Posted
Господа, подскажите как решить задачу.
Имеется keendns адрес yyy.xxx.keenetic.pro с пробросом внутрь на условно 192.168.1.216:8123
В локальной сети имеется основной (.216) и резервный(.218) серверы умного дома. При отказе основного сервера, управление передается на резервный.
Хочу через rest при передаче управления между серверами изменять адрес и порт назначения в keenetic peak. Т.е. с
yyy.xxx.keenetic.pro -> 192.168.1.216:8123
На
yyy.xxx.keenetic.pro -> 192.168.1.218:8123
Чтобы не менять адреса на клиентах, которые лезут из wan.
6 answers to this question
Posted
Почти решил задачу. Но не могу понять, что я делаю не так.
Сбросить параметр upstream - могу.Через CLI установить - нет проблем. Через REST - не получается.
Почему-то не проходят в таком виде аргументы для команды.
Posted
Решил проблему , расковыряв POST запросы из веб-админки Keenetic Peak
Налицо несоответствие наименования параметров документации! Попробуйте найти в описании метода  эти аргументы из скрина выше.
Posted (edited)
8 часов назад, Polsup сказал:
в первую очередь стоило обратить внимание на то что это документация для cli, а не rest
Edited by Denis P
  • Y'r wrong 2
Posted
Спасибо за обратную связь. Подскажите, где можно найти документацию по Rest? В конце данной документации есть раздел, где описывается способ вызова методов CLI с перечисленными аргументами с помощью RCI. И отдельно никаких ссылок на другую документацию или рецепты нет.
95% методов через rest вызывается успешно, аргументы соответствуют данной документации, что приводит к мысли об ошибке.
Posted
37 минут назад, Polsup сказал:
Отдельной документации по REST API, к сожалению, нет. Но всегда можно посмотреть, как выглядит JSON при чтении нужного раздела конфигурации.
Например, создадим ip http proxy через CLI:
(config)> ip http proxy test
Http::Manager: Created proxy "test".
(config-http-proxy)>
             auth - configure HTTP proxy credentials access
           domain - configure HTTP proxy base domain
       force-host - configure HTTP proxy Host header rewriting
    preserve-host - configure HTTP proxy Host header preservation
   security-level - configure HTTP proxy access
         upstream - configure HTTP proxy upstream
        x-real-ip - enable X-Real-IP and X-Forwarded-{For, Port, Proto} headers
(config-http-proxy)> security-level public
Http::Proxy: "test": set public security level.
(config-http-proxy)> upstream http 1.2.3.4 567
Http::Proxy: "test": set http upstream 1.2.3.4, port 567.
(config-http-proxy)> domain ndns
Http::Proxy: "test": enabled NDNS domain.
(config-http-proxy)> auth
Http::Proxy: "test": enabled authentication.
После этого читаем конфигурацию в виде JSON:
GET rci/ip/http/proxy
  "test": {
    "upstream": {
      "proto": "http",
      "upstream": "1.2.3.4",
      "port": "567"
    "domain": {
      "ndns": true
    "security-level": {
      "public": true
    "auth": true
Меняем upstream и порт:
POST rci/ip/http/proxy
запрос:
    "test": {
        "upstream": {
            "proto": "http",
            "upstream": "5.6.7.8",
            "port": "801"
ответ:
    "test": {
        "upstream": {
            "status": [
                    "status": "message",
                    "code": "18546802",
                    "ident": "Http::Proxy",
                    "message": "\"test\": set http upstream 5.6.7.8, port 801."
Перечитываем конфигурацию:
  "test": {
    "upstream": {
      "proto": "http",
      "port": "801"
    "domain": {
      "ndns": true
    "security-level": {
      "public": true
    "auth": true
  • Thanks 2
Posted
Спасибо большое. Я к этому как раз и пришел опытным путем. Правда, сначала через f12 посмотрел на странице routera_ip/a, что там отправляется в запросах. Чуть позже уже догадался что можно и через get. Было бы круто ваш ответ положить в faq по роутерам. Что-то вроде "как посмотреть актуальный набор аргументов rest команд (rci) для роутеров keenetic".
Сейчас в faq есть только про cli.
Предложенный вами вариант самый удобный! Плюсую👍🏻
