Отваливается wifi Giga (KN-1011) EAEU
Ромка Он
Добрый день, приобрел модель Giga (KN-1011) EAEU, настроил, установил xkeen - работало. В основном все ок.
Неожиданно начал пропадать интернет на ноутбуке, цепляется 4-5 пингов, отваливается.
подумал что что то с opkg - xkeen, все настройки роутера сбросил.
На голом роутере без установки opkg - все хорошо.
Далее ставлю opkg - начинается опять отвалы невозможно подключиться (возможно совпадение), полез через провод посмотреть журнал и вижу там такое:
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had re-associated from 52:ff:20:5e:a6:7d.
Янв 12 21:54:57
ndm
Core::Syslog: last message repeated 23 times.
Янв 12 21:54:59
ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had associated.
Янв 12 21:55:02
ndm
Core::Syslog: last message repeated 4 times.
Янв 12 21:55:08
ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) pairwise key handshaking timeout (msg 1 of 4-way).
Янв 12 21:55:08
ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had deauthenticated by AP (reason: PTK 4-way handshake timeout).
Янв 12 21:57:14
ndm
Янв
По поиску нашел только одну похожую проблему:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1026969&st=680#entry108993434
у меня:
МодельGiga (KN-1011) EAEU
Версия ОС4.0.7
как решать проблему? расстояние до роутера порядка 2х метров, каналы авто выбраны, мощность всю пробовал - без результатов...
Причем другое устройство так-же себя ведет, а некоторые работают вроде нормально.
Буду рад подсказкам и советам.
log (2).txt
Edited by Ромка Он
5 answers to this question
В 12.01.2024 в 21:40, Ромка Он сказал:
Как решать проблему?
Это просто праздник души какой-то, то есть плачь ёжика поедающего кактус.
А пробовали не хавать кактус??? Вероятно это не ваше.
Тоже столкнулся с проблемой: подключено без доступа к интернету. Грешил на слабый сигнал, под роутером такая же фигня. Думаю ну может от провайдера что-то не так, поставил старый гига 3 ещё от zyxel, кроме того что древний никаких проблем. Ещё есть объект, где построена mesh на Гигах ,kn 1011, в течении года постоянные отвалы, если есть решение, буду очень признателен((.
8 часов назад, Dred88 сказал:
Вверху хоть лог покази в котором на вскидку выбрано авто на 2.4
Jan 12 21:09:28 kernel: ACS result: Primary Channel 4, Min Channel Busy = 3330, BW = 20
[I] Jan 12 21:09:28 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": BSS(ra5) channel switched to 4.
и на 5
Jan 12 21:51:47 kernel: ACS result: Primary Channel 149, Min Channel Busy = 1297, BW = 80
[I] Jan 12 21:51:47 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": BSS(ra0) channel switched to 149
Второе проблема на клиенте который 2.4
Jan 12 21:51:55 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had re-associated from 52:ff:20:5e:a6:7d.
[I] Jan 12 21:52:15 ndm: Core::Syslog: last message repeated 47 times.
[I] Jan 12 21:52:17 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had associated.
[I] Jan 12 21:52:21 ndm: Core::Syslog: last message repeated 4 times.
[I] Jan 12 21:52:26 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) pairwise key handshaking timeout (msg 1 of 4-way).
[I] Jan 12 21:52:26 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had deauthenticated by AP (reason: PTK 4-way handshake timeout).
[I] Jan 12 21:53:27 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) had associated.
[I] Jan 12 21:53:27 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(80:d2:1d:ff:ff:5d) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Jan 12 21:53:28 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.2.38 from 80:d2:1d:ff:ff:5d.
Всем добрый вечер.
Подтверждаю аналогичную проблему с аналогичым роутером.
Внесу немного своих наблюдей и экспериментов.
1. Заметил что начал отваливаться WiFi на одном из ноутбуков (остальная техника работает без проблема).  модуль Qualcomm Atheros AR9285 Wireless. Подумал что модуль отъехал, заменил на аналогичный, ситуация не изменилась.  Подумал что проблема с Windows, вставил эти модули в другой ноутбук, отвалы подтвердились.
2. Началось все примерно после выхода прошивки +/- 4.00.C.4.0-0
3. Проблема ярко выражена в момент онлайн потока (например при участии/просмотра онлайн вебинара). При просмотре например Ютюба даже в FHD отвалы были но не так часто.
4. Проблема решается снятием галочки TX Burst в 2.4 - но по наблюдениям просаживается слегка скорость. Проблема решилась примерно на час..  дальше опять лаги и отвалы.
5. Сменил ширину канала на 20 МГц и выкл/вкл 2.4 ГГц -  пока что полет нормальный.
P/S opkg не установлен.
Хотел обрадиться в ТП, но думаю если аналогичных случаев не заявлено, то могут ковырять долго. А  тут прям тема, да ещё и именно по этой модели. ТП присутствует в данной теме ? Если нет, отправлю в ТП ссылку на эту тему.
Edited by Boom
В 26.01.2024 в 00:32, Boom сказал:
Скажу больше. ТП отсутствует на данном ресурсе и никогда не присутствовало!!!
