diqipib Posted January 13, 2017 Share Posted January 13, 2017 Приветствую, Уважаемых знатоков форума. Прошу простить, если создал тему не в том, разделе. Надеюсь модераторы меня поправят, если что. Хотелось узнать - возможно ли установить XPenology на Keenetic Ultra II / Keenetic GIGA II или я заведомо не учитываю какие-то основополагающие моменты, которые противоречат этой возможности. Перед тем как задать вопрос почитал следующие разделы: http://admin-to-admin.info/blog/ustanovka-synology-dsm-na-pc/ http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?t=17 Если я правильно понял, то XPenology базируется на Linux ядре и может быть установлен как на ARM так и на x86 процессор. Из остального нужен жёсткий диск и память. Да, смущает тот факт, что у кинетиков её не так много, но по идее же можно создать swap файл ? Дальше сомнение есть по поводу дисков. Тот факт, что к кинетику они подключены по USB. По идее для установки XPEnology нужно, чтобы базовый диск был зацеплен через SATA, но не знаю, так ли это. Пытался найти ответ сам, но знаний пока не хватает. В общем буду благодарен любой информации от ответа "Это невозможно, потому что ...", до "Возможно, но для этого нужно..." P.S Заранее благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 13, 2017 Share Posted January 13, 2017 Нет, совсем невозможно. В роутере для хранения корня и инициализации загрузки используется flash + процессор на базе MIPS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted January 13, 2017 Author Share Posted January 13, 2017 Le ecureuil, благодарю за ответ. К сожалению, не совсем всё понял. Если не очень затруднит, можете более подробно пояснить как именно это противоречит установке ? Ведь по идее flash можно воткнуть в USB порт и с неё начать установку ? К тому же при наличии двух портов же можно и флешку и хард одновременно воткнуть или вообще использовать USB хаб, или я Вас неправильно понял ? По поводу процессора - а у кинетиков неподходящий проц ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 13, 2017 Share Posted January 13, 2017 @diqipib В кинетиках не ARM a MIPS процессор, другая архитектура. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted January 13, 2017 Author Share Posted January 13, 2017 r13, понял. Значит тупиково. А жаль. ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted January 13, 2017 Author Share Posted January 13, 2017 Пардон. Погодите. Порылся в инете и вот что нашёл: http://www.synology-forum.ru/index.php?s=8ac9e2e58f3ab2968d1b46557316dd0e&showtopic=37&view=findpost&p=581 Говорят в DS-209+ и DS209+II - Synology установлен проц "CPU Freescale MPC8533E, построенный на одном ядре e500v2 с L1 32kb code/32kb data, L2 256kb и возможностью адресации к 64-bit ECC RAM DDR/DDR2". Цитата DS-209+ - CPU на 800 МГц и видимо только с DDR-400.DS-209+II - CPU на 1.06 ГГц (самый быстрый CPU из этой серии с 2,240 MIPS) и DDR2-533. И на GitHUB-е встретил чьи то исходники с учётом MIPS для XPenology https://github.com/andy928/xpenology/blob/master/arch/mips/kernel/mips-mt.c Или это всё не то ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimbn Posted January 13, 2017 Share Posted January 13, 2017 27 минут назад, diqipib сказал: самый быстрый CPU из этой серии с 2,240 MIPS MIPS это не только архитектура процессоров ( Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), но и единица измерения их скорости (million instructions per second). В вашей цитате используется второе значение аббревиатуры. 31 минуту назад, diqipib сказал: И на GitHUB-е встретил чьи то исходники с учётом MIPS для XPenology Лучше не пробовать. Изучите сперва этот вопрос... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted January 13, 2017 Author Share Posted January 13, 2017 vadimbn, понял. Спасибо за пояснение. ) Пойду вникать дальше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
