r13 Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 Добрый день, В прошивке имеется в наличии iperf3 который можно запустить из cli Хотелка - запускать iperf3 сервер на постоянной основе при старте роутера например реализовать cli команду service iperf3, которая будет запускать демон iperf3 в серверном режиме 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Denis P Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 33 минуты назад, r13 сказал: Добрый день, В прошивке имеется в наличии iperf3 который можно запустить из cli Хотелка - запускать iperf3 сервер на постоянной основе при старте роутера например реализовать cli команду service iperf3, которая будет запускать демон iperf3 в серверном режиме В идеале вынести в web возможность запуска с разными параметрами, как это сделано с ping и traceroute 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 25 минут назад, Denis P сказал: В идеале вынести в web возможность запуска с разными параметрами, как это сделано с ping и traceroute Это уже для клиента, для сервера особо нечего параметризировать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Denis P Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 7 минут назад, r13 сказал: Это уже для клиента, для сервера особо нечего параметризировать. Запуск в качестве клиента тоже нужОн, без встроенной проверки скорости совсем грустно стало Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 krass Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 2 минуты назад, Denis P сказал: без встроенной проверки скорости совсем грустно стало А есть тема в развитии ? я бы проголосовал.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 1 час назад, krass сказал: А есть тема в развитии ? я бы проголосовал.... Cча заведем... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 1 час назад, krass сказал: А есть тема в развитии ? я бы проголосовал.... 1 час назад, Denis P сказал: Запуск в качестве клиента тоже нужОн, без встроенной проверки скорости совсем грустно стало Как-то так: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 (edited) Кстати на Peak родной тестер от ookla работает просто бинарник с их сайта утащил: Скрытый текст Из под entware: speedtest --ca-certificate=/opt/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt Из под cli: exec /opt/usr/bin/speedtest --ca-certificate=/opt/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt Speedtest by Ookla Server: MTS - Moscow (id: 1907) ISP: Rostelecom Idle Latency: 3.03 ms (jitter: 0.09ms, low: 2.98ms, high: 3.18ms) Download: 524.58 Mbps (data used: 256.3 MB) 11.04 ms (jitter: 7.64ms, low: 6.21ms, high: 274.99ms) Upload: 525.52 Mbps (data used: 375.8 MB) 10.08 ms (jitter: 5.55ms, low: 3.17ms, high: 235.85ms) Packet Loss: 0.0% Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/c62fa6c7-2e72-4aa2-9ff6-e930214c4f6f Бинарников под мипсы у оклы нету. Edited August 15, 2022 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Роман25 Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 (edited) 2 часа назад, r13 сказал: Кстати на Peak родной тестер от ookla работает просто бинарник с их сайта утащил: Скрыть содержимое Из под entware: speedtest --ca-certificate=/opt/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt Из под cli: exec /opt/usr/bin/speedtest --ca-certificate=/opt/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt Speedtest by Ookla Server: MTS - Moscow (id: 1907) ISP: Rostelecom Idle Latency: 3.03 ms (jitter: 0.09ms, low: 2.98ms, high: 3.18ms) Download: 524.58 Mbps (data used: 256.3 MB) 11.04 ms (jitter: 7.64ms, low: 6.21ms, high: 274.99ms) Upload: 525.52 Mbps (data used: 375.8 MB) 10.08 ms (jitter: 5.55ms, low: 3.17ms, high: 235.85ms) Packet Loss: 0.0% Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/c62fa6c7-2e72-4aa2-9ff6-e930214c4f6f Бинарников под мипсы у оклы нету. Да, бинарников нет, но есть Entware, значит можно запустить и на Keenetic. Запускают на OpenWRT, он написан на Pyton, тяжёлый в объёме и в работе, даже на Raspbery Pi4B выдаёт искаженные результаты, завышая пинг на 7мс, и зарезая скорость до 176 Мбит/с из 360 Мбит/с. Весит 10,5 мб, соответственно нужна флешка, свободный порт, ну и: opkg install python-pippip install speedtest-cli Edited August 15, 2022 by Роман25 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 1 час назад, Роман25 сказал: Да, бинарников нет, но есть Entware, значит можно запустить и на Keenetic. Запускают на OpenWRT, он написан на Pyton, тяжёлый в объёме и в работе, даже на Raspbery Pi4B выдаёт искаженные результаты, завышая пинг на 7мс, и зарезая скорость до 176 Мбит/с из 360 Мбит/с. Весит 10,5 мб, соответственно нужна флешка, свободный порт, ну и: opkg install python-pippip install speedtest-cli Не, оклавсий speedtest не на питоне: https://www.speedtest.net/apps/cli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Роман25 Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 6 минут назад, r13 сказал: Не, оклавсий speedtest не на питоне: https://www.speedtest.net/apps/cli Да, их, только бинарный. Но переписали их же пакет на питон, чтобы другими архитектурами поддерживался, и это была плохая идея, тормозной он получился. Бинарный нормально работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13
Добрый день,
10 answers to this question
