проблема с 2мя устройствами умного дома Xiaomi (Yeelight)
Добрый день! есть проблема с 2мя устройствами умного дома Xiaomi (Yeelight) это реле Yeelight Smart Dual Control Module и  потолочный светильник Yeelight A2001C450 Ceiling Light подключеннных к роутеру Giga (KN-1011)
Они оба используют Wi-Fi802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Бывает так что после перезагрузки роутера они повторно сами не подключаются к сети. Какой-то зависимости не установил опытным путем. Можно раз 5 перезагрузить а на 6й раз одно из них может не подключится, а могут и оба. Также бывало и сетевым медиарессивером Onkyo-R-N855
И так ведут себя только они. Подключено еще несколько устройств Xiaomi (Yeelight) и таких проблем нет.
Пробывал разные настройки в роутере менять касаемо сети WFI найденные здесь в помощи и прочитанные на других ресурсах, не помогает, вроде все стабильно ,перезагрузился и что то отвалилось.
Что можно еще сделать?
Edited by Игорь Викторович Булатов
5 answers to this question
44 минуты назад, Игорь Викторович Булатов сказал:
Создать отдельную сеть для капризных устройств и там баловаться со всеми настройками. 99% что рано или поздно подберёте вариант!
2 часа назад, Mamay сказал:
2 часа назад, ANDYBOND сказал:
Декларируют, но не факт, что используют. b/g поставьте, перезагрузите маршрутизатор и посмотрите на результат.
Но тут ещё одну беду вижу: роуминг. Они могут его плохо воспринимать. Потому временно отключите этот самый роуминг. Если после перезагрузки это приведёт к положительному результату, то тогда нужно будет для проблемных устройств сделать отдельную сеть без всяких роумингов.
спасибо попробую!
еще вот заметил именно эти 2 проблемных подключаются по  TCP а остальные по  UDP
и вот такой вариант нашел еще :
Цитата
Интервал обновление групповых ключей Wi-Fi
Она очень сказывается на работе умных устройств. У Keenetic есть статья по этому поводу. Вообще у них есть очень много грамотных статей по сетевым технологиям. Инженеры Keenetic, возможно единственные среди конкурентов, делают отличные роутеры для умного дома из коробки.
Дело в том, что маленький интервал обновления ключей Wi-Fi повышает вашу безопасность, но приводит к частым обрывам связи в устройствах умного дома. И Xiaomi Gateway 3 не исключение.
У Кинетиков этот интервал ранее был 1 час. Но в новых прошивках его повысили до 24 часов. В моём MikroTik этот интервал вообще равен 5 минутам. Из-за чего третий гейт часто терял Wi-Fi. Сейчас я повысил интервал до 1 часа, и всё стало хорошо. Возможно, ранее проблемы были и у других девайсов, просто я их не замечал.
насколько он реально в моем случае нужен?
1. В первую и вторую, и даже третью очередь это надо вам, и никому более на форуме.
2. Аналогичных девайсов у здешних волонтёров нет, соответственно нет возможности проверить.
3. Для начала прислушайтесь к рекомендациям, попробуйте всё исполнить, и лишь потом начинайте задавать вопросы, не забывая при этом максимально тщательно освещать что вы делали. А не наоборот. Задавать вопросы, ничего при этом не предпринимая.
Согласно вышеприведённой схеме, надеюсь у вас всё получится. Удачи.
36 минут назад, Игорь Викторович Булатов сказал:
Есть устройствами умного дома правда не Xiaomi но по работе устраивают. Wifi сеть 2.4 для них своя отдельная, кроме них ни кого в ней нет и стоит WPA2 и g/n. Второе "Интервал обновление групповых ключей Wi-Fi" проходит без проблем как и положено раз в сутки стоит "rekey-interval 86400", третье мало того что основная сеть 2.4 сидит на schedule так она тянет за собой так же и сегмент для умного дома в нем то же 2.4 -> даже тут проблем нет с устройствами умного дома - в 24-00 выкл wifi в 06-00 вкл. Wifi роутера.
Edited by vasek00
Добрый день! Игорь Викторович, Вам удалось как-то решить проблему? Имею Два устройства, оба YeeLight (Две люстры). Одну вообще приконнектить не могу, вторая на 3-й день прицепилась, но пропадает из списка подключенных устройств в MiHome рандомно. Причем Коннект самого вай-фай есть к роутеру, но в михоум приложении числится как "Оффлайн". Пробовал и разные сети, и с символами и без в названии сети, и ширину канала. Может у Вас получилось решить проблему? До этого стоял роутер другой модели и сильно проще, там все как часы работало.
