Решил проверить сбои на HDD под NTFS при обновление + включенный торрент
38A5 KN1011 при включенном торрент закачке на 69GB и скаченного 53GB решил провести обновления ПО роутера, проверить возникнут ли сбои на HDD отвалиться он или нет, поднимется ли закачка или нет.
Обновление прошло удачно, торрент поднялся и продолжал качать, по логу на ошибки получил сообщение о
sdb1 --- ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
/opt/etc/init.d # df
/dev/sda1 20787196 1143384 19643812 6% /tmp/mnt/0....0
/dev/sda2 53752126 47464202 3411612 93% /tmp/mnt/d....01
/dev/sdb1 972028924 863361060 108667864 89% /tmp/mnt/01....50
/dev/sdb2 4426359 508765 3676903 12% /tmp/mnt/58....01
/dev/sdb2 4426359 508765 3676903 12% /opt
/opt/etc/init.d
sdb1 диск NTFS на который пишит торрент качалка
[E] Feb 16 20:20:39 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:39 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:40 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:40 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:46 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:46 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:50 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:50 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:52 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:52 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:55 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:55 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:56 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:56 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:20:58 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:20:58 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:21:04 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:21:04 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:21:10 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:21:10 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:21:13 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:21:13 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:21:17 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:21:17 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
[E] Feb 16 20:21:19 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Feb 16 20:21:19 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1100 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
4 root 0 SW< [kworker/0:0H]
5 root 0 RW [kworker/u8:0]
6 root 0 SW [ksoftirqd/0]
7 root 0 SW [rcu_sched]
8 root 0 SW [rcu_bh]
9 root 0 SW [migration/0]
10 root 0 SW< [lru-add-drain]
11 root 0 SW [cpuhp/0]
12 root 0 SW [cpuhp/1]
13 root 0 SW [migration/1]
14 root 0 SW [ksoftirqd/1]
15 root 0 SW [kworker/1:0]
16 root 0 SW< [kworker/1:0H]
17 root 0 SW [cpuhp/2]
18 root 0 SW [migration/2]
19 root 0 SW [ksoftirqd/2]
21 root 0 SW< [kworker/2:0H]
22 root 0 SW [cpuhp/3]
23 root 0 SW [migration/3]
24 root 0 SW [ksoftirqd/3]
26 root 0 SW< [kworker/3:0H]
27 root 0 SW [kworker/u8:1]
Подождал еще 30мин, торрент скачивался, скорость потока от 5-8МБ. Лог сообщениями
vasek00
/opt/etc/init.d # df ... /dev/sda1 20787196 1143384 19643812 6% /tmp/mnt/0....0 /dev/sda2 53752126 47464202 3411612 93% /tmp/mnt/d....01 /dev/sdb1 972028924 863361060 108667864 89% /tmp/mnt/01....50 /dev/sdb2 4426359 508765 3676903 12% /tmp/mnt/58....01 /dev/sdb2 4426359 508765 3676903 12% /opt /opt/etc/init.d sdb1 диск NTFS на который пишит торрент качалка [E] Feb 16 20:20:39 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:39 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:40 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:40 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 27): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:46 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:46 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:50 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:50 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:52 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:52 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:55 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:55 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:56 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:56 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:20:58 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:20:58 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:21:04 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:21:04 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:21:10 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:21:10 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:21:13 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:21:13 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:21:17 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:21:17 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. [E] Feb 16 20:21:19 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). [E] Feb 16 20:21:19 kernel: tntfs error (device sdb1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. PID USER VSZ STAT COMMAND 1 root 1100 S init 2 root 0 SW [kthreadd] 4 root 0 SW< [kworker/0:0H] 5 root 0 RW [kworker/u8:0] 6 root 0 SW [ksoftirqd/0] 7 root 0 SW [rcu_sched] 8 root 0 SW [rcu_bh] 9 root 0 SW [migration/0] 10 root 0 SW< [lru-add-drain] 11 root 0 SW [cpuhp/0] 12 root 0 SW [cpuhp/1] 13 root 0 SW [migration/1] 14 root 0 SW [ksoftirqd/1] 15 root 0 SW [kworker/1:0] 16 root 0 SW< [kworker/1:0H] 17 root 0 SW [cpuhp/2] 18 root 0 SW [migration/2] 19 root 0 SW [ksoftirqd/2] 21 root 0 SW< [kworker/2:0H] 22 root 0 SW [cpuhp/3] 23 root 0 SW [migration/3] 24 root 0 SW [ksoftirqd/3] 26 root 0 SW< [kworker/3:0H] 27 root 0 SW [kworker/u8:1]
Фев 16 20:43:56 kernel tntfs error (device sdb1, pid 2449): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. Фев 16 20:43:57 transmissiond Saved "/tmp/mnt/01....50/Torrent/resume/52403c58b62cde2b8fd07713830e7e907db9080a.resume" Фев 16 20:43:57 transmissiond Saved "/tmp/mnt/01....50/Torrent/stats.json" Фев 16 20:44:01 kernel tntfs error (device sdb1, pid 2449): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). Фев 16 20:44:01 kernel tntfs error (device sdb1, pid 2449): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. ... Фев 16 20:45:31 kernel tntfs error (device sdb1, pid 2449): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22). Фев 16 20:45:31 kernel tntfs error (device sdb1, pid 2449): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. 2449 root 0 SW [kworker/u8:2] 2694 root 0 SW [kworker/0:2] 2866 root 0 SW [kworker/u8:1] 2889 root 0 SW [kworker/0:0] 3093 root 0 SW [kworker/u8:0] Фев 16 20:50:18 transmissiond Saved "/tmp/mnt/01....750/Torrent/resume/52403c58b62cde2b8fd07713830e7e907db9080a.resume" Фев 16 20:50:18 transmissiond Saved "/tmp/mnt/01....750/Torrent/stats.json" Фев 16 20:50:51 transmissiond Dune.2021.BDREMUX.2160p.HDR.seleZen.mkv Retrying announce in 7237 seconds. Фев 16 20:51:25 ndm Linux::MemoryPressureWatcher: "Ntce::Database": high memory pressure detected: threshold 9% of 2000 ms. Фев 16 20:51:25 ndm Ntce::Database: lowering limit to 7460 datasets. Фев 16 20:53:58 transmissiond Dune.2021.BDREMUX.2160p.HDR.seleZen.mkv IPv4 DHT announce done
5 answers to this question
