Одностороняя слышимость SIP телефония, не слышу собеседника, keenetic start
всем доброй ночи! Столкнулась с такой проблемой:
роутер keenetic start, макбук эир на м1 и айфон, sip клиент linphone либо bria - проблема одинаковая - одностороняя слышимость, т.е. я не слышу собеседника. При чем проблема сохраняется и при подключении по вай-фай и напрямую через сетевой кабель (в случае с макбуком). Что можно предпринять в таком случае? В офисе либо в гостях тот же мак либо айфон - все работает прекрасно даже по вай фаю
Кстати на стационарном компьютере при подключении по кабелю те же sip клиенты работают прекрасно. я не очень шарю в этом всем, помогите, пожалуйста
Edited by nastya05-11
дополнение
1. Зафиксить всех клиентов на роутере на статические IP адреса - проверить
2. Добавить на роутере компоненту UPnP - проверит
3. Добавить на роутере компоненту SIP-ALG - проверить
Обычно и часто такое случается, когда теряется / не доходит RTP трафик.
Posted (edited)
@CBLonerupnp был добавлен всегда - не помогает
sip-alg - был добавлен, галочку снимала, проверяла, тоже не помогло
а вот по первому пункту не знаю, как это сделать? может есть инструкция какая-то? Если это то, что на скрине, то тоже не помогает
У вас и так стоит "Постоянный IP адрес"
На скрине - попробуйте убрать интернет фильтр и калсс обслуживания сменить, вроде 1, VoIP
Тогда как вариант, чтобы проверить:
1. Выключить UPnP
2. Удалить SIP-ALG
3. Зафиксировать постоянный IP для устройства
4. В SIP программе жёстко указать диапазон портов RTP
5. На роутере пробросить этот диапазон UDP портов на ваше устройство
А потом уже разбираться, в чём дело. Может у вас на устройстве что блокирует, сказать не могу, ничего яблочного нет ;_)
 Share
