Конфликт IP-адреса с интерфейсом
wowdatrublog
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой.
Подключение через провайдера одно основное (никаких резервных нету).
Задача была на разных пользователей (устройства) давать доступ через различные vpn.
VPN должно было быть много. Но даже при добавлении второго уже ничего не работает.
Дивайс только и покупал с такой целью чтобы не делать эти подключения на каждом компьютере отдельно, а что бы это всё делал сам роутер. В каком то видео видел у человека более пяти одновременных подключения. Почему у меня не работает одновременно даже два ?
Я вижу что роутер обоим подключениям выдаёт один и тот же ip 10.180.1.6. Но я не могу его менять. Нету такого функционала(
  • Confused 1
16 answers to this question
Либо конфиг двух подключений в студию, либо разговаривать не о чем, тут нет экстрасенсов :)
В 08.12.2023 в 08:56, wowdatrublog сказал:
  • Upvote 2
37 минут назад, Monstr86 сказал:
Я даже не начиная разговор знаю что у ТС выдаётся один и тот же пул адресов IP.
та же проблема. В чем задача: есть LAN в котором пул 169.254.10.X, и есть VPN в котром пул 169.254.13.X. Надо их объединить между собой в одну сеть. Как это сделать на кинетике? На компе делаешь МОСТ и все работает
Edited by Dmitry Morozov
2 часа назад, Dmitry Morozov сказал:
ЕМНИП 169.254.х.у IP-адреса используются в случае проблемы присвоения сетевых настроек/отсутствующим DHCP.
5 минут назад, Mamay сказал:
Да, но у меня это используется для специфического оборудования, и нужны именно такие адреса.
В контексте вопроса не так важно какие именно адреса, главное что они одинаковые у впн и локально. Как быть?
Только что, Dmitry Morozov сказал:
Как быть?
Сказать серверу не выдавать занятый/используемый пул.
8 минут назад, Mamay сказал:
Давайте ещё раз:
Устройство, которое я подключаю к роутеру локально по лану требует такие настройки роутера:
169.254.х.х / 255.255.0.0
Таким образом устройство получит айпи, например 169.254.15.130.
Далее есть впн севеер, на котором выделен пул для клиентов 169.254.13.150-200, 255.255.255.0
Эти две сети должны быть обьеденены в одну единую
35 минут назад, Dmitry Morozov сказал:
Link-Local Address — адреса сети, которые предназначены только для коммуникаций в пределах одного сегмента местной сети или магистральной линии. Они позволяют обращаться к хостам, не используя общий префикс адреса.
Подсети link-local не маршрутизируются: маршрутизаторы не должны отправлять пакеты с адресами link-local в другие сети.
57 минут назад, Mamay сказал:
51 минуту назад, Dmitry Morozov сказал:
Я уже пытался намекнуть, но тут все сами с усами.
9 минут назад, SySOPik сказал:
То есть задача не решаема в принципе? Винда умеет построить мост между впн и локалкой, даже микротик умеет получить впн и выдать локальный адрес в той же сети, обьединив в мост, а кинетик не может??
4 минуты назад, Mamay сказал:
Я не очень понимаю намёк. Устройство, которое я подключаю к роутеру НЕ УМЕЕТ получать адрес по DHCP. И ТРЕБУЕТ таких настроек адресов на роутере или компьютере, смотря куда подключается.
21 минуту назад, Dmitry Morozov сказал:
Значит оно сделано не по стандартам работи с сетями. Как минимум зачем от маршрутизатора требовать работу в нештатном режиме?
12 минуты назад, SySOPik сказал:
Оно не предполагает работы через маршрутизатор в целом. Там прямое подключение железка - комп. А я хочу удаленно к ней подключаться, через маршрутизатор. Поэтому и решаю эту задачу...Не хочется микротик использовать
