Доступ к NAS через домен 3 уровня и DDNS
Сергей Богданов
Приветствую.
Не обладая сильно специфическими знаниями пытаюсь сделать эквивалент доступа к NAS через KeenDNS, только через свое доменное имя и DDNS. На данный момент сделано следующее:
- зарегистрировал домен в руцентре, там же купил и настроил DNS хостинг и DDNS.
- настроил DDNS на своем Giga 1011
- добавил dns запись для домена 3 уровня - nas, www.nas
Сейчас получается, что через доменное имя 2 уровня попадаю в админку роутера как и надо. А вот что сделать, чтобы через 3 уровень попасть внутрь сети на NAS не понимаю. По такой ссылке: https://nas.mydomen.ru. Сейчас по ней попадаю тоже на роутер.
Подскажите в какую сторону копать, нагуглить особо не получилось. NAS - Synology.
6 answers to this question
2 часа назад, Сергей Богданов сказал:
Приветствую.
Если вы хотите ходить через браузер, на nas настройте http сервер.
У NASа есть вебморда, она доступна и локально и через KeenDNS и их домен 4 уровня - nas.mydomain.keenetic.pro. Через этот же домен получают доступ приложения в мобиле завязанные на NAS.
Хочется оставить всё тоже самое, но через свой домен.
10 минут назад, ANDYBOND сказал:
Может я не совсем ясно выразился или не понимаю корреляцию со статьёй... Но мне нужно попасть из интернета на мой NAS. В статье вроде как всё относится к локальной сети.
16 часов назад, ANDYBOND сказал:
Возможно. Одного имени достаточно, просто разнести маршрутизатор и Синологию по портам. Порт добавлять соответственно к адресу при переходах (как то 192.168.1.1:8888). Проще. Только Синологию перестроить на соответствующий порт надо предварительно.
Так я сделал сначала и оно даже работало какое-то время, потом сломалось. Но всё-таки хочу обращаться через поддомен. Наверняка на роутер можно что-то накатить, чтобы он понимал куда этот поддомен прокидывать. Ведь понимает же он домен 4 уровня в KeenDNS. Но в интерфейсе для этого специальная опция есть, а для DDNS нет...
Чтобы разобраться как он это "понимает" вы можете изучить команду
ip http proxy
4 часа назад, Denis P сказал:
ip http proxy
Да, команда верная, спасибо! Собственно, с помощью неё получилось настроить то же самое, что через веб-интерфейс для KeenDNS. Более того, после добавления через консоль - в вебморде стала видна эта настройка и доступна для редактирования. На форуме нашел примеры использования этой команды:
ip http proxy nas
allow public
domain static mydomain.ru
preserve-host
upstream http 192.168.1.10 443
ip http security-level public
После этого через веб ещё заменил айпишник на зарегистрированное устройство.
