Slider88 Posted February 7 Share Posted February 7 Прошу подсказать, возможно ли реализовать следующую схему. keenetic 1711 подключен к интернет через ppoe Ростелекома. Создано подключение wireguard к личному серверу. Устройства, которые подключены к keenetic 1711 через профиль прописан доступ в интернет через wireguard - все работает. Создан sstp сервер на этом же кинетике, к которому подключен клиент из вне. Желаемый результат: что бы клиент sstp получал интернет через wireguard соединение. В настоящее время он получает интернет через через основного провайдера (Ростелеком). Профиль клиенту через wireguard настроить через веб интерфейс не смог (не нашел где и как) p.s. на клиенте в другой сети нельзя напрямую настроить wireguard, т.к. этот тип соединения блокируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 7 Share Posted February 7 29 минут назад, Slider88 сказал: Прошу подсказать, возможно ли реализовать следующую схему. keenetic 1711 подключен к интернет через ppoe Ростелекома. Создано подключение wireguard к личному серверу. Устройства, которые подключены к keenetic 1711 через профиль прописан доступ в интернет через wireguard - все работает. Создан sstp сервер на этом же кинетике, к которому подключен клиент из вне. Желаемый результат: что бы клиент sstp получал интернет через wireguard соединение. В настоящее время он получает интернет через через основного провайдера (Ростелеком). Профиль клиенту через wireguard настроить через веб интерфейс не смог (не нашел где и как) p.s. на клиенте в другой сети нельзя напрямую настроить wireguard, т.к. этот тип соединения блокируется. 1. Поднять Entware (+ ip route) для того чтоб прописать маршрут на нужную table 2. Клиент sstp получает IP от сервера sstp 3. Так как есть профиль Создано подключение wireguard к личному серверу. Устройства, которые подключены к keenetic 1711 через профиль прописан доступ в интернет через wireguard - все работает. то есть таблица маршрцтизации для данного профиля 4. нужно для данного клиента sstp маршрут в данную таблицу маршрутизации данного профиля *************** Клиент подключился к SSTP серверу в итоге он получил например 172.16.13.1 (согласно настроек VPN сервера SSTP) Проверяем выход данного клиента через speedtest и смотрим какой IP показывает, он должен быть от РТ. На роутере стоит Entware делаем маршрутизацию данного клиента на профиль Wireguard, в моем случае это table 42 (в ПО Keenetic нумерация table идет с 42, далее 43, далее 44 от кол-ва профилей) Профиль Wireguard ~ # ip route show table 42 default dev nwg0 scope link Основной профиль через РТ ~ # ip ro default dev ppp0 scope link ~ # ip rule add from 172.16.13.1 table 42 В итоге получаем Скрытый текст В моем случае есть два профиля Wireguard0 - table 42 и Wireguard4 - table 44 1. ~ # ip rule add from 172.16.13.1 table 42 2. ~ # ip rule add from 172.16.13.1 table 44 Если не прописывать маршрут на нужную table то клиент идет по умолчанию по основному профилю и канал РТ, т.е. speedtest говорит IP от РТ. Данную инструкцию проверял ранее 3.9.х и проверил сейчас 4.0.х на мобильном клиенте - все работает 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slider88 Posted February 7 Author Share Posted February 7 Спасибо огромное за развернутый ответ! А можно уточнить нельзя ли маршрут прописать без установки entware? Просто через ssh? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 7 Share Posted February 7 40 минут назад, Slider88 сказал: Спасибо огромное за развернутый ответ! А можно уточнить нельзя ли маршрут прописать без установки entware? Просто через ssh? Возможно как то это и можно, так как прошивка же создает table при создание профилей. Но читая cli и единственную команду "ip route" она не позволяет это сделать Цитата 3.70 ip routeОписание Добавить в таблицу маршрутизации статический маршрут, который задает правило передачи IP-пакетов через определенный шлюз или сетевой интерфейс. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
