10]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:10]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:10]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:10]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:11]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:11]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:11]hook type: ip6tables table: filter
[2018.12.31_01:52:11]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:11]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:12]hook type: ip6tables table: mangle
[2018.12.31_01:52:12]hook type: iptables table: filter
[2018.12.31_01:52:12]hook type: iptables table: mangle
[2018.12.31_01:52:12]hook type: iptables table: nat
[2018.12.31_01:52:12]hook type: ip6tables table: filter
И в таком ритме постоянно.
  • 2 weeks later...
В 31.12.2018 в 02:04, r13 сказал:
  Показать содержимое
У вас много настроек с политиками, скорее всего из-за этого.
Постфактум узнать невозможно.
10 часов назад, Le ecureuil сказал:
Грохнул все политики, не помогает :)
[2019.01.10_21:39:10]hook type: iptables table: mangle
[2019.01.10_21:39:10]hook type: ip6tables table: filter
[2019.01.10_21:39:10]hook type: ip6tables table: mangle
[2019.01.10_21:39:10]hook type: iptables table: filter
[2019.01.10_21:39:11]hook type: ip6tables table: mangle
[2019.01.10_21:39:11]hook type: iptables table: filter
[2019.01.10_21:39:11]hook type: iptables table: mangle
[2019.01.10_21:39:11]hook type: ip6tables table: filter
[2019.01.10_21:39:12]hook type: ip6tables table: filter
[2019.01.10_21:39:12]hook type: ip6tables table: mangle
[2019.01.10_21:39:12]hook type: iptables table: filter
[2019.01.10_21:39:12]hook type: iptables table: mangle
[2019.01.10_21:39:13]hook type: iptables table: filter
[2019.01.10_21:39:13]hook type: iptables table: mangle
[2019.01.10_21:39:13]hook type: ip6tables table: filter
[2019.01.10_21:39:13]hook type: ip6tables table: mangle
[2019.01.10_21:39:14]hook type: ip6tables table: filter
[2019.01.10_21:39:14]hook type: ip6tables table: mangle
[2019.01.10_21:39:14]hook type: iptables table: filter
[2019.01.10_21:39:14]hook type: iptables table: mangle
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Столкнулся примерно с той же проблемой, что и r13. В моём случае правила рефрешатся стабильно каждые 30 секунд, т.е. по сути каждые 30 секунд имею потерю пакетов из-за слетающих правил.
Начал копать, включил self-test и по нему увидел, что каждые 30 секунд происходит какая-то история с IPv6. Выглядит это так:
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: -> IPv6 (1): [fe80::cdd:967f:4ac4:32c7] - expired (LastSeen: 3).
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 16, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 8, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 9, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 11, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 19, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:32:52 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 12, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:32:52 ndm: Netfilter::Util::Conntrack: flushed 3 unreplied IPv4 connections.
[I] May  6 19:32:52 root: Updating mark step 1 result: 0
[I] May  6 19:33:22 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 16, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:33:22 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 8, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:33:22 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 9, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:33:22 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 11, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:33:22 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 19, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:33:22 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour event: ID: 12, address: ipv6, action: new.
[I] May  6 19:33:23 ndm: Netfilter::Util::Conntrack: flushed 4 unreplied IPv4 connections.
[I] May  6 19:33:23 ipsec: 13[CFG] statistics was written
[I] May  6 19:33:23 root: Updating mark step 1 result: 0
Последняя строка - лог из моего скрипта, лежащего в netfilter.d.
Отключил IPv6 на уровне компонентов (провайдер всё-равно пока не поддерживает), всё стало тихо и спокойно.
Товарищи разработчики, исправьте, пожалуйста, это поведение. Хочется иметь включённый IPv6 без постоянного 30 секундного сброса правил в iptables.
Edited by dippnsk
  • Upvote 2
iptables с "набором патчей" из шапки темы.
для DSL, DSL (KN-2010), DUO (KN-2110), LTE, VOX: iptables_1.4.21-3_mips-3.4_kn.ipk
для остальных: iptables_1.4.21-3_mipsel-3.4_kn.ipk
upd
в "репах"
Edited by TheBB
upd
  • 1 year later...
Возможно ли реализовать аналог или подобие этой команды прямо на Keenetic? без использования OPKG? Или возможно данная команда уже есть? Т.к. ip nat ISP-Vlan не работает должный образом.
Дело в том что мне нужно принять трафик с wan интерфейса через внешний ip, и так же само передать в wan интерфейс только уже на серый IP внутри сети провайдера, и единственный выход который есть на данный момент это использование OPKG
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth3.100 -j MASQUERADE
@Le ecureuil подскажите насколько сильно влияет отключение nf_conntrack_fastnat?
Канал 1Gbs (без аутентфикации)
    Latency:     1.88 ms   (0.05 ms jitter)
   Download:   655.90 Mbps (data used: 658.0 MB)
     Upload:   860.37 Mbps (data used: 420.5 MB)
    Latency:     1.11 ms   (0.17 ms jitter)
   Download:   419.77 Mbps (data used: 451.7 MB)
     Upload:   439.31 Mbps (data used: 268.5 MB)
Такое падение, это нормально? Тест speedtest-cli
  • 2 months later...
 Share
