Posted (edited)
Есть Giga kn1010, провайдер выдает серый IP
Настраиваю доступ к файлам на USB диске из интернета через webdav с использованием keendns. Создаю для этого выделенного пользователя.
Проблема в том, что для этого требуется разрешить доступ к веб конфигуратору из интернета. В этом случае выделенный пользователь имеет доступ к настройкам маршрутизатора. И, хотя, я запрещаю изменять настройки, но мне очень не нравится, что этот пользователь может посмотреть мои логин/пароль доступа к интернету(он также часто используется и для доступа в ЛК провайдера) и пароли wifi.
Upd: эта проблема снята, это я невнимательно читал КВ и дал лишний доступ пользователю на доступ к веб конфигуратору.
Еще одна проблема, это то, что пользователь с правами доступа к веб конфигуратору (админ) так же теперь может менять настройки из интернета, но хочется чтобы админ мог менять настроки только находясь в локальной сети.
Как настроить, чтобы пользователь из интернета мог подключаться через webdav, но не мог видеть настроек в конфигураторе, а админ мог менять настройки только из локальной сети?
Edited by picmail
13 answers to this question
Posted
1 час назад, picmail сказал:
Закрыть удаленный доступ к веб конфигуратору.
Posted
2 минуты назад, werldmgn сказал:
Тогда не будет доступа к файлам на USB диске через webdav, а он нужен
Posted
1 минуту назад, picmail сказал:
С чего вы взяли? Удаленный доступ к веб-конфигуратору и доступ к webdav'у это разные настройки
Posted
Только что, werldmgn сказал:
С чего вы взяли?
В этой KB явно указано, что нужно включать доступ к веб конфигуратору из интернета:https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360012308540
Цитата
Предположим, что к интернет-центру Keenetic подключен USB-накопитель, на роутере зарегистрировано доменное имя KeenDNS (в нашем примере это test01.keenetic.link), используется режим работы "Через облако" и разрешен удаленный доступ к веб-конфигуратору из Интернета только по протоколу HTTPS.
Posted
А вы пробовали? Возможно такое ограничениев режиме "через облако". У себя вот только что проверил, при отключении удаленки к веб-конфигуратору, доступ к вебдав сохраняется. Но у меня режим "прямой".
Posted
хм, попробовал, заработало.
Причем у меня режим "через облако".
Странно это.
Posted
Я думаю, статью KB просто не обновили. ЕМНИП в какой-то из версий Keenetic ОС было сделано, чтобы доступы к конфигуратору, обратному прокси, вебдаву разрешался и запрещался раздельно для каждого
Posted
9 минут назад, werldmgn сказал:
Было дело. ТС развёл панику на ровном месте.
Posted (edited)
10 минут назад, Mamay сказал:
Ну вот зачем это?
не руководствуешься КВ говорят RTFM, руководствуешься говорят паника
Может все же в консерватории (в КВ) что-то поменять?
Add: и да, статья от января этого года, не сказать, что древняя/забытая/неактуальная, мне кажется стоит ее обновить
Edited by picmail
Posted (edited)
22 минуты назад, werldmgn сказал:
Доступ к компонентам дествительно разрешается отдельно, но вот что-то не нашел как отдельно разрешить/запретить доступ из интернета к чему-то кроме веб конфигуратора
Edited by picmail
Posted
3 минуты назад, ANDYBOND сказал:
Вот так и напишите в техподдержку.
Я-то написал, но если это уже давно было известно, то получается всем плевать?
Posted
Доступ к вебдав:
Доступ к обратному прокси:
Вы об этом, или я не понял вопрос?
Posted
да уж, не ожидал от поддержки такой быстрой реакции, статью поправили
