непонятки с s2s тунелем и бэкапным провайдером альфа 10-16
n1ck222
Всем доброго дня!
скажите. наблюдаю такого рода проблему.
есть кинетик ультра - s2s сервер - подключен от проводного провайдера. на основном пк закрыт доступ к интернету (1)
есть кинетик ультра - s2s клиент - подключен от проводного провайдера. так же имеется на данном роутере usb модем. (2)
ситуация следующая - когда я с сети (2) подключаюсь по удаление через s2s, то трафик каким-то чудным образом идет через usb модем. а не через основное проводное соединение.
Почему так происходит? ведь основной провайдер на (2) включен всегда, а юсб модем в режиме ожидания. Почему он становится главным? и как это отрегулировать, чтобы на юсб модем соединение переходило только в случае сбоя проводного соединения?
Данную проблему стал наблюдать с 10 альфы, но пока разобрался что страфиком уже 16 вышла. и ситуация имеет место быть до сих пор
8 answers to this question
8 минут назад, n1ck222 сказал:
Всем доброго дня!
А если перейти на стабильную прошивку --данная проблема у вас сохраняется или нет?
на Стабильную в данный момент перейти нет возможности... на (1) стоит 3.9.5 релиз
на (2) 4.0.16...
p.s причем на (2) в других туннелях где подключение идет непосредственно напрямую как на сервер - проблемы нет. использует главный проводной канал. не резервный (модем)
15 минут назад, n1ck222 сказал:
на (2) 4.0.16...
Вот. Всегда желательно чтобы на устройствах были одинаковые версии п.о. т.к. могут быть изменены "механизмы"...
Возможно, проблема именно в этом....
я бы понял если бы это как-то критично влияло. просто не понятно почему к серверу (1) подключается default policy т.к он активен по дефолту и стоит выше по приоритету, а backup connection который по рангу ниже.
Spoiler
interface GigabitEthernet1
    rename ISP
    description "Ethernet connection"
    mac address factory wan
    security-level public
    ip dhcp client hostname Keen
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ip mtu 1500
    igmp upstream
    up
interface CdcEthernet0
    description "Huawei Mobile Broadband"
    usb device-id 12d1 14dc
    ip address dhcp
    ip access-group _WEBADMIN_CdcEthernet0 in
    ip global 62478
    ping-check profile default
    down
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home 192.168.1.x"
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    mac access-list type none
    security-level private
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    ip access-group _WEBADMIN_Home in
    igmp downstream
    iapp key ns3 ***
    up
смущает то что выделил красным - лог снят после принудительного выключения модема
27 минут назад, n1ck222 сказал:
  Показать содержимое
    rename ISP
    ip mtu 1500
    igmp upstream
    up
    ip address dhcp
    ip global 62478
    down
interface Bridge0
    rename Home
    include AccessPoint
    igmp downstream
    iapp key ns3 ***
    up
А в официальную тех поддержку сообщали?
По почте: help@keenetic.ru
В Telegram: @keenetic_support_bot
Чем подробнее задан вопрос, тем точнее мы ответим!
так они вроде по оф прошивкам...
Только что, n1ck222 сказал:
Ну у Вас как раз на одном 3.9.5 -- стабильная --- значит не должны отказать...
