Как одно соединение пустить через другое на роутере
Виктор67
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
На роутере в "Другие подключения" у меня работает Warp (Wireguard) от Cloudflare, и не работает Proton (через Wireguard, блокирован сами знаете кем). Как мне пустить соединение Proton через Warp в роутере?
Вот на компьютере никаких проблем нет. Если назначить подключенному компьютеру прохождение всего трафика через Warp, и при этом поставить на него Proton, то никаких проблем с подключением и использованием нет. Т.е. Proton использует туннель Warp и спокойно подключается.
Edited by Виктор67
8 answers to this question
36 минут назад, Виктор67 сказал:
По Proton смените порт, на какой посмотрите в настройках VPN какой они используют и проверьте.
В 4.1 можно выбирать интерфейс через который будет работать WG. До этой версии указать стат маршрут до сервера WG через какой интерфейс подниматься (так как данное соединение точка-точка т.е. сервер клиент)
В 17.01.2024 в 07:52, vasek00 сказал:
Не нашел, где в 4.1 выбор интерфейса для работы wg. Ткните носом, пожалуйста
3 минуты назад, Mapuk37 сказал:
WEB - Интернет - Другие подключения -
5 минут назад, Mapuk37 сказал:
Так, ну а сам выбор где?
Вы вон про что.
Это WEB/cli или 192.168.1.1 сама команда
interface Wireguard1 wireguard peer jD....rTQ= connect via ИМЯ_Интерфейса
Лучше в WEB/cli так как после каждого ввода :
1 . "interface Wire"[нажать TAB] выбрать нужный
2. "interface Wireguard1"[нажать TAB] выбрать "wireguard"
3. "interface Wireguard1 wireguard"[нажать TAB] выбрать "peer"
4. "interface Wireguard1 wireguard peer jD....rTQ="[нажать TAB] выбрать "connect"
5. "interface Wireguard1 wireguard peer jD....rTQ= connect via" тут сначала "конец строки"
6. Добавить интерфейс например "PPPoE0"
7. естественно записать "system configuration save"
Если после ввода команды по нажатию клавиши TAB не "вываливается" доп. список, то сначала нажать тогда пробел, а потом TAB
Второй вариант добавить в сам конф файл
     connect via PPPoE0
3 часа назад, vasek00 сказал:
Вы вон про что.
     connect via PPPoE0
Все супер, протон завёлся, спасибо
В 21.05.2024 в 11:41, vasek00 сказал:
Вы вон про что.
     connect via PPPoE0
Тоже с этим столкнулся, помогло, а есть ли возможность одно соединение направить сразу в несколько, у меня настроено одно и тоже но с разными портами, или в одном указать несколько портов?
Вы вон про что.
     connect via PPPoE0
Вылезла проблемка в данном случае.
Подозреваю, что дело в том, что впн подключения у меня периодически отваливаются на секунду, по непонятной причине. Это может происходить по несколько раз в день а может и вообще не произойти. Приходит оповещение что «*** соединение отключено» и через секунду то же самое - восстановлено. В логе в это время что то типа:
wireguard: Wireguard2: retrying handshake with peer "*" (*) (*) because we stopped hearing back after 2169537560 seconds
Я не заморачивался поскольку в принципе все работало и ладно отвалы на секунду не парили.
а сейчас постоянно стал насовсем отваливаться протон, пущенный через варп по такому способу.
не знаю действительно ли связано с тем что я писал выше, но крайне возможно…
лечится это только повторным написанием в cli команды по запуску протона через варп (причём не помогает ни вкл/выкл данных соединений, ни перезагрузка роутера).
