4.00.A.20.0-1 Туннель Wireguard подключается/отключатся по расписанию
T@rkus
@Le ecureuil @vst Giga III Настроено расписание на отключение сети 5Ггц с 4 до 8 утра. После обновления на
4.0 Alpha 20 заметил,что имеюшийся поднятый туннель Wireguard стал отключаться/подключаться согласно этому расписанию. Создал тестовое расписание на этой же сети wi-fi на выключение протяженностью в 30 минут. После отключения wi-fi отключилсся и туннель Wireguard. Соотвественно после включения wi-fi поднялся и Wireguard.
Прилагаю Self-test скрытым сообщением.
Edited by T@rkus
  • Thanks 2
13 answers to this question
Posted (edited)
На KN-2710 (alfa 4.0.20}тоже самое. Настроено расписание на отключение Wi-Fi(оба диапазона) с 22:00 до 04:30 и турель Wreguard отключается по такому же расписанию.
self-test прикреплю скрытым сообщением
Edited by AndreBA
У меня ещё веселее - передёргиваешь ползунок любого тонннеля - отваливаются все
Posted (edited)
vst 4.0 Beta 0.3 не исправлено. По правьте уже пожалуйста этот баг. А то так и приходится на 19 альфе оставаться :sad:
Edited by T@rkus
Источник проблемы выявлен, тикет NDM-2773 создан. Остаётся дождаться появления исправления.
  • Thanks 4
У меня на бета 3 вообще туннели не поднимаются…
upd с четвертой перезагрузки поднялось и пока работает
Edited by n1ck222
В моем случае 4.0 Beta 3 подняты WG 2 штуки (из 4) + если поднят OpenVPN и его принудительно в WEB отключить, то WG "падают" -> включить их можно только отключив каждый и потом включить
Отключение OpenVPN в WEB
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Base: "OpenVPN0": interface is down.
Июн 24 08:38:12 ndm Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
Падение всех интерфейсов WG в WEB другие подключения - выключением в WEB и потом включение.
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Ip: "Wireguard0": removing default route via Wireguard0.
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Ip6: "Wireguard0": removing default route via Wireguard0.
Июн 24 08:38:12 kernel wireguard: Wireguard0: peer "bm_WG0_gyo=" (36) (162.159.193.х:хххх) destroyed
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": "wireguard" changed "link" layer state "running" to "pending".
Июн 24 08:38:12 kernel wireguard: Wireguard1: peer "2Z_WG1_Cs=" (37) (хх.хх.хх.хх:1024) destroyed
Июн 24 08:38:12 kernel wireguard: Wireguard2: peer "dv_WG2_hM=" (38) (хх.хх.хх.226:65101) destroyed
Июн 24 08:38:12 kernel wireguard: Wireguard3: peer "Z8_WG3_TY=" (39) (10.16.130.6:65102) destroyed
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Ip: "Wireguard4": removing default route via Wireguard4.
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Ip6: "Wireguard4": removing default route via Wireguard4.
Июн 24 08:38:12 kernel wireguard: Wireguard4: peer "Hr_WG4_w=" (42) (хх.хх.хх.30:5060) destroyed
Июн 24 08:38:12 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard4": "wireguard" changed "link" layer state "running" to "pending".
Июн 24 08:38:13 ndm Network::Interface::Ip: "OpenVPN0": IP address cleared.
Июн 24 08:38:13 ndm OpenVpn::Routing4: "OpenVPN0": remove installed accepted routes.
Июн 24 08:38:13 OpenVPN0 event_wait : Interrupted system call (fd=-1,code=4)
Июн 24 08:38:13 OpenVPN0 /tmp/openvpn/OpenVPN0/openvpn-down tun0 1500 0 192.168.120.190 255.255.248.0 init
Июн 24 08:38:13 OpenVPN0 SIGTERM[hard,] received, process exiting
Июн 24 08:38:14 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for "f...................f.keenetic.io".
Июн 24 08:38:14 ndm Http::Nginx: loaded SSL certificate for "........keenetic.pro".
Июн 24 08:38:14 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Июн 24 08:38:14 ndm Core::Session: client disconnected.
Июн 24 08:38:14 ndm Http::Manager: updated configuration.
Июн 24 08:38:15 ndm Core::System::StartupConfig: configuration saved.
Поднятие их в ручную
Июн 24 08:48:43 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard4": "base" changed "conf" layer state "running" to "disabled".
Июн 24 08:48:43 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard4": interface is down.
Июн 24 08:48:43 ndm Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
Июн 24 08:48:44 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": "base" changed "conf" layer state "running" to "disabled".
Июн 24 08:48:44 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": interface is down.
Июн 24 08:48:44 ndm Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
Июн 24 08:48:46 ndm Core::System::StartupConfig: configuration saved.
Июн 24 08:48:46 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": "base" changed "conf" layer state "disabled" to "running".
Июн 24 08:48:46 ndm Network::Interface::Base: "Wireguard0": interface is up.
Июн 24 08:48:46 ndm Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
Июн 24 08:48:46 kernel wireguard: Wireguard0: peer "bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=" (43) created
Июн 24 08:48:46 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard0": added a host route to peer "bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=" (162.159.193.хх) via PPPoE0 (PPPoE0).
Июн 24 08:48:46 kernel wireguard: Wireguard1: peer "2Z_WG1_Cs=" (44) created
Июн 24 08:48:46 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard1": added a host route to peer "2Zx_WG1_Cs=" (хх.хх.хх.246) via PPPoE0 (PPPoE0).
Июн 24 08:48:46 kernel wireguard: Wireguard2: peer "dv_WG2_hM=" (45) created
Июн 24 08:48:46 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard2": added a host route to peer "dv_WG2_hM=" (хх.хх.хх.226) via PPPoE0 (PPPoE0).
Из всех WG активные только два WG0 и WG4 но контроль всего.
Edited by vasek00
Posted (edited)
В версии ОС 4.0.0 при отключение сети 5Ггц по расписанию, туннель Wireguard не отключаться/подключаться согласно этому расписанию. Видимо исправили.
Edited by AndreBA
