Как подать интернет во вторую подсеть, если они соединены между собой двумя кинетиками.
Vitaliy_35
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться, всю голову сломал. Есть 2 сети (А и Б). В каждой есть по своему кинетику. Они соединены кабелем между собой в lan порты. На кинетике А есть доступ в интернет, на кинетике Б - нет. Как необходимо настроить кинетики, что бы интернет был в обоих сетях (А и Б). Схема сетей на рисунке:
8 answers to this question
2 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Если хотите иметь именно две подсети, то надо на втором кинетике кабель тоже в wan порт включить.
Хочется еще что бы узлы из разных сетей друг к другу ходить могли.
11 час назад, Vitaliy_35 сказал:
Всем привет.
При такой схеме второй Б должен тогда выполнять функцию маршрутизатора, а это порт WAN.
Для самой простой схемы реализации LAN-LAN и клиенты в одной сети всего две строчки в настройках :
1. на втором Б прописать маршрут по умолчанию, его в WEB не прописать так как НУЖЕН интерфейс bridge (основной) а не любой как дает его WEB. Можно только WEB/cli - 192.168.1.1/a - команда
ip route default 192.168.1.1_IP_основного Home
Где Home имя вашего основного интерфейса, можно увидеть из команды
show interface Bridge0
параметр - "interface-name": "Home"
2. И прописать DNS
ip name-server 192.168.1.1_IP_основного "" on Home
3. DHCP оставить на основном и параметры в нем - шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1.1
4 минуты назад, SySOPik сказал:
Сделайте тогда меш сеть. И интернет везде, и доступ друг к другу, и покрытие увеличится.
Видимо автору нужно две разных подсети.
Можно с Vlan поиграться, можно в Wan ткнуть, можно с маршрутами.  В его случае проще 1 сеть разделить пополам между кинетиками и сделать меш.
Всем спасибо за заветы, реализовал как и было выше предложено через подключение второго роутера в wan порт и настройкой маршрутизации.
