Подключение нескольких usb 3.0 жестких дисков через хаб, падение скорости.
Axolder
Имеется keenetick ultra 1810. Подключаю к нему хаб Ugreen CM219 usb 3.0 c дополнительным питанием. Так же запитываю хаб от розетки через usb type-c. Есть необходимость подключить сразу несколько жестких дисков. Подключены WD my passport на 4 tb две штуки, Seagate Expansion 4 tb и 5 tb. Винты используются для складирования фильмов, фото, бэкапов и тому прочее. В веб интерфейсе они все 4 видны без проблем, везде написано подключение usb 3.0 Раньше всегда обычно скорость записи на них была 70 000-72 000 кбайт\сек. Сейчас стал замечать что скорость может падать до 50 000, а иногда до 33 000. Иногда она сразу может быть маленькая и не подниматься. Думал проблема в питании, поменял адаптер и провод, но проблема осталась. Поставил адаптер Xiaomi 60w качественный даже на всякий случай. Питание пробовал подключать как по usb A - type-c, как и type-c-type-c. Диски не заполнены до краев, один вообще практически пустой. Попробовал даже другой usb hub, там тоже самое. Не могу понять в чем проблема, кто пользовался такими объёмами винтов, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
13 answers to this question
11 минуту назад, Axolder сказал:
А вы проверьте не SMR ли диски у вас (черепица). При заполнении на половину, а некоторые на треть --- существенно снижают скорость...
Заодно smart проверьте  -- да хотя бы через crystaldiskinfo.
Это канальная скорость. По сути тоже что и https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471625-Реальная-скорость-соединения-используемая-в-технологии-Wi-Fi
и usb 3.0 не означает скорость 5 гбит/с.
Edited by krass
WD и SEAGATE очень много моделей с черепицей, причем даже тех,которые рекомендуют для NAS.
15 минут назад, krass сказал:
По кристал диску техсостояние - хорошо. Никаких предупреждений нет. Запись на жесткие диски производится по гигабитной локальной сети через проводное подключение, не через вай фай.
Диски скорее всего уже черепичные, но 2 из них совсем новые сигейты 5 и 4 тб совсем пустые, не пользованные.
Сейчас подключил одну вдшку без хаба к роутеры (роутер перезагрузил) - скорость 75 и на 30% копирования в 2 раза падает.
21 минуту назад, Axolder сказал:
А файловая система у вас какая на них?
NTFS ?
Ранее на форуме писали про проблемы с новой версией TSMB и в частности TNTFS т.к. реализовано стороннее решение от TUXERA.
А если попробовать сменить ФС на ,например, EXT4 ?
Если вам не критичны новые функции keen os 3.x то попробуйте, сохранив предварительно текущие прошивку и конфиг, поставить keen os 2.16 ( если  модель роутера это позволяет)  -- там есть возможность выбирать между старой реализацией CIFS и новой TUXERA.
P.S. Сам в итоге перешел на NAS. А на роутерах оставил только flash.
Edited by krass
7 часов назад, Axolder сказал:
скорость записи падает у дисков с SMR не от того, пустой он или заполненный, а как только заканчивается быстрый кеш, то бишь, достаточно кинуть на такой жесткий те же 100Gb, к примеру, чтобы он захлебнулся. Если у вас NTFS, то проще подключить любой проблемный жесткий к тому же пк и повторить тот же кейс по записи. Проблема осталась? - значит дело в самих жестких.
7 часов назад, krass сказал:
WD и SEAGATE
при этом у того и другого есть линейки дисков c CMR, правда они и стоят подороже)
3 часа назад, bigpu сказал:
Это да, но списки у обоих появились только тогда когда их "прижучили" как следует....
А до этого можно было приобрести NAS серию HDD  с черепицей что выглядит как сюр....
14 часа назад, Axolder сказал:
Диски таких объёмов и 2,5" - это на 99,9% SMR.
Edited by drugold
Recording Technology
CMR: WD2500LPLX, WD3200LPLX, WD5000LPLX
https://www.westerndigital.com/ru-ru/products/internal-drives/wd-red-plus-sata-2-5-hdd#WD10JFCX  //   WD10JFCX
Жесткий диск WD Red™ Plus NAS, 2,5 дюйма
Recording Technology  CMR
Edited by krass
45 минут назад, drugold сказал:
Еще можно найти, сложно... но при упорном поиске пока есть...
15 часов назад, krass сказал:
В отличие от полудуплексного USB 2.0 (32-35 МБ/с максимум), USB 3.2 Gen 1 является полнодуплексным и реальная скорость передачи близка к 5 Гб/с. Однако Кинетики пока столько не прокачают по кабелю, да и одиночные HDD (особенно 2,5") столько не смогут.
Edited by drugold
Сильно не разбираюсь, но не подскажет ли кто, пожалуйста как правильно рассчитать? Вот стоит хаб Ugreen CM219 usb 3.0 с доп. питанием. на доп. питании написано 5v. Какого достаточно провода и адаптера питания, чтобы без проблем работали 4 жестких диска, которые указаны в шапке? Сейчас в обилии проводов и адаптеров можно запутаться. стоял адаптер c двумя гнездами usb-a 18ВТ и usb type-c 20ВТ. Провода тоже разные бывают на 2А, 2,5А, 3А. Какой оптимальный вариант, чтобы всем хватило питания. Так как заметил, что с одним адаптером вроде как один жесткий диск начинает пощелкивать, будто питания не хватает, включаешь более мощный адаптер - все нормально.
В 31.05.2023 в 12:23, ANDYBOND сказал:
У каждого диска есть технические характеристики, где указано, сколько он и от какого напряжения потребляет. Просуммировав токи, получается итог.
вот с этим как раз и сложности. Смотрел на официальном сайте спецификации - там такого совсем нет. На сайтах где продаются тоже. Только в одной статье нашел что 2,5 диски потребляют 3-4 Ватт в чтении записи. По поводу хаба тоже сколько выдерживает нигде нет информации. Мне как раз необходимо было сделать домашнюю библиотеку с помощью разветвителя на несколько жестких дисков.
