Медленная работа SMB при использовании Wireguard
Всем привет.
Имею следующую проблему. Подключил диск, сделал доступ по SMB. Настроил WIreguard таким образом, чтобы иметь возможность ходить через него в интернет и иметь доступ к локальной сети. Когда работаю с жестким диском из локальной сети все замечательно. Но если нужно работать через wireguard, то скорость просто отвратительная.
Может кто-то с подобным сталкивался и знает как починить?
P.S. У меня MacOS
Весь вопрос только в том что :
1. Работа с USB нагрузка на проц
2. Работа Wireguard нагрузка на проц
Для 7621 проца 100Мбит Wireguard выливается в загрузку проца под 70% а его предел чуть более 150Мбит
С SMB или точнее TSMB как повезет зависит от того что используете в качестве носителя HDD/SDD
самый последний пост от 02.06.22 "Сравнение SAMBA4 с прошивочным 38B2 TSMB" там есть скрин для TSMB c SDD
Edited by vasek00
@vasek00 Да я это понимаю, поэтому я также разворачивал Samba на малине, результат был такой же. В локальной сети все летает, через WG все глючит
  • 1 year later...
Присоединяюсь к проблеме. Самба протокол (сервер самбы поднят не на роутере, а в локальной сети) через wireguard туннель, работает очень медленно. Скорость не превышает 200-300 килобайт в сек. На канале 330 мбит. При этом если из внешней сети зайти в локалку по wireguard подключению, используя вместо встроенного в прошивку keenetic`а  сервера wireguard отдельную машину в локальной сети с debian на борту и поднятым wireguard сервером, то скорости работы с samba достигают тарифных показателей, обещанных провайдером. Нужны комментарии от производителей прошивки. Это баг или фича? )
1 час назад, R0cky сказал:
Маловато, хотя смотря с чего и как заходить. Я использую связки с 7628 start + 7621 speedster - wireguard линк качает около 12-14  мегабит. На 7621 speedster + 7621 speedster реально около 20-25 мегабит. Входные каналы 100 мбит. Причем что интересно, в обоих случаях загрузка процессора 35-60% .
Что примечательно такие проблемы только с samba траффиком. При скачивании файлов по протоколу http видел скорости более 50 мбит/сек.
  • 2 weeks later...
Надо понимать насколько smb "латенсезависим". ЕМНИП в smb лишь версии 3 немного исправлена ситуация и вопрос надо адресовать в корпорацию Зла.
В 11.07.2023 в 22:32, R0cky сказал:
  • 8 months later...
Проблема аналогичная. Ультра и Гига с прошивками 4.1.3 выступают в качестве клиентов. "Сервер" WG на VPS. Канал 30 МБит. Скорость интернета через туннель соразмерна ширине канала. Но при копировании файлов - между устройствами за кинетиками - ограничивается 350 +/- килобайт. Нашлось решение данной проблемы?
Edited by Dimitry_A
