KeeneticOS 4.1 Alpha 14 Проблема IPSEC Site-to-Site IKEv2
Владислав Сергеев
Проблема как началась на 4 версии так и продолжается
Борюсь с тех поддержкой уже 3 месяца
Валятся туннели при перезагрузки роутера keenetic
не всегда не понятно по чему!
все началось с версии 4
на 3.9.8 все работало стабильно
Схема пример
в центре микротик со статическими ip адресами
на концах филиалы инет pppoe с выделенным ip
при перезагрузке кинетика все туннель отваливается бывает поднимается иногда
если перегружать микротик то все норм туннели поднимаются нормально
скидывал в тех поддержку селфтесты штук 20 минимум не могут найти проблему
есть еще схема
в центре 1010
2 филиалы 3010
у всех инет по pppoe с внешним IP
тоже туннели валятся на прошивке 4,0,5 при перезагрузке роутера
помогает только в вебе выкл вкл туннель
4 месяц пошел так и не могут найти проблему как?
Edited by Владислав Сергеев
10 answers to this question
В 23.10.2023 в 19:58, Владислав Сергеев сказал:
4 месяц пошел так и не могут найти проблему как?????
Задача в работе, пытаемся разобраться. Сложность в том, что не так просто воспроизвести, и сама проблема не массовая. По крайней мере, разработчикам пока не удается у себя повторить. Продолжайте взаимодействовать через поддержку. Привлекать внимание на форуме — вряд ли как-то ускорит решение.
Все норм прислали исправление в 4,0,6 или 4,1 alph 17 вышло исправление
тестовую сборку скинули проверил на giga 1011 все норм работает!
Разработчикам респект!
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой.
Стал объединять два офиса. Организовал туннель IPSEC Site-to-Site IKEv2 (IPsec-подключения сеть—сеть). Два роутера GYGA.
На одном (в роли сервера канала) стоит статический адрес, на клиенте - нет. Идентификатором у сервера выступает - IP адрес. У клиента - адрес электронной почты.
Сначала всё нормально, соединение есть. На утро проверяю - уже нет.
И так всё время, через какое-то время вылезает "нет соединения", а нужно иметь устойчивую постоянную связь.
Чтобы заработало, нужно на компьютере у клиента зайти в настройки роутера, выключить и заново включить (через полозок) это подключение.
Подскажите, есть какой-нибудь другой выход?
Или может организовать связь через другие протоколы?
В 24.11.2023 в 18:28, SySOPik сказал:
Wireguard
Писалось, что отсутствует интеграция с windows.
Попробую, Буду смотреть, как будет работать из одного офиса доступ к сетевым принтерам другого офиса, и как будет работать доступ к расшареной папки с файлами для общего доступа.
В 24.11.2023 в 16:26, Ilyа сказал:
В 26.11.2023 в 11:56, Ilyа сказал:
Какая еще интеграция c Windows, если 2 сети линковать на 2 роутерах?
Короче, внимательно перезаполнил на двух роутерах ОДИНАКОВО для двух фаз все настройки с шифрованием (шифрование, проверка целостности, DH), и о чудо. Всё заработало. А то раньше работало только час, до смены ключей. Ну и потом только догадался зайти в журнал и увидеть логи ошибок, дескать какая-то ошибка с настройками второй фазы (proposal mismatch for IPsec phase 2 on remote side.). Ну и для закрепления результата, обновил прошивку на только что вышедшую 4.0.7.
Вторые сутки туннель работает как часы.
Edited by Ilyа
Аналогичная проблема с каналом IPSEC на Extra (KN-1713) (клиент) и Duo (KN-2110) ("сервер") - не поднимается туннель автоматически при обрыве соединения, версия прошивки на всех маршрутизаторах 4.0.7, ip белые, тумблер переключаю с disable на enable, только тогда канал поднимается... галки на авто подключение стоят, nailed-up тоже.
Edited by dimidroll
