На данный момент есть:
Настроенная vps с wireguard'ом. ПК с windows 10, который является главным узлом всей домашней сети.
В ПК - две сетевые платы на одну приходит интернет от провайдера ( Настройки от провайдера получаю  по DHCP ) и с нее посредством ICS ( Internet Connection Sharing ) раздает интернет на вторую сетевую плату, к которой подключен keenetic, он уже раздает интернет всей остальной домашней сети ( wi-fi, 2 телевизора, 2пк и 1 сервер ).
Сейчас при подключении wireguard клиента на ПК, интернет на нем пропадает, а в локальной сети интернет остается, но без VPN. Если отключать ICS тогда ПК ходит через VPN, а дальше в локальной сети интернета соответственно нет.
Первостепенная задача это настроить VPN так, чтобы при включении клиента на ПК все начинали ходить через VPN.
Задачи не менее сложные для моего понимания, но так же очень важные. Настроить VPN или воспользоваться чем то другим, так чтобы не весь трафик ходил через VPN, а определенные сайты или приложения ( например youtube на телевизорах, instagram, facebook - на телефонах,  торренты или определенные сайты на ПК ). И если можно как то в автоматическом режиме добавлять такие заблокированные ресурсы в "белый список" что ходит через vpn.
Собственно вопрос, посредством чего это можно все сделать? Какие роутинги прописать на ПК чтобы трафик начал ходить через VPN, чем воспользоваться чтобы настроить разделение трафика? Если в браузере можно настроить proxy, что делать с приложениями?
Настройки сервера
Настройки клиента
Настройки которые были попробованы:
PostUp = powershell -command "$wgInterface = Get-NetAdapter -Name %WIREGUARD_TUNNEL_NAME%; route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 0.0.0.0 IF $wgInterface.ifIndex metric 20"
PreDown = powershell -command "$wgInterface = Get-NetAdapter -Name %WIREGUARD_TUNNEL_NAME%; route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 0.0.0.0 IF $wgInterface.ifIndex metric 20"
Table = off
И несколько различных постоянных маршрутов, например с 10.0.0.5 на 0.0.0.0 и в обратную сторону=)  Методом тыка как говориться не вышло=)
Edited by Лиза Шустрая
Тэги, скрыть картинки
 Share
