Root доступ к Keenetic Air (KN-1611)
typedef
Всем привет!
Подскажите плз. возможно ли на Keenetic Air (KN-1611) получить полный доступ. Через telnet\ssh у меня получилось  попасть только в интерфейс CLI пользователем admin.
11 час назад, typedef сказал:
Они не запускаются потому что без флага на запуск. Видимо где то в makefile надо делать chmod +x
Либо в Makefile, либо просто на файловой системе руками.
с этим вчера разобрался, добавил пару строк chmod в Makefile
Но вот скрипт /opt/etc/initrc автоматом не стартует
Руками потом запускаю все ок, а сам не хочет
похоже на то что opkg толком не встал (или я что то не то сделал)
/ # find / -name *opkg*
/usr/sbin/opkg_led_ctl
поэтому, думаю, ничего из этой статьи не работает
https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#hook-scripts
2 minutes ago, sergeyk said:
Это команда для CLI, а не shell.
а-а-а
ну команда сработала
(config)> opkg disk temp:/
Opkg::Manager: Disk is set to: temp:/.
а что с этим дальше делать?
2 hours ago, sergeyk said:
Настройте фиктивный диск для Opkg
opkg disk temp:/
после этого на /opt, который раньше был пустой появляется куча файлов
Я туда опять складываю свои скрипты, но после ребута скрипты удаляются
короче, никак мне не понять как решить казалось бы простую задачу, запуска скрипта при старте роутера :(
opkg disk temp:/
как я понял этой командой мы монтируем /tmp на /opt
все классно, но при рестарте все его содержимое стирается
А какие еще варианты есть кроме "temp:/", можно ли примонтировать какую-нибудь ветку от rootfs, например /etc ?
2 минуты назад, typedef сказал:
Я посмотрел код, похоже, это решение на устройстве без USB работать не будет.
Но хуки, описанные тут https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#hook-scripts, работать должны, за исключением initrc.
спасибо, жаль.
Просто при монтировании на /tmp смысла от этих хуков нет, поскольку никаких скриптов на момент монтирования там нет. Поэтому я и спрашивал, возможно ли смонтировать /opt на какую то ветку из rootfs. Тогда я бы смог подготовить все скрипты и нужные конфиги в прошивке.
Я пробовал в base_files складывать скрипты на /tmp - понятно бессмысленно и на /opt. В последнем случае, если не использовать opkg disk XXX, то скрипты на /opt лежат, но initrc автоматом не исполняется, если вызывать opkg disk, то моя папка /opt из прошивки затирается.
43 минуты назад, typedef сказал:
Рабочих хуков для вашей задачи должно быть достаточно. Используйте ndm/ifcreated.d, ndm/ifipchanged.d или ndm/ifstatechanged.d для Bridge0.
так а куда мне скрипт складывать в base_files?
после "opkg disk temp:/" /op смонтирован на /tmp
я вижу такой порядок действий (может ошибаюсь)
1. запускаю на роутере opkg disk temp:/
    /opt -> /tmp
2. скрипт для запуска демона avahi-daemon складываю в package/base_files/files/XXX
3. собираю прошивку
4. после ребута роутера скрипт, подготовленный на шаге 2. оказывается в /opt/XXX
5. срабатывает хук и скрипт запускается
так вот вся моя проблема в шаге 4.
Как собрать образ так, чтобы скрипт был в /opt ?
8 минут назад, typedef сказал:
Ничего монтировать не надо.
Создавайте
keenetic-sdk/files/
В него кладите нужные каталоги и скрипты, например
keenetic-sdk/files/opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-on_bridge0_created.sh
с атрибутом executable и обрабатывайте событие при $id, равном Bridge0.
Создавайте
keenetic-sdk/files/
так я с этого и начинал!!!
Но, после "opkg disk temp:/" все мои скрипты исчезают, так как на /opt монтируется /tmp
А если без "opkg disk temp:/", то да, мои скрипты лежат в /opt, но автоматический запуск (хуки) не отрабатывают
Создавайте
keenetic-sdk/files/
только сейчас обратил внимание
keenetic-sdk/files
а не
keenetic-sdk/package/base-files/files
есть разница?
