Перейти к содержимому
помогите с настройкой WireGuard VPN между двумя роутерами Keenetic
Sirtaki Grek
Вопрос
выполнив все шаги из этой инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360012075879-Настройка-WireGuard-VPN-между-двумя-роутерами-Keenetic при ping ip 192.168.22.1 не удается достучатся, диагностика пишет:
`sending ICMP ECHO request to 192.168.22.1...
PING 192.168.22.1 (192.168.22.1) 56 (84) bytes of data.
--- 192.168.22.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss,
0 duplicate(s), time 5002.88 ms.`
подскажите куда смотреть и что проверить?
к слову, проверка первого адреса из инструкции 172.16.82.1 проходит успешно!
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Рекомендуемые сообщения
14 часа назад, Sirtaki Grek сказал:
Проверить корректность allowed ips на обеих сторонах и правила межсетевого экрана
29 минут назад, werldmgn сказал:
подскажите на что обратить внимание в межсетевом экране? сейчас на двух роутерах правила межсетевого экрана настроены и включены только те что были в статье по настройки
и не очень понятно про корректность allowed ips :( где это проверить? все что есть в инструкции проверил несколько раз что все ip точно так же описаны как там)
1 час назад, werldmgn сказал:
вроде понял что такое allowed ips все как в инструкции) для клиента 172.16.82.1/32 и 192.168.22.0/24, для сервера 172.16.82.2/32 и 192.168.100.0/24
15 часов назад, Sirtaki Grek сказал:
Видимо еще раз инструкцию. Если по конф файлу смотреть то
Сервер
access-list _WEBADMIN_Wireguard0 **** сами правила
    permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 *** для ip
    permit description E-PKN
interface Wireguard0
    description E
    security-level public
    ip address 10.16.131.1 255.255.255.0
    ip mtu 1420 ***
    ip access-group _WEBADMIN_Wireguard0 in **** правила см.выше
    ip tcp adjust-mss pmtu
    wireguard listen-port 65ххх
    wireguard peer zGZ....................................Q00= !Pkn-E
        allow-ips 10.16.131.101 255.255.255.255 *** разреш.сам туннель
        allow-ips 192.168.130.0 255.255.255.0 **** разреш.уд.сеть
ip route 192.168.130.0 255.255.255.0 Wireguard0 !PKN **** стат.маршрут до уд.сети
Клиент
interface Wireguard2
    description E
    ip address 10.16.131.101 255.255.255.0 ***** IP адрес туннеля
    ip mtu 1420 ***
    ip access-group _WEBADMIN_Wireguard2 in *** правила
    wireguard peer fxrW0............Bo= !E-PKN
        endpoint 1xx.1xx.2xx.xxx:65ххх *********** адрес сервера
        keepalive-interval 30
        allow-ips 10.16.131.1 255.255.255.255 ***** разреш.сам туннель
        allow-ips 192.168.1.0 255.255.255.0 ****** разреш.уд.сеть
    up
access-list _WEBADMIN_Wireguard2 **** сами правила
    permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 **** для ip правила разрешить
    permit description WG-e
    auto-delete
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Wireguard2 !E-Lan **** стат.маршрут
Если по ping то
с клиента 192.168.130.10
Обмен пакетами с 192.168.1.32 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.32: число байт=32 время=36мс TTL=62
Ответ от 192.168.1.32: число байт=32 время=37мс TTL=62
Ответ от 192.168.1.32: число байт=32 время=38мс TTL=62
Статистика Ping для 192.168.1.32:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 36мсек, Максимальное = 38 мсек, Среднее = 37 мсек
Изменено пользователем vasek00
2 часа назад, vasek00 сказал:
Видимо еще раз инструкцию. Если по коня файлу то
  Скрыть содержимое
Сервер
    description E
    ip mtu 1420 ***
Клиент
    description E
    ip mtu 1420 ***
    wireguard listen-port 65101
    up
    auto-delete
Если по ping то
    (0% потерь)
сверил со своими из self-test все идентично :( с разницей лишь того что ip у меня те что в статье
сервер:
access-list _WEBADMIN_Wireguard5
    permit description "\xd0\xb2\xd0\xbf\xd0\xbd \xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c \xd0\xb4\xd0\xbb\xd1\x8f \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd1\x81\xd0\xb8 \xd1\x80\xd1\x83"
interface Wireguard5
    description WG-S
    ip address 172.16.82.1 255.255.255.0
    ip mtu 1324
    ip access-group _WEBADMIN_Wireguard5 in
    wireguard listen-port 16632
    wireguard peer 2****w= !WG-CL1
        allow-ips 172.16.82.2 255.255.255.255
        allow-ips 192.168.100.0 255.255.255.0
    up
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 Wireguard5 auto !впн тунель для прокси ру
клиент:
    description WG-CL1
    ip address 172.16.82.2 255.255.255.0
    ip mtu 1324
    wireguard peer q****U= !WG-S
        endpoint ****.keenetic.pro:16632
        keepalive-interval 15
        allow-ips 172.16.82.1 255.255.255.255
        allow-ips 192.168.22.0 255.255.255.0
    up
ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 Wireguard0 auto
Изменено пользователем Sirtaki Grek
18 часов назад, Sirtaki Grek сказал:
Маршруты покажите с обоих.
4 минуты назад, werldmgn сказал:
Вообще никакие устройства в сети 192.168.22.0/24 не пингуются? Трассировку еще покажите.
с клиента пингую/трасероут запрашиваю и на все ip с 192.168.22.0 и до 192.168.22.24 не доходят
А сети на роутерах вы верные прописали? Покажите настройки домашних сегментов на обоих роутерах
1 минуту назад, werldmgn сказал:
простите, а сети это где посмотреть? :)
вот это?
2 минуты назад, werldmgn сказал:
Мои сети и wifi --> домашняя сеть.   На ваших устройствах должны быть разные сети. Если вы это не меняли, то не удивительно, что ничего не работает
Только что, werldmgn сказал:
да тут ничего не менял, в инструкции об этом не было упомянуто :( а что надо там настроить подскажите пожалуйста
В разделе Параметры IP на сервере у вас должно быть указано 192.168.22.1/24 и dhcp сервер должен выдавать адреса из этого диапазона. На клиенте соответственно 192.168.100.1/24. Обратите внимание доступ к роутерам из их сетей тоже изменится, они будут отвеать по указанным адресам
4 минуты назад, Sirtaki Grek сказал:
В инструкции приведен пример для двух роутеров с некими сетями. Предполагается, что вы адаптируете этот пример под свой случай. У вас могут быть сети не обязательно как в инструкции. Главное чтобы они были разные на роутерах и настройки все нужно делать соответственно им.
3 минуты назад, werldmgn сказал:
вот так? и по аналогии для клиента только 100? или нужно еще dns указывать ? :)
3 минуты назад, Sirtaki Grek сказал:
Да вот так. ДНС указывать не обязательно, если не указан он автоматически раздает себя в качестве днс-сервера
Спасибо вам большое, все заработало ! 🔥
Гость
Ответить на вопрос...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Создать...
