Подключение к обоим провайдерам по белым IP адресам соответственно в WAN0 и WAN1.
Клиенты RDP тоже сидят за белыми адресами.
Варианты работы двух WAN:
Основной и резервный канал
Подключение к первому и второму провайдеру с балансировкой нагрузки (т.е. одновременно работают два WAN)
Задача пробросить переназначенные RDP порты, для доступа извне конкретных ip адресов (любые другие запретить) на локальный сервер, чтобы они (RDP порты) работали с обоими провайдерами, то есть НЕ ДЕЛАТЬ две настройки для каждого. Если это не возможно для fw 3.9.2 - придется дублировать правила проброса портов.
В Переадресация портов - предлагается выбрать только "один из интерфейсов" в поле Вход
Сделан проброс портов для одного провайдера и добавлены правила в сетевой экран для работы только с конкретных IP адресов - все работает, единственное не понятно в сетевом экране: Порт источника и Адрес назначения (сейчас для них установлено Любой).
Порт источника - это порт на WAN интерфейсе роутера, с которого будет перенаправлен на порт локального сервера?
Адрес назначения - это внутренний адрес локального сервера или внешний адрес одного из WAN интерфейсов? Плохо, что нет ремарок к этим параметрам. Порт назначения указывается - 3389 (иначе работать не будет), а не порт, с которого идет перенаправление.
Odyssey
2 answers to this question
