Уже второй раз на Peak происходит сбой в работе USB винчестера - невозможно удалить файлы.
Винчестер все время подключен к роутеру, не используется больше нигде.
Постоянно включен SMB, FTP сервер, transmission, DLNA
После проверки диска на компьютере, обнаруживаются ошибки в файловой системе. После их устранения, работа диска на роутере восстанавливается.
Так как винчестер большой (10Тбайт), то проверка занимает много времени - отключал его от роутера на 14 часов
После возвращения в роутер винчестера, FTP сервер перестал воспринимать пароли всех пользователей разом.
Вот лог клиента
ftp 192.168.10.111
Связь с 192.168.10.111.
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] ----------
220-You are user number 1 of 50 allowed.
220-Local time is now 18:48. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Пользователь (192.168.10.111:(none)): camera
331 User camera OK. Password required
Пароль:
Подключение разорвано удаленным узлом.
Непонятно, что произошло (просто 14 часов без винчестера)
Пробовал перезапустить FTP сервер.
Пробовал установить новую версию (Alpha 13) прошивки роутера
Пробовал откатить на старую версию и загрузил параметры из бэкапа
Ничего не помогло
Текущая версия 4.0 Alpha 8
При этом, после манипуляций с перепрошивкой, возникла еще и ошибка с подключением клиентов по VPN
linked key for crypto map '(unnamed)' is not found
При этом перезагрузка роутера не помогла восстановить работу VPN.
Помог перезапуск VPN сервера. Через некоторое время клиенты смогли подключиться.
С FTP проблема осталась. Пока разрешил анонимный вход.
Никакие настройки за последние несколько недель не менялись в роутере
andrey_sys
Вот лог клиента
ftp 192.168.10.111 Связь с 192.168.10.111. 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] ---------- 220-You are user number 1 of 50 allowed. 220-Local time is now 18:48. Server port: 21. 220-This is a private system - No anonymous login 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity. Пользователь (192.168.10.111:(none)): camera 331 User camera OK. Password required Пароль: Подключение разорвано удаленным узлом.
Ничего не помогло
5 answers to this question