31 минуту назад, typedef сказал:
есть разница?
Нет, конечно. Это просто два разных способа скопировать файлы на rootfs.
Я создал следующие файлы
files/
files/opt
files/opt/etc
files/opt/etc/ndm
files/opt/etc/ndm/ifstatechanged.d
files/opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh
files/opt/etc/ndm/ifipchanged.d
files/opt/etc/ndm/ifipchanged.d/01-test.sh
files/opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-test.sh
files/opt/bin
files/opt/bin это абсолютная ссылка на /bin.
Файл 01-test.sh содержит
#!/bin/ash
logger "$0 $id"
При старте системы в журнале вижу
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-test.sh FastEthernet0/Vlan1
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh FastEthernet0/Vlan1
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh FastEthernet0/Vlan2
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-test.sh FastEthernet0/Vlan2
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh FastEthernet0/Vlan3
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-test.sh FastEthernet0/Vlan3
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh WifiMaster0
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh WifiMaster0/AccessPoint0
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh WifiMaster1
[I] Jan  1 03:00:26 kernel: br0: port 4(ra4.1) entered blocking state
[I] Jan  1 03:00:26 kernel: br0: port 4(ra4.1) entered disabled state
[I] Jan  1 03:00:26 kernel: device ra4.1 entered promiscuous mode
[I] Jan  1 03:00:26 kernel: device ra4 entered promiscuous mode
[I] Jan  1 03:00:26 kernel: br0: port 4(ra4.1) entered forwarding state
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh WifiMaster1/AccessPoint0
[I] Jan  1 03:00:26 root: /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-test.sh Bridge0
files/
files/opt
files/opt/etc
files/opt/etc/ndm
files/opt/bin
#!/bin/ash
logger "$0 $id"
а что у Вас в настройках opkg ?
Какой Driver и что за модель роутера?
Edited by typedef
24 минуты назад, typedef сказал:
Пусто.
25 минут назад, typedef сказал:
Какой Driver
Не понял вопроса.
KN-1610.
Пусто.
Не понял вопроса.
KN-1610.
ага, я когда раньше такое пробовал, то остановился на том, что не вызываются initrc и init.d/*
Но эти хуки вызываются.
Но у меня опять что то не все ОК
сделал три хука:
/opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-on_ifcreated.sh
/opt/etc/ndm/ifipchanged.d/01-on_ifipchanged.sh
/opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-on_ifstatechanged.sh
вида
#!/bin/ash
logger "$0 $id"
 но в логе что то странное
Feb 6 19:00:31 ndm
Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/1": switch link down at port 1.
Feb 6 19:00:31 ndm
Process: system failed [0xcffd0a8a], "/opt/bin/ash" executable not found.
Feb 6 19:00:31 ndm
Process: unable to create and initialize "Opkg shell" process.
Feb 6 19:00:31 ndm
Io::Process: "Opkg shell" is broken.
Feb 6 19:00:31 ndm
Opkg::Manager: process /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/01-on_ifstatechanged.sh: failed to start.
Feb 6 19:00:31 ndm
Feb 6 19:00:31 ndm
Feb 6 19:00:31 ndm
Feb 6 19:00:31 ndm
притом если запускать из терминала
то все ок
3 hours ago, sergeyk said:
Я же написал
пардон, просмотрел :(
в общем, поборол я задачу )
1. добавил в \keenetic-sdk\package\base-files\Makefile
ln -s /bin $(1)/opt/bin
chmod +x $(1)/opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-on_bridge0_created.sh
2. добавил скрипт /opt/etc/ndm/ifcreated.d/01-on_bridge0_created.sh
#!/bin/ash
logger "$0 $id"
if [ "$id" = "Bridge0" ]; then
  logger "start avahi-daemon"
  avahi-daemon -D -f /opt/etc/avahi/avahi-daemon.conf
fi
ну и все завелось наконец-то.
Огромное спасибо sergeyk за терпение и поддержку!
  • Upvote 4
