видимость клиентами друг друга по pptp
emlen
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что я не так мог настроить, что мои vpn-клиенты видят локальные адреса подсетей, а как сделать, чтобы с одного клиента виделся адрес другого в 172.16.1.0 подсети, по тому адресу что дает vpn-сервер?
2 часа назад, emlen сказал:
Подумаем на эту тему.
  • Thanks 2
В 15.01.2017 в 16:46, Le ecureuil сказал:
есть вероятность, что ситуация изменится к лучшему в стабильном обновлении прошивки?
Доброго времееи суток! Еще стоит?) Может можно каким-нить костылем настроить ? Вообще не охота всех клиентов перенастраивать на openvpn(
16 минут назад, emlen сказал:
Можно попробовать с костылем в iptables с помощью Entware, однако на 2.06 фича точно не будет перенесена, даже если появится.
18 минут назад, emlen сказал:
а 2.07 стабильная для 2 гиги я так понимаю не светит?
Для GigaII не существует в природе версии выше 2.06 стабильной. Либо 2.09 draft, либо ждём 2.08B1...
А можно попросить про данный костыль рассказать?
В 10.02.2017 в 12:46, Le ecureuil сказал:
ну вот, на 2.08 тоже не работает(
1 час назад, emlen сказал:
Ну тк ни чего же не поменялось?!
55 минут назад, r13 сказал:
эмм... так как же быть? при чем хотелось бы не терять связь между клиентами частной сети независимо от работоспособности носителя с entware...
8 часов назад, emlen сказал:
А теперь по русски, пожалуйста. То есть вы всё таки решили свою траблу с помощью entware? Вероятность того что это будет работать в оф прошивке, крайне мала. И ожидать что внезапно фича появилась в 2.08, глупо...
наивно предположил, что разработчики не удовлетворятся такой недо-работой прошивочного pptp-сервера..
Сейчас в тренде ipsec. Pptp не модно :grin:
а стандартные клиенты андроид, винды без проблем коннектятся по айписек реализованному в прошивке кинетиков? + завязать омни с гигой воедино по аналогии с пипитипи получится?
28 минут назад, emlen сказал:
Андройд у меня работает. Для винды нужно ставить клиента. Встроенный не подходит.
40 минут назад, IgaX сказал:
если у народа заводится ikev2, то по идее мы не далеко от этого:
https://doc.pfsense.org/index.php/IKEv2_with_EAP-MSCHAPv2
Ikev2 пока только psk
4 минуты назад, r13 сказал:
там как раз описан случай с psk без radius .. если ikev2 использует самоподписанный сертификат, то вроде как остается только "удобно" вытащить его, добавить в trusted .. подправить реестр :) (но я бы не стал) .. т.е. под вопросом только eap-mschapv2 для проверки конструкции .. а для продакшена и удобства юзверей конечно надо бы нормальную выдачу сертификатов сделать (заодно сбудется мечта яблочников с always-on) .. и потом уже радиус прикрутить, чтобы не только для wireless .. нормальный зверек бы вышел.
Мечта яблочников решается и на psk с использованием xauth-noauth для IKEv1
C сертификатами для клиентов есть нюансы.
Стронгсван проверяет соответствие полученного от клиента ID клиентскому сертификату.
Для MacOS и iOS - к сожалению использовать DN в качестве ID на клиенте нельзя, это баг клиента. Можно использовать как ID email или FQDN, соотвественно надо в сертификат надо добавлять соотвествующий SAN  - fqdn или email
Windows если использовать машинный сертификат использует авторизацию pubkey (в терминах стронгсвана) и корректно передает DN как ID.
Но если использовать пользовательский сертификат, то используется eap-tls и тут винда как ID передает только значение поля CN, потому все то что записано в CN должно в сертификате дублироваться в SAN (fqdn или email)
Ну и не забываем про EKU
Client Authentication ( 1.3.6.1.5.5.7.3.2 )
IPSEC End System ( 1.3.6.1.5.5.7.3.5 )
IPSEC User ( 1.3.6.1.5.5.7.3.7 )
Если интересно кому могу отдельно рассказать так же весь ад с ciphers, lifiteme и прочими reauth
По freeradius - если использовать только eap-tls или eap-mschapv2 то он не нужен. Но если мы хотим два разных соединения оба с MSCHAPv2 и в зависимости от eap_identity выдавать например разные сетки то начинается боль печаль с windows. Она не отдает eap_id пока ее явно не спросят. Соотвественно надо задавать eap_identity=%identity и прикручивать радиус. Двух соединений с просто с eap_identity=petrov и eap_identity=ivanov не получится.
Но freeradius легковесен, для IPSec у меня используется в продакшене для EAP-TLS и EAP-MASCAHPv2 с минимальным конфигом.
Хотя и тут не без костылей (хехе). Если пользователей мало то их можно хранить прямо в users файле, но любое его изменение приводит к тому что freeradius надо рестартовать.
Если юзеров много нужен уже SQL или LDAP.
Как то так.
6 часов назад, gaaronk сказал:
Always-on VPN?
Говорят hostapd еще полегче .. можно повесить и на wireless и как standalone .. пользователей из админки ndms скармливать, например, и дело близко к шляпе .. но судя по отзывам есть гемор и лучше сразу в сторону freeradius.
Приветствую, дорогие старые знакомые! ) Задача актуальна по сей день. Подскажите, как адаптировать под Omni II и Giga II, на обоих есть энтварь, подобное решение вопроса:
Если Вы также хотите, чтобы Ваши PPTP-клиенты могли общаться между собой, добавьте следующие правила для iptables:
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j MASQUERADE
iptables -I INPUT -s 10.0.0.0/8 -i ppp0 -j ACCEPT
iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT
Чтобы клиенты таки видели друг друга по remoteip?
Проверил по коду и сделал натурный эксперимент - все работает.
Клиенты прекрасно видят друг друга - две Windows XP, подключенные к одному кинетику с отключенными брендмауэрами прекрасно заходят друг на друга (сетевые диски) + работает ping.
Проверяйте свои настройки firewall и брендмауэров.
Причем это должно работать как минимум в 2.09 и 2.08 тоже - дальше по коду не проверял.
и действительно сейчас затык был на вин-клиенте, вот это я лоханулся, пару команд route в cmd решили проблему.
Edited by emlen
не актуально
Почему-то опять не вижу со смартфона подключенного по пптп другую клиентскую подсеть. Напомните пожалуйста, как и какие маршруты прописать на андроиде в настройках пптп, чтобы увидеть хосты другой подсети?
GIGA II
