3.9.4 Не работает IPTV в mesh за экстендером
BDV
Добрый день.
Имею mesh из двух ZKU2. Обнаружил неприятный баг. Не работает IPTV при подключении приставки к экстендеру. При этом если подключить эту же приставку к контроллеру все работает изумительно.
Исходные данные:
  1. Версия ПО 3.9.4 на обоих устройствах (контроллер и экстендер);
  2. Контроллер и экстендер соединены проводом (линк - 1G);
  3. Компонент "Прокси-службы для IGMP и PPPoE" на контроллере установлен, IGMP-прокси включен (авто).
  4. Для просмотра IPTV никакие доп. настройки не требуются (оператор МТС), нет никаких отдельных вланов, ни нужно светить маком приставки в wan-интерфейс и тому подобное;
  5. Приставка к экстендеру подключена проводом.
Детальное описание проблемы при подключении приставки к экстендеру:
  1. Плейлист доступен, но ни один канал не воспроизводится. Черное поле. Есть подозрение что контроллер не получает пакет IGMP-Report от приставки.
  2. Если перезагрузить контроллер или экстендер (оба или один из них, не важно), то воспроизведение на приставке начинается, но тоже с особенностями:
  • если канал SD (2-6 Мб/сек) - проблем не замечено;
  • если канал HD (8-12 Мб/сек) - наблюдаю фризы на экране, заикания по звуку и т.д.;
  • если канал UHD (порядка 25 Мб/сек) - воспроизведение даже не начинается (черное поле), только звук постоянно заикается и всё.
Теперь естественно сами вопросы:
  1. Нужно ли устанавливать какие либо дополнительные компоненты на экстендер, например "Прокси-службы для IGMP и PPPoE" или "Прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy)"? Возможно еще что-то необходимо?
  2. С чего начать диагностику проблемы для ее решения? Снять дампы траффика не проблема, но вот что искать в них не ясно.
  3. Ошибки в конфигурации экстендера думаю можно исключить, так как в нем нет никаких дополнительных настроек на этот счет и всем управляет контроллер?
  4. И вообще у кого нибудь работает IPTV за экстендером?
PS. Буду признателен за любые идеи в поиске решения проблемы.
0 answers to this question
