OpenVPN scramble XOR patch
xor patch я применил, собрал прошивку, но роутер её отбрыкивает с ошибкой, детали ниже:
1. Скачал текущую прошивку: KN-1011_stable_3.09.C.8.0-0_firmware.bin из своего KN-1011
2. git clone --depth 1 --branch 3.09.C.8.0-0 https://github.com/keenetic/keenetic-sdk.git
3. Поместил KN-1011_stable_3.09.C.8.0-0_firmware.bin в директорию репо из пункта 2
4. ./unpack.sh ./KN-1011_stable_3.09.C.8.0-0_firmware.bin
5. make => Успех
6. Применил XOR patch для OpenVPN
7. make => Успех
8. Результат - прошивка: 20230705_1812_Firmware-KN-1011-3.09.C.8.0-0.bin
9. В системных настройках web-интерфейса firmware -> replace file -> 20230705_1812_Firmware-KN-1011-3.09.C.8.0-0.bin
10. В web-интерфейсе показывается popup-окно с ошибкой: The update image is for a different device model
11. Для пункта 10, в логе ошибки:
Jul 6 01:12:53 ndm
Core::System::Firmware: invalid trailer firmware ID (0x801011).
Jul 6 01:12:53 ndm
Core::FileSystem::Repository: wrong device firmware (0x8035002b), invalid trailer firmware ID (0x801011).
Подскажете почему роутер отбрыкивает собранную прошивку? XOR patch на фоне текущих проблем OpenVPN очень нужен
9 часов назад, Sigland сказал:
Вы случаем сборку запускаете не на Mac с arm64? Под arm64 она не тестировалась и, похоже, действительно генерирует неправильные образы.
39 минут назад, sergeyk сказал:
Тестил только на 3.08, слитой с устройства на Debian Stable x64. Это рекомендуемый стенд для OpenWrt Buildroot, а SDK на его основе.
Собирал на Ubuntu 20.04. Ubuntu исполняется на Amd64
В корне repo keenetic-sdk, есть файл .config, я пробовал менять device-id c 0x801011 на 0x8035002b предварительно сделав порядок байт Little Endian. Но это было пальцем в небо и не помогло, ошибка сохранилась
Да, в программе формирования концевика, которая используется только в SDK, действительно есть проблема.
Спасибо!
Я поправлю, но на работу это не повлияет: веб-интерфейс будет просто иначе ругаться при заливке прошивки.
Сформированные в SDK образы нужно прошивать только через TFTP, т.к. они не содержат подпись.
Спасибо!
через TFTP возникла нелепая проблема: к настоящему времени, у меня просто нет ни одного устройства с ethernet-адаптером. Но, главное, есть путь обновиться. Спасибо!
  • 4 weeks later...
В 06.07.2023 в 03:22, Sigland сказал:
5. make => Успех
7. make => Успех
Jul 6 01:12:53 ndm
Jul 6 01:12:53 ndm
как именно и в каком каталоге применили xor подскажите пожалуйста
взял патч. В 6-ом пункте, "руками" применил патч в ./keenetic-sdk/build_dir/target-mipsel-linux-musl_musl/openvpn-2.6.0-pre-5-1/src/openvpn/ (это ваш очень примерный путь)
"руками", т.к. keenetic-sdk, на момент сборки, содержал openvpn-2.6.0-pre-5-1, для этой версии патч не подходит, даже не пробуйте применять через patch -p1 < имя_патча. Патчи такие маленькие, отредактировать исходные файлы не составит труда.
