туннель между cisco и keenetic
Доброго здоровьичка, надо построить туннель между cisco и keenetic giga. Раньше было cisco-cisco. но одна из них сломалась. Кинетик куплен как замена сдохшей циски, но что-то не срабатывает. Делаю через ipsec подключение. Туннель не поднимается. Может надо как-то по другому?
В 01.02.2022 в 19:33, chomski сказал:
так чегось, инструкция хоть есть какая?
Я настраивал site-to-site IPSec IKEv2, циска - сервер, кинетик - клиент.
Циску по этой ИНСТРУКЦИИ (раздел IKEv2 Between Cisco IOS and strongSwan, Cisco IOS Configuration).
Кинетик по этой ИНСТРУКЦИИ (раздел Настройка Keenetic в роли клиента).
Только в конфиге циски вместо двух ключей (pre-shared-key local и pre-shared-key remote) использовал один pre-shared-key, который вписал в настройках кинетика (ключ PSK).
Edited by Jeka_M
  • Thanks 2
P.S. Если вдруг инструкция для циски по ссылке станет недоступна, вот копипаста конфига:
crypto ikev2 proposal ikev2proposal
 encryption aes-cbc-128
 integrity sha1
 group 5
crypto ikev2 policy ikev2policy
 match fvrf any
crypto ikev2 keyring keys
 peer strongswan
  address 172.16.10.2
  pre-shared-key local cisco
  pre-shared-key remote cisco
crypto ikev2 profile ikev2profile
 match identity remote address 172.16.10.2 255.255.255.255
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local keys
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac
 mode tunnel
crypto map cmap 10 ipsec-isakmp
 set peer 172.16.10.2
 set transform-set TS
 set ikev2-profile ikev2profile
 match address cryptoacl
interface Ethernet0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 crypto map cmap
ip access-list extended cryptoacl
 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
Забыл ещё добавить, что циске надо запретить натить трафик между двумя сетями через access-list, чтобы трафик заворачивался в VPN-туннель. Например:
ip access-list extended nat-ext
 deny   ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
Соответственно этот access-list привязать к WAN-интерфейсу, например:
ip nat inside source list nat-ext interface GigabitEthernet0/0 overload
В 06.02.2022 в 19:06, Jeka_M сказал:
Спасибо! а модель и прошивка у циски какие? у меня 2821 и 12.4
