Мерил скорость с помощью приложения SpeedTest со смартфона. Тариф у меня 200/200. У SpeedTest есть сервера работающие по IPv4 и по IPv6. Мерил без установленного ограничения скорости. Если мерить до сервера с IPv4, то скорость тарифная 200/200. Если менять до серверов с IPv6, то скорость 200/160. Если установить ограничение скорости где-то между 250-300 Мбит/с, то SpeedTest при измерение до сервера с IPv6 показывает скорость близкую к тарифной 200/200.
Если использовать асимметричное ограничение скорости, то для входящего трафика используются ограничения установленные для исходящего. А для исходящего могут использоваться как установленные для исходящего, так и рандомные ограничения. Проблема наблюдается при измерениях и до серверов с IPv4 и до серверов с IPv6.
И ещё куча глюков с ограничением скорости, которые трудно систематизировать и описать.
На 3.9.2 проблема не воспроизводится, то есть SpeedTest и интернет работают нормально.
units
Роутер kn-1011
Edited by unitsLink to comment
5 answers to this question
