Роутер Вива 1912 подключен к роутеру NetisN3 в режиме ретранслятора по вайфай, соответственно NetisN3 является главным и раздает всем адреса и интернет. К виве подключен винт и работает как сетевой диск. В сеть по вайфай 5 Ггц к NetisN3 подключен ноутбук, с которого производилась настройка, и винт организован как сетевой.
Проблема заключается в том, что после выхода из сна или перезагрузки, ноутбук и Вива перестают видеть друг друга соответственно не виден и сетевой диск. Что бы устранить проблему необходимо перезагрузить Виву, например с телефона, ну или вырубить из розетки, после чего соединение восстанавливается. Соединение проводом полностью решает проблему - после выхода из сна ноут видит и сетевой диск и роутер мгновенно, но мне нужно именно чтобы без провода.
В сети также присутствуют телевизор и несколько телефонов - с них доступ к винту и роутеру присутствует всегда.
На ноуте установлена виндоуз10 . Транспортный канал между роутерами 5 Ггц.
Y_00_Y
Приветствую!
Подскажите как решить данную проблему?
7 answers to this question
